mikser rybackiego?
Tutaj każdy pisze ze montuje. A tak wogóle co on daje i ile kosztuje np do lanosa 1.5 8v. I czy to da rade samemu zamontować i wogóle mógłby ktoś napisać i wyjaśnic o co z nim chodzi? niewiem.gifbow.gifbow.gif
> z góry dzięki
Po cene zerknij sobie na strone producenta.
> a możesz podać strone bo google nie pokazuje mi
google
> To mamy chyba inne wersje google
> google
chyba
biglaugh.gifbow.gifbow.gif, widze że tak +-40zł, tylko jeszcze musze sie dowiedzieć co on daje i czy samemu da rade to założyć. biglaugh.gif
> chyba
A jaki masz teraz mikser, bo jak masz np 32 dobrze wyregulowany, to różnica będzie nieznaczna...natomiast jak masz 28, to będzie efekt "turbo"... zlosnik.gif
> efekt "turbo"...
nie wiem, a jak to sprawdzić? a czy spalanie nie wzrośnie?? bo ostatnio to do 12,5 l dochodzi sick.gif
Na pytanie ile pali, będziesz mógł odpowiadać: "to zależy jak dużo da się gazu"...mi po wymianie pali 8,5 przy kapelusz mode, 9,2 przy normalnej jeździe i 10,5 jak kręcę... zlosnik.gif tylko od razu uprzedzam, kapelusz mode wymaga w przypadku rybackiego bardzo silnej woli... hehe.gif
EDIT: co do sprwdzenia jaki mikser masz obecnie, to musisz go zlokalizować i zmierzyć średnicę wewnętrzną...
> a ile palił PRZED wymianą?
czego wymianą?? ja jeszcze niec nie wymieniłem
TO pytanie było do Romeczka (patrz uważnie [RE: romeczek])
Czyli zakładam, że przed wymiana miałeś kapelsz mode on non stop? Po prostu brakowało mocy i nie było czego deptać?
Zauważyłem, że u mnie kręcenie powyżej 3,5 - 4 tys obr. tak na prawdę niewiele daje. Prawdopodobnie silnik dostaje wtedy zbyt mało powietrza (wąski mikser palnikowy, ale chyba 32 mm) i kręcenie jest bez sensu.
Silnik w lanie masz z wielopunktowym wtryskiem? Możesz wrzucić sposób wymiany/montażu mikserów? Zdjątko może?
> jest bez sensu.
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=276586868
> Mam pytanie jak z wysterowniem tego?
U mnie nie miałem problemu...wartości po zmianie z miksera 30mm pozostały prawie takie same...właściwie trzeba było tylko delikatnie doregulować bo jednak wiecej powietrza dostawał...
a ile cm2 "przelotu"mialby mikres rybackiego fi 70 w wersji oryginalnej i w wersji "piłowanej"
co z kompensacja - obecnie mam wpieta w mikser
zastanawiam sie czy jest sens zamiast mojego obecnego palnika?
> wiekszych nie ma? bo oryginalna rure na dolocie mam fi 80
Nie przesadz ze średnicą tego miksera - on też ma granicę, powyżej której prędkość przepływu powietrza na jałowym jest za mała. Jak masz reduktor ze śrubą biegu jałowego to możesz bardziej zaszaleć pod tym względem.
interesuje mnie czy mikser rybackiego stawia mniejsze opory niz moj obecy. 40PLN to nie duzo wiec moglbym sie pobawic ale czy gra warta swieczki - czy jest wiekszy od obecnego
> mam taki redukror.
No u mnie wyglądało to tak
