Czyżby uszczelka pod głowicą?
Witam! Ostatnio zauwazyłem, że w zbiorkiku wyrownawczym poziom plynu chłodniczego jest trochę niższy, niz powinien być.Odkręciłem zakrętkę-niestety na mocno rozgrzanym silniku i zaczęło mi wyrzucac chlodziwo na zewnątrz.Wylało sie chyba 2.5 litra.Póxniej opadło, ale po chwili przy włączonym silniku znów wyrzucało.Czy świadczy to o uszkodzonej uszczelce pod glowicą? Jeździ niby dobrze, ale poziom w chlodzeniu powoli stopniowo sie obniżał, choc niedużo, ale jednak. Co o tym wiecie? Pozdrawiam!
a nie sypane były wcześniej jakieś uszczelniacze do chłodnic ?
kolega w zeszłe lato wsypał jakiś wynalazek bo mu sie pociła chłodnica i pozatykało mu kanały w silniku a objaw miał potem identyczny jak u Ciebie
Płynu ubywa bo w takie upały musi gdzie odparowywać. Po odkęceniu korka przy ciepłym silniku zazwyczaj wywala płyn do góry.
Jak jest z poziomem oleju, nie podnosi sie?
Też jestem tego zdania. W układzie jest nadciśnienie, temp. płynu >100 stopni. Odkręcając korek pozbyłeś się nadciśnienia, płyn zaczął wrzeć i dlatego wykipiał.
Jeśli chcesz być pewien to jedź na sprawdzenie sprężania w cylindrach.
> cylindrach.
> A Ty wszystkich bedziesz wysylal na pomiar kompresji
Lekarz też najpierw każdemu mierzy cisnienie a dopiero po tym wysyła na konkretne badania zlosnik.gif
teoretycznie ilość odparowanego płynu powinna być niezauważalna po jednym sezonie - oczywiście jeśli tylko odparowywanie bierzemy pod uwagę
owszem, na gorącym silniku po odkręceniu korka poziom płynu podniesie się bo to normalne ale nie ma prawa go jak to określiłeś "wywalać" ze zbiorniczka
> Też jestem tego zdania. W układzie jest nadciśnienie, >temp. płynu >100 stopni. Odkręcając korek pozbyłeś się >nadciśnienia, płyn zaczął wrzeć i dlatego wykipiał.
po to mamy w silniku wentylator na chłodnicy aby nie dopuścił do temperatury płynu powyżej 100 stopni. Jesli jest taka sytuacja, że po odkreceniu korka nagle płyn zaczyna wrzeć i kipieć to na pewno nie jest to normalny i prawidłowy objaw. Oczywiście układ chłodenia po to jest robiony tzw. ciśnieniowy aby podnieść temperaturę wrzenia płynu jednak robione jest to tak na wyrost i na wszelki wypadek.
Uzupełnij płyn i jeżdzij. Obserwuj co jakiś czas czy go nie ubywa. Jeśli ubywa to :
-sprawdź czy nie masz wycieków
-sprawdź czy nie przybywa oleju lub czy nie kapie z tłumika- wtedy UPG do wymiany.
Możesz tez sprawdzić twardość węży od chłodnicy na gorącym silniku. Powinny być niewiele twardsze niż na zimnym. Wyrzucanie gorącego płynu po odkręceniu korka jest normalne. Można się przy tym nieźle poparzyć.
U mnie delikatne ubywanie płynu było spowodowane nieszczelnością pompy wody i uszczelki pod termostatem. Tak ok. 0,5 litra na pół roku.
> Jeśli ubywa to :
> UPG do wymiany.
nono.gif nie wprowadzaj kolegi w błąd - to że będzie kapać z tłumika to najnormalniejsza rzecz gdyż jednm z efektów spalania jest H2O !
potwierdzam !! w wczesniejszym stadium pracy silnika , zawsze leje sie woda z tłumika , leje to dobre słowo bowiem gdybys auto ustawił pod górke i gazował to szklanki ci zabraknie by ową wodę zebrać , za to po np godzinnej jezdzie na miescie juz powinno byc sucho w tłumikach , jesli dalej tam jest mokro to cos jest nie tak
Mea culpa, nie wyraziłem się precyzyjnie. Płyn wydostający się z tłumika będzie miał słodkawo gorzki posmak. Wiem to niestety z własnego doświadczenia.
