Zglebilem auto i pojawił się problem
Witam.
Wkoncu się zebrałem i podjechałem doi znajomego mechaniora by zmienić springi. Wszystko niby ok autko ładnie siadło, jeździ się lepiej ale na nierównosciach z tyłu ( chyba bo tak odgłos idzie ) coś strasznie wali dzwięk porównywalny do jazdy bez tuleji na wahaczach sick.gif Wszystkie sróby podokrecane wszystko poskładane dobrze ale mimo to stuka oslabiony.gif Autko to cinquecento 704 springi to platimex -60\40 , koła to felgi alu borbrt 5.5 cala et 30 opony to dunlop sp sport 2000 175\50 r13. Z tego co patrzyłem pod autem to koło nie obciera nigdzie o nic więc obcieranie raczej odpada. Co to moze być ??Na co zwrócić uwage ?? a jesli to by z przodu waliło to co to moze być ? z góry wielkie dzięki za odpowiedz.
> Witam.
> wahaczach Wszystkie sróby podokrecane wszystko poskładane
> dobrze ale mimo to stuka Autko to cinquecento 704 springi to
> odpowiedz.
> pozdrawiam
amortyzator dobija jeśli seryjny jest. sprawdź odbojnik tylni. prawdopodobnie musisz amorek skracac. rada na teraz to wsadź taką specjalna gumę w springa z tyłu, tył bedzie 1cm wyzej ale nie powinno juz dobijać. i szykuj kaskę na skracanie amorków.
> Witam.
> odpowiedz.
> pozdrawiam
moze amor ci dobija do konca??
ale na -40 nie powinno (mowie o tyle)
dobija dobija na -40 PLATIMEX z tyłu
sprawdziłem organoleptycznie u siebie w moim CC i dopiero PZM1 dało rade cfaniaczek.gif
właśnie jak czytałem gdzieś na forum to przy - 40 amorki dają rade. to już predzej bym się spodziewał że z przodu będzie coś obijać oslabiony.gif
> rade
a ile takie amorki mogą kosztowac ? i jeszcze jedno. czy od sportinga dały by rade ?
> rade
o kurcze to serio dziwaczne.. bo ja kiedys pociolem serie i wyszlo jakies 60mm i nic mi nie walilo.. hmm od czego to moze byc zalezne...
> dały by rade ?
mozesz dac przerobic takie amorki i to chyba wychodzi cos okolo 100zl za 2 sztuki.. ale nie pamietam na 100% ceny...
> zalezne...
moze miałeś dobre ( prawie nowe ) odboje i na nich siedziało, bo u mnie na PZM1 i -40 PLATIMEXIE oparło się prawie na odboju i trza było go troszke ciąć. a może to całkiem cos innego? dopuki nie sprawdzisz organoleptycznie to to może być 1000 powodów. to co napisałem działo sie u mnie.
w Imieliniu 60 PLN przód, 50 PLN tył
ale za sztuke no nie?? czy za 2sztuki ??
> bo ja nie pamietam ile dawalem
50/szt niezaleznie czy przod, czy tyl, ze 2 miesiace temu to bylo wink.gif
najlepiej to sciagnij jakos tyl pasami lub czyms do ziemi i zobacz co gdzie i czego dotyla lub sie na czy opiera a np nie powinno sie opierac. Ja obstawiam na to ze amor wali o wydech bo ja akurat to przerabialem. jak masz glebe to bardzo prawdopodobne ze wali o puszke wydechu. Pozdro
1 sztuka
> 2 sztuki
to teraz sie pobicie bo jeden kolega mowi ze 50zl za sztuke a ty ze za dwie zlosnik.gifhehe.gif
> za dwie
> ja umywam rece i mowie ze nie pamietam ile placilem
> ale o so chosiiii....co się stauoooo
> ze tak powiem nieszczailes bazy
> szczaiłem przeczytaj jeszcze raz moje ostatnie wiadomości
moj cc siedzi t tyłu o -70 i nic jie dobija a mam seryjne amory ! Pozdro.
Tez mam Platimex 60/40 i z tylu seryjne amorki i nic nie dobija, ani nie siedzi na odboju.
Ja bym szukal przyczyny gdzie indziej.
Tuleje masz dobre?
nie sadze zeby dobijal, u mnie seria siedzi i na 100% nie dobija, wiec na -40 nie ma na to szans
Troche pogoniłem padło po dziurach i z wstepnych oględzin wynika ze wali tylko przy lewym tylnym kole wiec amorki odpoadają pozostaje tak jak piszesz walenie amora o tłumik. W takim razie co w takiej sytuacji zrobić ?
Ktoś ostatnio na forum pisał że po 60 zł. od szt. A tak apropo to czy gdzieś w Polsce jest ktoś kto jeszcze takie coś robi ?
> 1 sztuka
zdięcia Ci jutro wieczorem zrobie i wyśle bo dzisiaj już nie miałem siły przez to stukanie zlosnik.gif
> wahaczach
Sprawdz czy sprezyna rowno siedzi w gniezdzie. Tam jest takie wyprofilowanie zeby sie ladnie koniec zwoju schowal - sprezyna musi byc odpowiednio obrocona wokol osi podluzniej tak zeby koniec zwoju siedzial dokladnie w tym dolku-przetloczeniu. Mnie jedna sprzezyne zamontowali zle i napierdzielalo na dziurach jakby ktos mlotem walil. Po prostu sprezyna uderzala o belke.
Pozdro.
99,9% wali o wydech. Musisz w takim przypadku lekko mocowania poprzeginać tak, zeby puszka się w prawą strone przesuneła. U mnie tez tak było, chwila lezenia pod samohodem z kluczem francuskim załatwiła problem. Wystarczy ostatni uchwyt lekko nagiać.
Pozdro
> nagiać.
> Pozdro
> albo Młotkiem tłumik potraktowac
> w Pozku za 100 robią 2
no ale u nas cena za sztuke to 50zl za tyl, bo do tego sie odnosilem, wiec tez wychodzi 100 biglaugh.gifbiglaugh.gif
> nagiać.
> Pozdro
Miałeś racje. Amorek napierniczał o tłumik. Troche poodginałem i już jest cisza zlosnik.gif
