Pali na trzy gary
Witam. Od czego zacząć sprawdzanie ? Autko to cc 0,9
Kable raczej w porządku, nie wykręcałem świec jeszcze. Może być jeszcze inna przyczyna ?
ale zawsze tak pali czy tylko jak jest zimny??
też mam ten problem jak auto zimne
dodam że kable świece i cewki wymienione
jak sie zagrzeje problem znika
co to może być hmm.gif (uszczelka pod główką czy lpg devil.gif)
> sprawdz pierwsze kable... potem swiece... a potem cewke...
No moje oko to wina świecy, albo kabli. No albo głowica do planowania. A zbierają Ci się gluty pod korkiem wlewu oleju?
Wtrysk. Jak się rozgrzeje trochę, to zaczyna przepalać na cztery garnki. Ale jak zimny to trzy i kaplica.
..moze zaworek wisi...
albo cos z zaplone...
> w SPI wtrysk nie ma znaczenia..bo jest jeden
ale jaki zaworek ?
> ale jaki zaworek ?
nie dostal silniczek przed awaria w pupa.gif mocno??
> ...dolot albo wylot
> nie dostal silniczek przed awaria w mocno??
raczej nie. Teraz pomykam czym innym, więc tylko teść czasem do Lidla się bujnie. A na Raidersa to on raczej nie wygląda.
> to ja sie podepne z pytaniem
> co to może być (uszczelka pod główką czy lpg )
moze zalewa Ci na ssaniu? ale to przewaznie bolaczka gażnikowców , gdzie ssanie sam ustawiasz
..zacnzij
1. swiece zmien
2. kabelki zmien
3. kompresje zmierz
Świeca padnięta biglaugh.gif Ale tak to jest z tymi NGK i innymi tuning bajerami, po których się auto zbiera niesamowicie 893goodvibes.gif
ps. To i tak masz stary szczęście, bo jakbym mojej 700 nie odpalał (na zimnym czy ciepłym) to nigdy mi na 3 gary nie chce palić frown.gif...
> Świeca padnięta Ale tak to jest z tymi NGK i innymi tuning bajerami,
> (na zimnym czy ciepłym) to nigdy mi na 3 gary nie chce palić ...
> ...jaka może być tego przyczyna?
Dobrze,że nie wie co to jest jazda 700tą przy wykorzystywaniu pojemności 350ccm i jednym garze hehe.gif
trzeba by na dełu matiz zapytać ... im te ufa palą na 3 bardzo często hahaha.gif
