Jeszcze raz krokowy
Witam.
Gdy zapalę samochód rano, pierwszy raz i ruszam z miejsca to zawsze, nieważne jak puszczam sprzęgło to strasznie mi szarpie. Potem po kolejnym ruszaniu z miejsca już jest dobrze. Mechanik powiedział mi, że to może być krokowiec. Czy to prawda, czy może ktoś wie o innych przyczynach takiego stanu. Może trzeba go tylko wyczyścić. W ASO jak im powiedziałem to gość wsiadł do samochodu, ruszył do przodu do tyłu i twierdzi, że jest super. Nic nie pomogły tłumaczenia, że dzieje się to raz dziennie, przy pierwszym ruszeniu. Dzięki za podpowiedzi.
> Witam.
Krokowiec daje o sobie znać gdy silnik pracuje " na luzie" , tzw falujące obroty.
Masz tak ???
> Witam.
mam to samo
oczyść na początek przepustnicę, udroznij kanalik obejściowy i zaślep EGRa
odłącz aku na czas tych operacji
zalej STP czerwone do baku przed nastepnym tankowaniem
ja juz z tymi szarpaniami walcze długo - wymiana przepustnicy i czujnika podciśnienia nia pomaga
tu masz instrukcje
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw2.html
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/egrp.html
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/przepustnica.html
nastepnym krokiem będzie u mnie walka z sondami lamda i oczyszczeniem syfu znad katalizatora zlosnik.gif
Wątpię, żeby to była wina krokowego, może wilgoć na okładzinach sprzęgła, lub olej.
Możesz to łatwo sprawdzić. Na czas pierwszego ruszania odłącz krokowego.
Dzięki, zacznę od odłączenia krokowego.
Potem zostanie czyszczenie i zaślepianie.
Z16SE z lpg Landi.
Ruszam na paliwie, po przełączeniu na gaz też jeszcze mi czasem szarpnie przy ruszaniu. Poten po chwilowej jeździe wszystko jest dobrze.
> Z16SE z lpg Landi.
> dobrze.
czyli nie masz krokowego na wierzchu
postepuj wg tego co napisałem w poprzednim poście i poczytaj info w linkach
Myślałem, że ta złączka co jest zaraz za silnikiem/pomiędzy silnikiem a szybą/ to krokowy. Ale to nic dzięki za podpowiedź i trzeba się wziąć za czyszczenie. Może jeszcze przed tym spróbuję nalać jakiegoś porządnego paliwa i zobaczę, czy coś się zmieni.
oczyść przepustnicę i kanalik obeściowy - gdzie dochodzi cienki wężyk z pokrywy zaworów
wsio napisane w linkach które dałem
