części do wymiany uszczelki miski olejowej???
Witam.
Planuje wymienic olej w Asterce-olej już zakupiłem (Opel 10W-40) i filtr oleju ale jutro planuje podjechać jeszcze po uszczelke korka spustowego.
I tak przy okazji ponieważ troszkę oglądałem sobie dzisiaj spód i autko lekko upaćkane od oleju (chociaż od ostatniej wymiany dolałem jakieś 0,5l) więc pomyslałem o wymianie uszczelki miski olejowej
I teraz mam pytanie jakie części potrzebne do wymiany uszczelki miski olejowej oprócz samej uszczelki.
Czy trzeba kupic uszczelki rury wydechowej i katalizatora??
A może jeszcze jakieś inne rzeczy.
dzięki i pozdrawiam
styknie uszczelka michy, i jakiś silikon/pasta na to
Będziesz musiał odkręcic rurę od portek aby wyjąć miskę. W rurze będzie siedzieć taka stożkowa uszczelka zrobiona z metalowej siatki. Trochę wygląda jak zmywak-druciak zlosnik.gif. Dobrze jest ją wymienić, koszt niewielki a masz pewność, że jest szczelnie (podczas skręcania siatka się zgniata).
Zaopatrz się też w czerwony silicon do posmarowania uszczelki. Przed odkreceniem dwóch śrub rury warto jest prysnąć WD40 i zostawić na pól godzinki.
a te które są przy układzie wydechowym można ponownie zakładać.
Bo żeby zdjąć miche bede musiał odkręcic rure od korektora wydechoweho.
pozdro
No toż ci napisałem, że tylko jedno miejsce do rozkręcenia i jedna uszczelka:
Uszczelka 0854952 (koszt ok. 16 zł) :
> siatki. Trochę wygląda jak zmywak-druciak . Dobrze jest ją
> na pól godzinki.
dzieki.
> uszczelka:
a czy to prawda, że uszczelka miski olejowej składa się jakby z dwóch części jednej uszczelki korkowej i drugiej części uszczelki blaszanej.
Dowidziałem się tego jak pojechałem pytać o wymiane mechanika, niestety nie mojego bo ten u którego zawsze robiłem wziął sobie urlopik do 7 sierpnia.
> blaszanej.
Nie sądzę. Wg katalogów uszczelka wygląda tak:
Cena 13 - 25 zł
> blaszanej.
Blaszane są tylko elementy wokół otworów na śruby, reszta to korek. Ja kupiłem uszczelkę firmy Elring, ponoć najlepsze. Miska była wcześniej wyczyszczona i odtłuszczona, na koniec mechaniory zapodali jeszcze silikon wysokotemperaturowy. Odkręcali tylko rurę od kolektora wylotowego, a tak się śruby zapiekły że podgrzewali palnikiem yikes.gif także uważaj w tym garażu bo możesz mieć problem.
Najsmutniejsze jest to, ze w zasadzie ta wymiana niewiele dała, jak się pociła uszczelka tak się poci dalej oslabiony.gif nic nie kapało i nic nie kapie ale palec brudzi po dotknięciu
> podgrzewali palnikiem także uważaj w tym garażu bo możesz mieć
> problem.
> się pociła uszczelka tak się poci dalej nic nie kapało i nic
no to teraz mie przestraszyłeś z tym palnikiem.
Jak nie pójdzie to trudno zaczne od odkręcenia korektora ;D
ale było dobrze chociaż przez jakiś czas?
dzieki za info
jak bedziesz odkrecal kolektor to dobrze by bylo wymienic uszczelke pod kolektorem moja po odkreceniu rozpadla sie na 3 czesci.
> dzieki za info
witam.
Właśnie jestem po wymianie uszczelki.
Poszło gładko i bez problemów typu, uzywanie palnika do odkręcenia wydechu wystarczyło założenie większego ramienia wink.gif
Teraz zobaczymy na ile to wystarczy.
Asterka ma świeżutki olej i smiga jak szalona, przy okazji, zabezpieczyłem przewody od klimy bo poszło oryginalne mocowanie.
Teraz pora zabrać się za hamulece, ale mysle nad założeniem wentylowanych więc troszkę sie przedłuży wink.gif
pozdrawiam i dziekuje za pomoc w sprawie zakupu części
  • 2 miesiące później...
Witam !
Mam pytanko jaki klucz potrzebny jest do odkręcenia miski olejowej, bo z tego co patrzyłem to są tam wkręty chyba typu TORX.
Dzięki za odpowiedź.
POZDRAWIAM !
> Witam !
> POZDRAWIAM !
Wystarczy nasadkowa 8 mm. Tylko przestrzegam - dobrze wyczyść miskę przed założeniem....
Dziękuję za pomoc smile.gif!
Nasadowa 8 to się u mnie znajdzie i jutro będę mógł przystąpić do dzieła. Miskę oczywiście dokładnie wyczyszczę a uszczelke zamierzam posmarować silikonem odpornym na temperaturę.
POZDRAWIAM !
Jesteś pewien, że 8 mm? Kurna... chyba 10mm. Tam chyba idą sruby M6x13 albo M6x20. Zresztą miniura nie napisał jaki ma silnik wink.gif
Jeśli chodzi o śruby między miską a obudową sprzegła, to rzeba zaopatrzyć się w przedłużkę albo długi klucz rurkowy bo wąsko tam jest.
> tam jest.
