pracujący śilnik po wyłączonym zapłonie
witam czy ktoś śię spotkał z takim czymś, gdy gaszę śilnik oczywiśćie kiedy jerzdze na gazie to jeszcze potrai gdzieś około 2 sekund pracować po wyłączonym zapłonie a na bęzynie takiego czegoś nie robi i mi wtedy zalewa gazem i mam problemy z odpaleniem ale ta sytuacja nie zawsze jest nieraz jest spokuj cały dzień a nieraz pare razy dzienie newiem w co uderzyć byłem u gazownika i on tesz nie wiedział twierdził że to jest od przewodów bardzo proszę o radę jak mam sobie poradzić z tym problemem.dzięki
20.GIFMoim zdaniem, popartym wieloletnim doświadczeniem, masz źle dobrane świece, czyli tzw. zbyt gorące. Elektrody rozgrzewają się do czerwoności i powodują samozapłon mieszanki w cylindrach.Musisz zmienić świece na zimniejsze, tzn. środkowe elektrody muszą mniej wystawać.
> mniej wystawać.
ja urzywam świec polskich iskra SFE65PRS SUPER
jedz do gazownikow bo raczej masz za bogata mieszanke. niech to ustawia.
> ustawia.
od początku jak był założony gaz to nic nie było w żaden sposub regulowane a gazownik wogule o tym nie wspominał o przejechane jest na trj instalacji około 10 tyśięcy
no to tym bardziej jedz i niech wyreguluje sklad. przez ostatnie 1,5 tygodnia tez tak mialem. a ze mialem jechac na przeglad gwarancyjny (15tkm zrobione) kazalem sprawdzic pod tym katem. okazalo sie ze sklad byl za bogaty. po wyregulowaniu problem zniknal.
> zniknal.
dzięki jutro pojadę i wspomnę o tym
> mniej wystawać.
A u mnie na nowych oryginalnych swiecach opla tez wystepuja samozaplny , oczywiscie na Elpidzi sciana.gif ale ostatnio przez jaks czas przed zgaszeniem silnika przelaczalem na benzyne i na niej gasilem , teraz gasze na gazie i nie ma samozaplonow ale pewnie tylko na jakis czas sick.gif
Masz zbyt ubogą mieszankę, dlatego są samozapłony.
niewiem jaki masz motor ale u mnie w x16xel tez wystepuje taki efekt ... bylem u dwoch gazownikow ktorzy powiedzieli ze w 16V silnikach ecotec to jest normalne i proponuja zamontowanie urzadzenia ktore wylaczy silnik po paru sekundach od przekrecenia kluczyka w pozycje off
tak sie wlasnie zastanawiam, bo u mnie tez czasami wystepuje syndrom samozaplonu - czy 21 000 na swiecach (chyba iskry) to nieco nie za wiele? bo regulacje mialem jakies 1500 km temu ... ?
po zalozeniu instalki mieszanka fakt byla bogata , ale na ostatnim przegladzie zmniejszyli mieszanke i dalej lipa angryfire.gif
ja na swoich NGK zrobiłem 40 tyś z gazikiem i dziś patrzyłem sobie na nie i wyglądają jak nówki nagaru niet przerwa jaka była taka jest wink.gif
  • 4 tygodnie później...
witam powracam do tematu po dłuszych myśleniach udało mi śię rozwiązać ten problem a mianowicie było fałszywe powietrze między układem gazowym a monowtryskiem i kolektorem ssącym a gazowniki cały czas mie ściemiali żę to jest normalne (ASTRA1,6NZ)
