Naped bramy
4 minuty temu, deszczowyRoman napisał:
2 skrzydlowej. Max 2x2m, nie więcej niz 150kg skrzydlo. Co polecacie? @cumel ?
Waga to jedno. Zrobiłem skrzydło o wadze 25kg z aluminium a siłowniki do 200kg nie podołały. Wiatr czyni cudazlosnik I nie tyle siłowniki co mocowania. Poprawiłem majstra i teraz może wiać cat4 phi
Wszystko zależy..... najczęściej od stopnia przewiewności i jak bardzo wieje....
Brama obita blacha, ale jakies 20 % od dolu siatka, zeby byloidac czy ktos stoi przy bramie.
Jakis polecisz konkretny naped?
Chciałem solidne to polecili mi Came ATI 3000.
Duże ale chyba niezniszczalne przy obciążeniu jak na jednorodzinnej posesji.
Patrzę, że są jakieś różne wersje, mam chyba od 6 czy 7 lat TOP (ładniejsze piloty).
Edytowane przez ZUBERTO
A słupki do tej bramy wąskie, szerokie?
Popatrz w instrukcjach montażu czy te zalecane odległości i kąty w ogóle są u Ciebie możliwe do spełnienia żeby później niespodzianek nie było.
Z tego co kojarzę nie ma wiele modeli, które nadają się do wąskich słupków.
słupki 100x 100mm , scianka 5mm,
katy i mocowanie sobie sam dorobie, brame tez sam zrobie
A czy możecie polecić jakiś napęd do bramy przesuwnej, ale solarny ?
Od bramy do domu mam około 100 m - ciągnięcie kabla zasilającego jest trochę bez sensu a sama brama nie będzie otwierana zbyt często.
W dniu 16.04.2026 o 22:49, deszczowyRoman napisał:
400zł za kabel?
To daj mi namiar na kogoś, kto za 400 zł zrobi wykop 100 m na leśnej działce, położy kabel, podepnie się do rozdzielni w domu, i jeszcze naprawi otwór w elewacji i bruzdy w ścianach...
