Klozet tornado
Czy klozety z systemem tornado do czyli wirowym splukiwaniem sa skuteczniejsze od klasycznego?
Czy to będzie dzialaci spłukiwać nieczystości za 1 razem ? spluczka 4.5 l czy lepiej wziac 6l ?
Nie. Wręcz przeciwnie.
Sprawdzone w robocie.
Poza tym na półkuli południowej woda w nich wcale nie kręci się w drugą stronę.
Edytowane przez ochkarol
Tylko półka skromny
Nic nie odziera z godności tak skutecznie jak poczucie kiedy opadająca kupa poliże ci jajka zlosnik
Edytowane przez camel00
to bardziej bajer niz dziala
ale jak solidny stolec to moze nie chlapnie na zewnatrz jak ze zwyklym
Dlatego miskę trzeba wybrać taką, żeby dwójeczka spadała prościutko do wody.
Ważne też żeby do lustra wody nie było za daleko, bo wtedy chlapanie gwarantowane.
Takie sobie kupię, jak będę kiedyś bogaty
Miska WC wisząca bez kołnierza biały połysk Villeroy & Boch Avento 5656R001 - Lazienkaplus.pl
No image preview
Villeroy & Boch Avento miska WC wisząca bez kołnierza bia...
- miska lejowa wisząca - szerokość: 37 cm - długość: 53 cm - wysokość: 31 cm - DirectFlush płukanie całej powierzchni wewnętrznej miski bez rozpryskiwania - z odpływem poziomym - ilość wody spłukujące
Nie chce mi sie specjalnie.domtoryzowac w klozetach.
Bo tera tornado, kolnierzowy lub bezkolnierzowy, jakie specjalne powłoki.
Te ekologixzne wynysly beda zuzywac wiecej wody jak trzeba będzie spuszczac.2 razy.
No image preview
Mam tego typu, tylko stojącą.
Jie świni się, bo ... jest nowa.
Podejrzewam, że za kilka(naście) lat zacznie się też lekko świnić jak każda inna. Podobno na to pomaga spryskiwanie WD40, ale nie próbowałem.
Nie wiem w czym miały by być skuteczniejsze, ale w porównaniu do klasycznego są cichsze, łatwiejsze w utrzymaniu czystości. Z czasem można sobie wypracować odpowiedni kąt i lać zgodnie z ukształtowaniem jak wir, wtedy nie rozbryzguje się na ścianę i podłogę. Mam w domu oba rodzaje i w tym wirowym często klocek podwija się i wpada głębiej do syfonu, co z początku powodowało u mnie niemałe zaskoczenie po wstaniu. Ogólnie rzecz biorąc zdecydowanie wolę srywać w tym wirowym, więc polecam.
Teściowej taki zamontowaliśmy. Wcześniej był z półką mlot
+5 dla wirowego :)
I to jest najcenniejsza porada w temacie, ja na szczescie odziedziczylem z chata kibel, gdzie jest tak idealnie wysrodkowane lustro, ze czlowiek sra spokojnie i zero uzycia szczoty, normalnie szczota sie kurzy i uzywam tylko co pare miesiecy do skrobania kamienia, ale jak jezdze do laski to ona ma taki pseudodesignerski klop, boze jakie to jest czortostwo, taki malusienki otworek, zawsze sie nasra na to i trza szczotkowac, a jeszcze zeby bylo malo, to nawet jak sie szcza to szczyny sie odbijaja od powierzchni i cale lydy obszczane, tak jest jak jest takie w miare plaskie dno, dlatego scianki powinny byc strome. Kumpel teraz dal sobie to wirowe tornado na nowej chacie, jako ostatni krzyk mody, ale to syfiasto wyglada, taka dziura jak od jakiegos weza i ten splyw wody, taki sobie, nie sralem, wiec nie wiem, ale jako splukanie po siku to bez szalu i brzydko wyglada, polecam tradycyjne kible, tylko wlasnie strome scianki i lustro wprost pod dupskiem - rozum i godnosc czlowieka, normalnie mniam jem
