Krokowy problem :)
Witam , jedno pytanko, jak sprawdzić czy silnik krokowy jest dobry. Dzięki za pomoc.
> Dzięki za pomoc.
jesli chodzi silnik na wolnych obrotach to ogólnie krokowy dobry. Jeśli obroty są nierówne to proponuje przeczyścić. U mnie wolne falowały w niewielkim zakresie. Przepustnica i krokowy to był jeden wielki syf. Tylko nie szarp się z grzybkiem przy krokowcu smile.gif
A co trzeba zrobić żeby po czyszczeniu silnika krokowego i przepustnicy nie trzeba było podpinać się pod komputer?
Czy wystarczy tylko odłączenie akumulatora a potem zapalenie silnika i zostawienie go aż do czasu załączenia się wentylatora?
ja osobiście nic nie kombinowałem. Odpiąłem wtyczke od krokowca, odkręciłem go, wyjąłem, wsadziłem w pojemniczek z ropą tak aby sie do środka nie nalało i tyle. Przepustnicę i kanały wypsikałem specjalnym sprayem STP do mycia gaźników, przedmuchałem powietrzem i tyle. Po około godzince krokowca wymyłem w ropie pedzelkiem, wytarłem do sucha. Potem jeszcze porządnie wypryskałem tym sprayem STP i wyglancowanego smile.gif wkreciłem. Podpiąłem wtyczkę, odpaliłem i tyle. Po kilku sekundach obroty się ustabilizowały i koniec pracy. Tylko pamietaj abyś nie ciągnął ani nie wciskał grzybka w krokowym.
starczy odłączenie aku
potem odpalasz bez dodawania gazu i pozwalasz silnikowi troche pochodzić
ot tyle
Przy nagrzanym silniku na obrotach jałowych włącz jednocześnie światła i ogrzewanie tylnej szyby. Jeśli obroty spadną i zaraz się wyrównają to krokowy sprawny.
