1.2 vti ciśnienie oleju, brak mocy na niskich obrotach
Witam jakie powinno być ciśnienie oleju na biegu jałowym?
U mnie wynosi 4.5 bara na rozgrzanym silniku.
Dodatkowo objawy telepiacy się silnik na jałowym, brak mocy na niskich obrotach powiedzmy do 1500, błędy wałków rozrzadu p000b (wydech) i dolot (nie pamiętam numeru)
Zawory fazatorow czyste, smok pompy czysty, olej świeży 5w30 total quartz.
Puretech? Zapchane kanały olejowe resztkami paska + przeskoczył rozrząd + pierścienie nie trzymają ciśnienia?
Zapytaj AI/ wujka Googla jakie powinno być to ciśnienie.
IMHO trochę > 0,8 bar na wolnych.
Jezeli tak, to powyższa rada @wladmar w zakresie kanałow olejowych jest ok
Niekoniecznie musi to być przeskoczenie rozrządu.
Złe cisnienie oleju przestawia nie w porę fazy rozrządu. Stąd błędy i brak mocy.
Ostatnio przeglądający 1
