Sonda lambda uniwersalna L6U000
Witam wszystkich
Byłem u mechanika na mierzeniu napięcia na sondzie bo wyskakiwał mi bład - 13 i niestety ale sonda jest padnięta... praktycznie nie zmienia napięcia (albo bardzo mało).... No i przez to auto cały czas jeździ na ubogiej mieszance.
Mechanik zaproponował mi zakup uniwersalnej sondy lambda o oznaczeniu L6U000. Powiedział, że jest to dobra sonda i w rozsądnej cenie - 140 PLN. No i tu moje pytanie do was... co sądzicie o tej sondzie?? Dobre one są?? Polecacie założenie tej czy poszukać czegoś innego?? Oryginał Opla odpada bo kosztuje prawie 400 PLN.
Z góry dzięki za odpowiedzi i jakieś sugestie...
> Witam wszystkich
ile przwodów ma Twoja sonda?
spytaj np. klegi Bouler po ile takowe sondy biegają w handlu
Z tego co widziałem to chyba 1... nie dam głowy ale w poprzek komory silnika tuż za chłodnicą idzie 1 kabelek od sondy...
to chyba nawet taniej można takową dostać niz 140
spytaj Boulera
> spytaj Boulera
Dzieki za info...
Ale dolinka a do mojego silnika nie ma na tej stronce a tez mnie czeka wymiana
dzięki smile.gif Ale cena masakra
> chyba poszukam jakiejs uzywki jednak
> I zapłacisz pewnie ze 100 zł a skąd wiesz na co trafisz?
Tutaj własnie mam ten plus ze mam znajomego który prowadzi szrocik i sam sciaga auta do rozbiorki wiec w kazdej chwili moge mu oddac jak bedzie syf
> jak bedzie syf
Jeżeli masz sondę jednoprzewodową to nie opłaca się kupować zamienników. Ja 3 tygodnie też przerabiałem ten temat. Za radą forumowiczów zadzwoniłem do Mądrego i kupiłem oryginał Opla z hologramem za ok 130 zł z przesyłką. Tu masz namiary Aby uzyskać rabat musisz powiedzieć że jesteś z autokącika cool.gif
ile zapłaciłeś dokładnie ? jak jest teraz z napięciami ? chodzi wyżej niż na starej? jesli dobrze pamietam stara oscylowała Ci tylko do 0.540V.
Tez się zastanawiam nad wymianą, zaraz pisze wątek o swoich pomiarach.
> do 0.540V.
> pomiarach.
U krisba sa 3- przewodowe z jedynie 285zeta ,ja takowa posiadam pozdro zlosnik.gif
Astra 95r 1,6 16V Hb
157,300kkm
nie, no do mojego pasi 1 przewodowa i kosztuje około 130pln jak by co zlosnik.gif, a Bubbby pytałem ile dostał rabatu od Mądrego, no i przede wszystkim jakie są napięcia na nowej sondzie
heh u mnie tez daje stale napiecie lekko sie wacha mam 3cia sonde juz wlozona i dalej to samo zeby.GIF moze kiedys to zrobie zlosnik.gif
> do 0.540V.
> pomiarach.
Co do ceny to dokładnie co do złotówki nie pamiętam, wiem że z kosztami przesyłki wyszło ok 130 zł. Co do napięć to sprawa się przedstawia następująco: na drugi dzień jak dostałem sondę wyjeżdżałem do Chorwacji więc nie chciałem już nic mieszać w aucie (przy instalacji gazowej po wymianie sondy należy wykonać reset kompa gazowego wraz z nowymi nastawami), sondę wpakowałem do bagażnika jakby stara padła w trasie całkowicie to zawsze mogłem podmienić. Obecnie w najbliższych dniach wymienię, pomierzę i napiszę co wyszło
OK. Czekam na wyniki.
A jak się stara sprawuje ? Oscyluje nadal tak jak pisałeś od 0 do 0,54 V ? Zdarza jej się pójść wyżej np. do 0,7 czasami np. przy przygazówce ? Albo zwiesić się na parenaście sekund na jakimś stałym napięciu ?
Poczekam na Twoje wyniki i mam nadzieje więcej opinii kącikowiczów w moim wątku o pomierzeniu sondy i wtedy zdecyduję co robić.
U Madrego 1drutowa sonda 115zeta z przesylka lub + przesylka (nie pamietam dokladnie bo bylo to rok temu)
> dzięki Ale cena masakra
BEZ SENSU !!
Ja kupilem nową w styczniu i juz mi padla...
dalem za nią 100 zl w sklepie auto-moto. Co ciekawe - na stoisku z czesciami do FSO - ponoc taka sama jest w Caro...
za nową !!
> stałym napięciu ?
Założyłem tę nową sondę od Mądrego (dokładnie n paragonie mam cenę 123,5 zł). Dardzo ładnie oscyluje, szybkie zmiany napięcia w granicach 50-850 mV. W porównaniu z tą starą to napięcie na tej gania jak szalone, w starej to nie była oscylacja, bardzo leniwe były te zmiany i tylko dochodziło do 540 mV, raz na jakiś czas do 620 mV ale nigdy więcej.
Reasumując różnica w oscylacji sondy jest wyraźnie widoczna, jeżeli chodzi o osiągi auta to nie zauważyłem różnicy, zobaczymy jak tam spalanie gazu.
Acha po wymianie sondy odpłączyłem aku w celu zresetowania kompa benzynowego, nie wiem czy było to potrzebne ale zrobiłem, następnie odpaliłem samochód i na wolnych obrotach poczekałem aż włączy sięwentylator chłodnicy.
> tam spalanie gazu.
ja swoją sondę wybadałem jeszcze raz i mam nowe wnioski, napisałem o nich w swoim wątku "pomierzyłem lambde i nei wiem co dalej"
