odgrzybianie klimatyzacji w passat B5
Jestem tutaj gościnie z innego forum i proszę o opis jak najlepiej odgrzybić klimatyzację w passacie B5 z 2001 roku 1.9 TDI 130 KM z klimatronic.
Marek
> Witam,
> z klimatronic.
> Pozdrawiam
> Marek
najlepiej - w zakladzie który robi serwis klimatyzacji
najłatwiej - kupic specyfik do odgrzybiania w sklepie i postepowac zgodnie z instrukcją
Środek mam kupiony i chciałem przy okazji koledze odgrzybić także. W astrze II wymontowuje się schowek, następnię wyciąga filtr przeciwpyłkowy i tam jest parownik. W VW filtr jest w podszybiu czyli ściągamy wycieraczki, plastik i jest filtr. Ale nie wiem gdzie jest parownik?
Marek
> Marek
nie wiem jak jest w B5 ale w B4 wystarczyło wywalic filtr kabinowy i tam władowac srodek w ten jak to nazywasz "parownik", mysle ze w B5 jest identycznie
> B5 jest identycznie
Zrobiłem tak ostatnio w Golfie III. Dodatkowo wpuściłem piankę w centralny nawiew (dużo) i nawiewy boczne (troszkę) a następnie odczekałem trochę przed włączeniem nawiewu,
PZDR
> Witam,
> z klimatronic.
> Pozdrawiam
> Marek
Pryskanie preparatem poprzez wentylator nie jest dobrym rozwiązaniem bo nie lubia tego szczotki no.gif pozatym że jest to szkodliwe to mało efektowne.
Odgrzybiac należy bezpośrednio parownik!!
Wyciegasz schowek 7 śrubek na torx wysówasz go odłanczasz lampke ,potem odkręcasz wentylator 3x na klucz 5,5 lub torx i po wyjeciu ukaże się po lewj stronie parownik waytogo.gif
Mnie po takiej operacji tydzień waliło chemią, a z klimy jak podśmierdywało przy wyłączeniu tak podśmierduje dalej zlosnik.gif
Kiedyś fundnę sobie może czyszczenie w zakładzie, ktoś już pisał że takim preparatem w nawiewy to można sobie psikać, ale nie odgrzybi to raczej parownika klimy...
Pozdrawiam,
> Pozdrawiam,
U mnie nie czuś już "szmaty". Jest za to wyczuwalna wilgoć po wyłączeniu klimy. Chyba będę musiał rozebrać nawiew i obadać kanał odprowadzający skroploną wodę.
PZDR
a ja kupiłemw tescco srodek , załaczyłem obieg wewnetrzny zamknołem drzwi do srodka ten preparat załaczyłem go by sie wypruzniał ! wentylator na maxa , załaczona klima , i>>>??? spokój wrszcie nie smierdzi , tak sie kotłowoało to przy zamknietych drzwiach 15 minut