> na wszelki wypadek.
w mojej asterce wentylator wlacza sie przy 100C jednak temperatura idzie do 107C i dopiero wtedy nastepuje pelne otwarcie termostatu... wiec nie koniecznie 100C to granica.
c18xe jakby silnik interesowal.
ach i te termostaty tak maja smile.gif)
> ach i te termostaty tak maja )
Dzieki Wam Wszystkim za podpowiedzi!Uzupelniłem plyn i jeżdżę, rura wydechowa jest generalnie sucha.Zobaczymy ile po jakim przebiegu ubędzie. Natomiast od czasu tego nieszczęsnego zabiegu otwarcia zakretki zbiorniczka pojawił sie inny problem- pływające obroty na biegu jalowym-także na gazie.Czy może miec to z tym jakis związek?Zaznaczam, że od początku miałem odłączony silniczek krokowy w instalacji gazowej. Pozdrowionka!
No tak, węże od chlodnicy przy gorącym silniku są twarde jak cholera!!! I co to oznacza? I jeszcze jedno: po nieszczęsnej operacji otwarcia zakretki zbiorniczka na gorącym silniku, zapala czasami mi sie na chwilę kontrolka z kodami.Co to za kody?:10 mrugnięć, po sekundzie jedno, po 3 sekundach 7, po sekundzie 10 i tak w kółko.Złącze mam 16 stykowe. Kody te nie zgadzają mi sie z żadną tabelą, jeśli ktoś wie o co tu chodzi, to bardzo proszę o pomoc.Pozdrawiam!
Odłącz akumulator na pół minuty i sprawdź czy kod się powtarza.
Juz odłączałem, powtarza się, poza tym, na benzynie po rozgrzaniu silnika nie chce chodzić, ja mu w gaz, a on staje, podejrzewam, ze w kodzie może byc przyczyna tego, ale nie moge go dopasowac do żadnej tabeli
0170 - Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata
Sprawdź sondę. Czy na gazie też taki objaw masz ? Jeśli tylko na gazie, ustaw emulator
Wielkie dzieki Miho1 Na gazie poza plywajacymi często obrotami( za wolno schodza z wysokich na jalowym,czasem ze 3 sekundy, żeby spadło do 900 obr) wszystko jest dobrze, ciągnie ok, nic nie szarpie. Ale jeszcze raz zaznaczę, że mam odłączony silniczek krokowy przy gazowni jeśli ma to jakies znaczenie. Sonde sprawdzę. A tak przy okazji, mozna prosic o linka do takich kodów 4-cyfrowych?Pozdrawiam serdecznie!
http://212.87.231.90/vu/dzialy/porady/aldl_b.html
Dzięki Mihó!
Byłem dziś u mechaniora, ten w kwesti błędu :zbyt uboga lub bogata mieszanka" stwierdzil, że przyczyna jest źle wyregulowana gazownia i przez to głupieje komputer, wiec dlatego nie chce mi chodzic po rozgrzaniu na benzynie.Polecil mi sie z tym udac do gazownika.A w ogole to stwierdził, że te Ecotec-ki na gazie tak maja i komputery sterujace przy nich wariują.Juz nie wiem, co o tym wszystkim mysleć, bo do tego czasu zrobiłem 5000km i wszystko bylo ok, no poza tym, że na benzynie troche sie dławił.
4-ro cyfrowe kody bledow
> cholera!!!
koledzy ale nie zapominajcie o tym.
cos to nie tak, jaki masz kolor oleju, plynu chlodzacego, spalin, itd..
sądze ze pewnie woda przedsotaje sie do cylindrow i po spaleniu takiej mieszanki lambda ma problem, i komputer wariuje.
Kolor płynu w chłodnicy jest ok, czyli niebieski (petrygo), spalin chyba tez ok,tzn nie dymi na biało, olej sprawdzałem pare dni temu, kolor ciemnobrązowy, jeszcze sie nie zwarzył. Martwia mnie te b. twarde przewody chlodzenia na gorącym,poza tym wskaźnik temp.po rozgrzaniu i jeździe miejskiej pokazuje mi ponad 100 stopni, wentylator włącza się dopiero przy jakiśch 105 stopniach. Czy to normalne?