> Pozdroofka
Głowy nie dam ściąć ale raczej napewno 8... 11 jest przy obudowie sprzęgła (u mnie tak było) oraz 15 do rozpięcia wydechu
10 takie gwiazdki( chyba torex to sie nazywa) ja bym je wypierdzielil i kupil normalne pozadne sruby bo te oploskie to do pupy nie podobne ... jeden dziad mi sie ukrecil przy bloku i musialem rozwiercac (zreszta swą historie opisalem gdzies) a jak cieklo tak cieknie ...
A ta uszczelka jest przeciez gumowata a nie korkowa a w srodku metalowe usztywniacze... (kupowalem w ASO) Wogole polaczenie miski-uszczeli-blok jakos malopomyslanie zrobiono bo w wielu oplach cieknie angryfire.gif i wielu mechaniorow mi mowilo ze TTTM mlot.gif
Po co odkrecac kolektor wydechowy?? no chyba ze w benzynie jest jakos blisko miski confused.gif
I wogole robota nie warta efektu jak pocilo ssie tak poci sie nadal ... mimo idealnego wykonania -montazu sciana.gif
Czolem
Oberon
> blisko miski
Nie kolektor tylko rurę od portek. W postach wyżej zapodawalem obrazki uszczelki którą nalażałoby wymienić podczas tego odkręcania. Nie da się wyjąć miski bez odkręcenia rury.
Jak będzie trza to mogę zapodać fotki miejsca odkręcania.
w dieslu zadnej rury sie nie odkreca (no poza powrotu oleju od turbo bodajze) najwidoczniej w benzynach jest inaczej
czolem
Oberon
Czasem za "pocenie się" miski olejowej nie odpowiada sama uszczelka. Miałem taki przypadek że uszczelka była zaolejona ale to nie ona puszczała. Ciekło z dwóch innych miejsc, a mianowicie z uszczelki pompy oleju i oringu na wale. Wszystko łądnie ściekało na rant miski olejowej i wygłądało to jakby to puszczała uszczelka, dopiero po przyjrzeniu się dokładnemu było widać że zakiek idzie z góry
Wg katalogu Intercars gumowe są do aut z klimą a korkowe bez ale wydaje mi sie, że gdzieś czytałem (pewnie na AK), że gumowa jest do misek stalowych a gumowa do aluminiowych.
Ja mam autko bez klimy ale z michą alu. Właśnie przymierzam się do wymiany uszczelki i nie wiem co kupić niewiem.gif
A mechanior stwierdził, że jeszcze może nie być w ogóle uszczelki tylko sama pasta hmm.gif ...ale jakos mu nie wierzę wink.gif
ChollaYi dobrze Ci mówił mechanior chociaż sam nie wie w którym kościele dzwoni.
No więc podzielę się z wami pewną wiedzą. To że w Oplu cieknie z michy nawet po wymianie uszczelki na nową to norma. Dlatego kiedyś wpadłem z moim szefem na genialny pomysł (jak rozżalony klient wpadł do nas po wymianie uszczelki z bólem stwierdzając że dalej mu "leci") i zaproponowaliśmy mu "PASTĘ" do misek oleju którą stosuje się w silnikach Fiata 1,0 oraz 1,1 - gdyż tam uszczelki nie przewidzieli. I pomysł był bardzo dobry - bo klient już nie ma z miską kłopotów. Z resztą już nie tylko on.
Zwykły silikon wiele nie pomaga - ale ta pasta jest rewelacyjna. Koszt to ponad 30 zeta (firma WURTH)- ale chyba warto spróbować. Ja sam się do tej operacji przymierzam.
Ja wymienialem uszczelke ze 30kkm temu i mechanik zapodal silikon-Hermetic i jest dobrze nic nie cieknie ani sie nie poci.
Uszczelka u mnie oczywiscie gumowa.
P.S. A micha Alu.
Hmmm... może też spróbuję smile.gif Obecna uszczelka wytrzymała rok i teraz tak leci, że dolewam prawie 1l/1000km frown.gif
Tylko tak się zastanawiam czy problem nie leży w samej misce, bo kiedyś przywaliłem w kamień i była spawana, więc może być krzywa frown.gif Czy w takim przypadku (gdyby okazało się że jest krzywa) jest sens dawać pastę?
I jeszcze pytanko o cenę: ile kosztuje wymiana uszczelki pod michą w Wawie? Mi zaprzyjaźniony mechanik krzyknął 150pln tłumacząc, ze to 5 godzin roboty. Jak dla mnie to trochę ściema. Za to samo w Łodzi krzyknęli 70pln. Będę chciał to zrobić sam ale nie wiem czy będę miał warunki.
> tłumacząc, ze
> to 5 godzin roboty.
Chyba z przerwą obiadową i drzemką po niej. Sam sobie wymienisz. Odkręć dwie sruby trzymające rurę przy kolektorze (cały wydech zawiśnie na gumowych wieszakach), poodkręcaj sruby trzymające miskę, oczyść i rant miski i blok, zapodaj nową uszczelkę (możesz dać na silikon) i wszytko w odwrotnej kolejności. Dobrze zaopatrzyć się w uszczelke między rurę a kolektor (taki metalowy stożek zrobiony z siatki).
> To chyba nie jest zaprzyjaźniony...?
O tyle zaprzyjaźniony, że robi po godzinach (prywatnie) i ja mu przy tym pomagam, więc wiem dokładnie co mi tam majstruje, a przy okazji poduczę się tego i owego. Jak dotąd ceny miał atrakcyjne...
