Szafa na balkon jaka płyta?
Hej. Zamierzam zbudować na balkonie szafkę na wysokość około 2,3m . Wstępnie myślałem, żeby zbudować z profila konstrukcję z zawiasami a na to przykręcić płytę, którą pokryje tynkiem.w miarę takim samym, jak jest na ścianie, żeby ją w miarę wtopić w elewację.
I teraz pytanie - co najlepiej użyć? Wodoodporna sklejka? Może jakieś pcv spienione? Niby nie będzie na to bezpośrednio padać, ale blok blisko morza, więc wilgotność spora. Z racji tego, że planuję konstrukcję z profili to sama płyta chyba może byc cienka, ale bez przesady.
Chyba najlepszy byłby Knauf aquapanel lub coś podobnego. Płyty osb, płyty cementowo-wiórowe czy sklejka, wszystkie nie są tak naprawdę odporne na wodę, zwłaszcza w miejscach cięcia. Tu dobrze by było dodatkowo zabezpieczać przed wilgocią na krawędziach, bo gołe drewno ciągnie wilgoć z powietrza i brzegi płyt puchną.
Sklejka wodoodporna, taka jak na pokłady katamaranów itp. sprawdzi się idealnie.
Chyba, że bez tynku to jeszcze można myśleć o HPL zewnętrznym ale to już koszty lecą w górę i komplikacja konstrukcji.
Nie znam tego produktu, ale obawiam się, że na drzwi, które czasami mogą trzasnąć, płyta cementowa się może średnio nadawać i mieć tendencje do pękania/kruszenia. Ale mogę się mylić. Dodatkowo jednak waga 1m2 = 16 kg - to się średnio nada na drzwi. No bo jednak szafka powinna mieć drzwi. W sumie ma to mieć 260cm wysokości, jakieś 100cm szerokości i około 50cm głębokości. Stała ścianka będzie jedynie ta 260x50, reszta do drzwi minus cokoliki.
Płyta wiórowo-cementowa, farmacel, cetris, cementex lub innego producenta. Można malować, tynkować ocieplać. Są różne grubości.
Ostatecznie zwykła płyta budowlana wodoodporna MFP, będzie najtaniej.
Jak planujesz konstrukcję z profili to może przynitować dekoracyjną blachę trapezową z niskim profilem lub po prostu zrobić z deski szalówki na pióro wpust i pomalować lakierobejcą na dowolny kolor.
Edytowane przez Tre-Bor
Można jeszcze potraktować folią w płynie, tylko wtedy zrobi się brzydka faktura i będzie widać po pomalowaniu. Inna opcja to farba olejna - śmierdzi i długo schnie, ale nieźle zabezpiecza. Generalnie odradzam OSB ze względu na pory w powierzchni, strasznie widać po malowaniu, MFP powinna być tutaj dużo lepsza.
