Jaki filtr stożkowy??
Witam.
Jaki filtr stozkowy zastosować?
Czy taki czy moze taki klasyczny??
Pomijam teraz kwestie taką, jakiego producenta i jaki wymiar, ale głównie chodzi mi o to, ze pierwszy jes "obudowany" przez co automatycznie jest bardziej osłoniony przed wpływami warunków atmioswerycznych... Ten klasyczny to otwaqrta wersja, co o nich myśłicie?
Pozdro
> Witam.
> myśłicie?
> Pozdro
Moim zdaniem poszukaj klasycznego, dodatkowo żeby czołową ściankę miał pustą i tam też miał filtr..
o coś takiego ,
Te obudowane moze i fajnie wyglądają, ale mają małą powierzchnię poboru powietrza, bo biorą tylko to co wpadnie przez otwór z przodu.. czyli tak jak w seryjnym filtrze..
a ja mam takie pytanie odnosnie stozka bo mialem nowy topic zakladac ale zapytam w tym:
czy oplaca sie do SC 900 zakladac filtr stozkowy aha autko jest na gazie. Da to cos czy raczej nie jak wyglada wtedy spalanie jakie sa plusy minusy ??
> ale zapytam w tym:
> sa plusy minusy ??
Ja mam dolot Yankowy w 900 i nie narzekam, jest odczuwlna różnica.. nie wiem jak reaguje na montaż samego stożka na jakiejś rurce... pewnie coś tam daje, ale lepiej kupić jakiś dolot (Węglarski, Yanek itp)
> Yanek itp)
a ile kosztuje taki dolot ?? jeszcze powiedz mi jak ma wygldac montaz takiego stozka ? jaka dlugosc rurki jak istozek itp
Ja mam taki i do tego rure do kominow pociagnieta od zderzaka - mysle, ze to lepsze rozwiazanie niz jakies obudowane filtry wink.gif
> ale zapytam w tym:
> sa plusy minusy ??
Bedziesz musial wyregulowac instalke, bo bedzie dostawal wiecej powietrza i bez regulacji bedzie zamulal.
Jest kilka firm, które się specjalizują w robieniu tych obudów - i myślę, że gdyby to była lipa to JR czy BMC nie małyby tego w ofercie.
> Witam.
> myśłicie?
> Pozdro
...kuop cos firmowego
k&n np...
albo chociaz zamiast tych jackow to moze jakies z polskich???filtromex/proton (tylko ze poszukac trzebaby)
obodowa to tylko termicznie odizoluje
LPG zostawiasz??
> Witam.
> myśłicie?
> Pozdro
gdybys chciał cos takiego jak ten pierwszy w linku to mam do sprzedania grinser006.gif
mam na mysli ten w obudowie, prawie taki sam tylko sam wlot/obudowa ciut inna...
> k&n np...
Spoko, te aukcje to przykąłdowo były podane zeby było wiadomo o co chodzi.
> LPG zostawiasz??
LPG nie mam pojęcia, ale chyba tak. Narazie na NoPB śmigam bo nie mam natchnienia parownika załozyć zeby.GIF
Yankowy juz jest niedostepny, no chyba ze ktos uzywke sprzeda hmm.gif Weglarskiego kosztuje razem z filtrem 450zl, a po znizce 325zl zlosnik.gif
pozdr.
czyli filtr ma byc zamontowany przy wlocie zderzaka i rura od filtra do silnika tak ?? hmm.gif
> do silnika tak ??
Niet, filtr jest w "okolicy" cewek, a do niego od zderzaka idzie rura.
> rura.
aha a jaka ma byc dlugosc rurki na odcinku silnik - filtr ??
> sa plusy minusy ??
Ja mam zalozony do takiej konfiguracji:) Silnik ladniej chodzi (bardziej buczy:)), moze ciut lepiej sie wkreca przy wiekszych predkosciach (jak dostaje duzo zimnego powietrza). Pod maska zrobilo sie luzniej.
> chodzi.
..aha
nie mam pojecia jednak jak to sie ma do pozniejszego czyszczenia zlosnik.gif..
..wiesz ze ze stozkiem i dodmuchem to ogolnie spalanie kosmos biglaugh.gifzlosnik.gif
> ..aha
> to wiesz...te w boxie sa fajne-masz od razu izolacje termiczna
> nie mam pojecia jednak jak to sie ma do pozniejszego czyszczenia ..
o ile sie tak ok podniesie spalanie w 900 na gazie ze stozkiem ??
Mam stozek, zimne powietrze zasysane jest ze zderzaka cala srednica rury, wiec sporo go wchodzi i jakos spalanie sie nie zmienilo...
Rodzaj stozka ma marginalne o ile żadne znaczenie.Liczy sie tylko odpowiednia długość/średnica dolotu i jego izolacja.
Moim zdaniem różnica w przyroscie mocy (minimalnym , ale zawsze jakimś, bo znacznie większe znaczenia ma dolot, to oczywiste) pomiędzy zabudowanym stożkiem w osłonie a zwykłym występuje..
Normalny stozek wokoło siebie ma duzo powietrza i pobiera je całą powierzchnią bez ograniczenia, a powierzchnia ta jest znacznie większa niż seryjnego filtra, a ilość powietrza w zasadzie nie jest ograniczona...
Skolei taki stożek w obudowie moim zdaniem działa tak samo jak zwykły filtr, bo ilość zasysanego powietrza jest ograniczona średnicą wlotu z przodu..
Takie patenty moze i działają, ale przy duzych prędkościach, jeśli powietrze jest wtłaczane przez rurę do filtra, inaczej mówiąc górny zakres obrotów na wyższych biegach.. ale ciągu z dołu to taki filtr nie daje, a w sumie większość z nas jeźdiz cento po mieście, a tu jednak moment powinien być dostępny jak najniżej, co by było ekonomicznie.. a po drugie to ilzolacja cieplna taktiego filterka moim zdaniem jest znikoma, obudowa jest pewnei plastikowa, wiec temperaturę łapie dosć szybko..
Takie jest moje zdanie.. Pozdr
moim skromnym zdaniem lepszy będzie "klasyczny" stożek bez obudowy, możesz zastosować częściowe osłonięcie stożka - mam tak teraz w moim dolocie w fefnastce, podobny patent miałem przy 1,1 z dolotem Węglarskiego
..a masz LPG??
..a taki jeden jak ze borek wracalismy to mie mowil ze mu zre 11 i powyzej
na normalnym dolocie zarlo 8
mi bez zadnego stozka jeno z ujeciem zimnego z nadkola spala od 7 do 9/100
srednio bo po samym miescie lub po samej trasie to ja rzadko
