Pytanie o umiejscowienie miksera???
Witam. Moj tata ma gaz w hyundaiu atosie. Zrobil juz na nim ok 60000 km i narazie jest ok, ale ostatnio zagladalem mu pod maske i zdziwilo mnie umiejscowienie miksera, a mianowicie znajduje sie on na przewodzi doprowadzajacym powietrze. Nie byloby w tym nic dziwnego gdyby nie to ze jest on zaraz za filtrem powietrza tzn w 1/3 dlugosci tego przewodu, a 2/3 drogi ma jescze do wtrysku( przepustnicy). Jaki wplyw ma takie umiejscowienie miksera na spalanie i czy nie powinien on znajdowac sie jak najblizej wtrysku?? Z gory dzieki za odp. Pozdro
Zasadą jest aby silnik krokowy i mikser znajdowały się jak najbliżej przepustnicy , chodzi tu o szybkość reakcji po naciśnięciu gazu.
Pozdrawiam Sławek
Nubira I sedan 1,6 99r. LPG Stag 200
Czyli wnioskuje ze jest w zlym miejscu, i faktycznie autko lekko zamula i po gwaltownym wdepnieciu gazu. Czy jesli sam to przeloze to bedzie oki, czy trzeba potem cos ustawiac?? Pozdro
Czy całkiem wyeliminuje zamulenie trudno powiedzieć ale od tego bym zaczął .
Dla komputera LPG przestawienie miksera raczej niema znaczenia .
Pozdrawiam Sławek
> zaczął .
Obawiam sie ze trzeba bedzie jednak regulowac
Jak już koledzy wspomnieli mikser powinien być jak najbliżej przepustnicy a rura od reduktora do miksera jak najkrótsza...niestety czasem z braku miejsca albo z braku pomysłu gazmani montują mikser gdziebądź...auto jeździ ale zwiększa się ryzyko wystrzałów w dolot (bo jest on jak w Twoim przypadku w 2/3 wypełniony gazem)...
Masz pewnie racje ale na szczescie jeszcze zadnych strzalow nie bylo i mam nadzieje ze nie bedzie
Ale ja bym raczej przełożył jak najbliżej przepustnicy...
ja tez z tego co wiem potwierdzam to co wszyscy ze mikser musi byc jak najblizej przepustnicy ale krokowy zato jak najblizej reduktora (np w instalacji BRC krokowy pod nazwa aturator czy siakos tak jest wkrecony w reduktor)
Jeśli przełożysz to nie będziesz miał wolnych obrotów. trzeba będzie zastosować tzw obejście silnika krokowego biegu jałowego. Dla pewności zapodaj fotę silnika z dolotem powietrza, ale tak coś mi się atos przypomina.
Spece gazmajstrzy z forum obd2 pisali o rezonansach w przewodzie gazowym od reduktora
Dla pewnych długości przewodu gazowego i umiejscowienia attuatra II stopień reduktora może wpaść w rezonans i gazić auto na niskich obrotach.
Z pewnością zalecali możliwie krótki przewód od reduktora do miksera wtedy umiejscowienie attuatora jest mało istotne.
Przy długich przewodach gazowych czasem musieli parę razy attuator przesuwać, aby chodziło dobrze.
