kto ma pomysła dlaczego-już działa bladziuga
> zapalniczka nie działa, podświetlenie działa a zapalniczka nie
Trzeba kluczyk przekręcić albo niebezpiecznik się spalił. A tak na powaznie to jak masz jeszcze tulen w padace to go zdejmij i zobacz czy jakiś kabelek się nie wypioł zeby.GIF z zapalniczki od dołu
Pozdro
tunelu brak a zapalniczka lezy se na dywaniku luzem
awiesz który bezpiecznik jest od zapalniczki
bezpiecznik nr 24..25A
> czyli co pod nim jeszcze jest co mam rozpisane na klapce
to na pierwszy rzut oka widac któy przepalony jest
pzdr
> próbowałes dochodzić dlaczego
grzebalem w tych bezpiecznikach i wszystko niby dobrze, musze wziasc miernik i zobaczyc czy prad do kostki przy zapalajce dochodzi, moze sie gdzies przetarl kabel albo co hmm.gif
W skrzynce bezpieczników w dolnym rzędzie chyba drogi od prawej, 25amper mi się wydaje ze ma.
moze po prostu sie spirala przepalila?? sprawdz napiecie na gniezdzie i bedzie wszystko wiadomo smile.gif
> wsadzałem 2 i tez dupa
..wcisnij tam jakas ladowarke do phona/cokolwiek
albo nawet wkretak
jak pizgnie to znaczy ze prund byl ino skopsana "wkladka"
chopaku ja zapalniczki nie używam. GTECH mnie nie działa jak go tam wpinam a jest on mi niezbędny
> albo nawet wkretak
no ale przeciez napisal ze inna (druga) wsadzil i tez nie dziala zeby.GIF:D
..ale nie napisal "sprawna/nowa" zlosnik.gif
> sprawdzic gniazdko mozna na wiele sposobow
totez napisalem zeby sprawdzil napiecie zeby.GIF:D miernikiem najlepiej smile.gif
> i karwa bezpiecznik jest dobry a bladziuga niedziała
...a nie miales cos tam dlubane pod radio co wczesniej Ci gralo??
btw...a wez no obacz czy moze sie blaszki ine wygly na zewnatrz i moze dla tego nie ma fungu mad.gif
nie radio by lo podpięte pod instalkę a ta bladź przestała działać 3 dni temu a radio wywaliłem rok temu
Łu mnie tesh tak siem łostatnio staneło że padła zapalarka (a jest mi koniecznie potrzebna nie do g-techa a do lepszych wynalazków) ale przy okazji z zapalarką poszły się czesać światła mijania... Wzięłem kanalii wyjąłem niebezpieczniki i włożyłem na nowo i zaczęło działać jak należy.... Do tej pory nie wiem co to za diabeu to spowodował.....
BTW:Mcken czego Ty jeszcze z auta nie wywaliłeś poza siedzeniami?? smile.gif
generalnie wszystko wyjęte
pzdr
no to zamiast grzebać w instalacji zrobiłbym se druciarnie i doprowadził prąd - np od bezpiecznika nowym pewnym(chodzi tu o dobry) kablem a tamte odpiął i zaizolował co by jak prąd wróci pożaru nie było- no ale to parę deko i nie będzie Ci pasować bo fura cięższa będzie zeby.GIF
> fura cięższa będzie
Człowieku co Ty mówisz?? Wiesz ile to waży??? On już nawet ćwiczy co by masę zrzucić a Ty mu tutaj dokładasz do auta kolejne dekagramy hahaha.gif
> dekagramy
zawsze może rozebrać instalację i stary kabel won tongue.gif i zrobić roszadę na nowy
> dekagramy
..ale jakby wyrwal zapalniczke i dal to na cienkich przewodach to by deka ubylo biglaugh.gif
> tak się skończy pewnie
> z radia se pociągnę
Zrób jak ja... Moshe zadziała... Znaczy siem wsie bezpieczniki out i z powrotem na samochód...
> deka ubylo
Co racja to racja. Mcken musisz przeliczyć-leć na wagę z przewodami i gniazdem hehe.gif
