przegrzewa sie czy nie ??
fakt jest gorąca atmosfera za oknem ale ............
jade 10 km w tym 8 km po autostradzie fakt dosc szybko bo pow. 160km/h i temperatura wchodzi na 110 st. frown.gif
potem jade dalej kilka po mieście juz stosunkowo wolno, i dalej nie spada.
czy zacząć się martwić ?? co ewentualnie sprawdzić bo jutro mam trase 300km a potem jade nad morze
dodam jeszcze ze to 1.1 spi na LPG
> spada.
> pozdro
powinien sie tak na 90 trzymac
> ...wysoko ..tak IMO bo wskaznika nie mam
tak niecały rok temu jak był na BP95 to jeszcze trzymał takie 90-95
potem była zima i lpg wiec tez było ok 90, a teraz zaczeło sie lato i coraz bardziej sie grzeje
przewody, płyn ? co jeszcze do sprawdzenia by było ?
Może chłodnica zabita jest już??
imo jak to sprawdzić czy o chłodnice chodzi
ja bym zajrzal do termostatu
pzdr
Odradzam preparaty do odkamienia chłodnicy bo jak ci ja wyczyszczą to od razu rzsczelni chłodnice.
Sprawdż termostat do kubka z wrzatkiem i patrz czy sie otworzy - na lato mozna wywalic.
w lecie moze i 100 ale 110 to lekka przesada.
> spada.
> pozdro
ja w cc90 tez tak mialem, nic mu nie pomagało -> wolna czy szybka jazda caly czas bylo powyzej 90-100 stopni
wymienilem chlodnice (przeciekała -> nie stosowac zadnych uszczelniaczy!!!!!!) termostat (profilaktycznie) i nadal dupa
w koncu wymiania upg pomogla
teraz ta ja na trasie mam 70-75 w miescie max 89
> spada.
> pozdro
za wysoko! u mnie nie ma wiecej niz 95 stopni z wlaczonymi swiatlami, termostat sprawdz na poczatek, co dalej ciezko mi powiedziec bo ja wszystko wymienilem na raz
no 95 miałeś to u mnie 100 jeszcze nie byłoby tak tragicznie bo jednak lpg ma wyższą temp spalania
zobaczymy co jutro sie bedzie działo na trasie najwyzej wolno pojade
PS; co konkretnie wymieniałes i ile wyszły cię cześci
pozdro
> pozdro
-pompa wody DOLZ 70zl
-termostat oryginal 59zl
-czujnik do chlodnicy (od wentyla) wloski - 35zl
-wentyl (kompletny - silnik, smiglo, mocowanie) oryginal - 150zl
-plyn chlodniczy Dynagel 2000 - 35zl
> to chyba tyle
to troche cie to wyszło a tak jeszcze jedno pytanie bonusowe,
wymieniałeś tak tylko bo niebawem mogło strzelić cos czy już coś było nietak ?
> gazownia, znajac zycie wszystko przez to badziewie
wiem ze gaz to zło i tego nie ukrywam
ale mam samochód i musze go dosc sporo eksploatowac wiec nie bede przepłacał
> nietak ?
bylo wszystko niby ok, ale wkurzalo mnie to ze mial w granicach 100 stopni, a ze mialem wolne finanse to wymienilem, bo nad morze jade
> jade
> spada.
> pozdro
mam podobnie tyle ze nie mam LPG, ale zato mam A/C narazie zastosowalem polsrodek - zdjalem zderzak - zbilem tym jakies 15stC
> 15stC
> przepłacał
sprawdz mieszanke moze ma za ubogo i dlatego sie grzeje. ile pali lpg?
> to sporo spadło jak na tak małą modyfikacje
> no musialem cos zrobic bo mi juz kolektor chlodnice przytopil
o kur... to powaznie sie grzeje
> lpg?
nie nie z regulacją jest teraz oki, niedawno regulowany wymieniany mikser na innej średnicy i jeszcze jakies duperele
pali po miescie od 9-10
trasa jak sie postaram to ok 7
to u mnie az takiego hardcoru nie było
ale generalnie tylko dzisiaj na autostradzie wybił taką temp 110st a dzisiaj chyba najcieplejszy dzien był a to 14 godizna była czyli największy upal
normalnie to raczej 100 nie przekracza wiec w sumie ........ hmmmm zobaczymy jutro jak zrobie trase katowice-legnica
> największy upal
u mnie przy 120 trzyma ok 87 stopni, przy ok 160 trzyma 92 stopnie, jak na autostrade troche duzo Ci trzyma
teraz, bez zdesia 100stC nie przekracza w korkach, z wlaczona klima. w trasie jak jade spokojnie 70-90km/h to trzyma 80stC
...tak se poczytalem i
mialem to samo czasj jakis temu
po wymianie chlodnicy ...
> spada.
> pozdro
to ewidentnie wiatrak c się nie załącza kiedy powinien, sprawdź termostatw chłodnicy (ten wkrecany) i sam wiatrak czy działa
pzdr
> spada.
> pozdro
jakiej autostradzie grinser006.gifw polsce jeszcze nie ma autostrad
> jakiej autostradzie w polsce jeszcze nie ma autostrad
> spada.
> pozdro
U mnie tez tak sie grzeje ale od jakiegoś czasu zlokalizowałem wyciek chłodziwa sciana.gif z tym że dokładnie nie wiem z kad. Ale standardowo trzyma 90 stopni. Może układ jest zapowietrzony?? niewiem.gif
Tez przerabiałem niedawno ten temat . Generalnie trzeba by wymienic wszystko termostat , czujnik , chłodnice , płyn i to czasami tez nie pomaga
sciana.gif dlatego odpościłem sobie temat. Dwa lata temu miałem podobny zonk ale wtedy poleciała uszczelka pod głowica ( no ale przy okazji znikał płyn i kopcił ) a w tym roku grzeje sie ale nic pozatym. Ja też fikam jutro nad morze , ale postanowiłem pozyczyc inne i wieksze autko. A swoja droga ciekawe gdzie kolega smiga. Pozdrawiam spokojnej drogi.
> nie pomaga
i z takich powodow ja sie nie pier... w pojedyncze wymiany tylko wsadzilem wszystko nowe jak pisalem wyzej
