patent
ponieważ nie miałem ochoty odwiedzać wiecznie zajętych gazowników którzy montowali mi gaz (pewnie tyle mają reklamacji biglaugh.gif) postanowiłem zamontować wlew bez ich pomocy
wyszło mi to chyba nienajgorzej...
> którzy montowali mi gaz (pewnie tyle mają reklamacji )
pomysła niezła
a ta tablica Ci nie bedzie klepać na wybojach?
> wyszło mi to chyba najgorzej...
a ta śruba i dziwny (p)otwór to po co?
> pomysła niezła
tablice masz jak dzejmś błąd
> pomysła niezła
> pomysła niezła
na razie jest zaczepiona na wkrętach, jeżdże już tak z 2 miechy i nic nie klepie
> Widzę małą śrubkę na dole - chyba blokuje w tablicę....
> Pomysł
e, to mają niezłe drogi w poznaniu
Szkoda że sam na to wcześniej nie wpadłem i dałem zrobić sobie dziurę z boku zderzaka frown.gif
> u nas taka śrubeczka nie zdałaby egzaminu
A przy tankowaniu tablica nie przeszkadza ?
> Pomysł dobry na ukrycie wstydu posiadania gazu
> możesz przykręcić magnesy
już o tym myślałem ale tablicy nie chcą się czepić...
planuje przenieść zawiasy żeby tablica otwierała się na bok, a z drugiej strony zamontować jakiś mały zamek szafkowy. Ale na razie nie mam na to czasu.
> nie prościej i wygodniej we wlewie?
> nie polecam tego patentu - mialem i wiem
bo?
jeszcze nie spotkałem się z jakimikolwiek problemami w związku z tym, że jest w tym samym miejscu co wlew paliwa
> a ja mam i polecam
a masz pełnowartościowy wlew czy ten malutki?
może coś bliżej...
Eee... zaraz... korek od noPb nie jest na kluczyk... to w jkai sposób jest to zabezpieczone hmm.gif
A próbowałeś magnes lub blaszke stalową przytwierdzić do ramki tablicy i magnes na zderzaku?
> A próbowałeś magnez lub blaszke stalową przytwierdzić do ramki
> tablicy i magnez na zderzaku?
Magnes
jakby było prościej to nikt nie montowałby wlewu w zderzaku
na pewno wygodniej ale przewód miałem za krótki żeby go tam doprowadzić, bo wcześniej miałem wlew standardowo po prawej stronie zderzaka. Ale nie narzekam, troche gimnastyki mi się przyda zlosnik.gif najważniejsze że już mnie ten wlew nie wpienia
> klapka otwierana jest z kabiny w taki sam sposób, jak bagażnik
> a macie jakiś pomysł na zaslepienie dziury po przeniesieniu wlewu ??
Może trzeba zabrać od gazowników jakieś wycięte kółko z innego zderzaka, pospawać, szpachla , lakier albo siakoś innaczej.
> no pacz Pan, nie miałem pojęcia że takie coś robili... fiu fiu
robili... ale w maryśce... bravo/brava ma manual grinser006.gif i musi być z zameczkiem...
> jak Cię znowu będę musiał holować to dam Ci dotknąć
