Gdzie w Ibizie 2002 jest puszka z bezpiecznikami?
Mam takie pytanko z uwagi na to że nie świecą mi światła z tyłu po lewej stronie... ani stop, ani pozycyjne. Nie wiem czy może być to kwestia jakiegoś bezpiecznika czy może poprostu żarówka?
Skrzynka jest albo pod deską od strony kierowcy albo w komorze silnika.
PZDR
> silnika.
pod deska całkiem od lewej nie ma ich, jest tylko wtyczkadianostyczna, a pod maską na aku są tylko 4 i nie wiem od czego
ja tez poszukuje bezpieczników w moim seacie i nie mogę znaleść kto zorientowany wie gdzie tego szukać?
> czego
Też kiedyś szukałem i znalazłem pod deklem, który ukazuje się w całej okazałości dopiero po całkowitym otwarciu drzwi kierowcy. Pamiętam że miałem problem z jego otwarciem bo nie ma tam żadnego zatrzasku ani zaczepu i tak trochę na siłę trzeba wyciągać.
> wyciągać.
> Pozdrawiam
jest miejsce do podważenia śrubokrętem
W to miejsce idealnie pasuje kluczyk od stacyjki wink.gif i chyba tak to zostało pomyślane 270751858-jezyk.gif
> W to miejsce idealnie pasuje kluczyk od stacyjki i chyba tak to
> zostało pomyślane
OK OK
tylko jak to otworze to jest tam pełno różnych kabli, przekaźników i wtyczka diagnostyczna ale bezpieczników tam żadnych nie widze.... moze w TDI gdzie indziej je upchali???
> OK OK
Która wersja nadwozia? Przejściówka, czy nowa buda? Codziennie widuję seaty i nigdy nie miałem problemu ze znalezieniem bezpieczników.
Jak nowa buda, to zaślepka z lewej strony kokpitu, przejściówka - koło złącza diagnostycznego za plastikową zaślepką
> OK OK
tam nie ma złącza diagnostycznego tylko bezpieczniki. może myślisz o pokrywie złącza diagnostycznego.
bezpieczniki są na boku deski rozdzielczej, po lewej stronie. klapka zachodzi prawie na wywietrznik.
dzięki qledzy
znalazłem nareszcie, a myślałem że to pod ta kalpka ze złączem diagnost.
najgorsze jest to że bezpieczn. sa OK a zapalniczka nie bangla......
