pytanko o ręczny
mam małe pytanko mam słaby reczny i w związku z tym mam pytanko czy możlwie ze są juz zjechane szczęki i dlatego reczny łapie na końcu bo linka wyglada bardzo wporządku tylko nie wiem kiedy wymieniana ?? ale nie wyglada zle - 0 rdzy. jak to się je od czego zależy działanie ręcznego ?? dodam ze linka bez regulacji a autko CC 700 ??
szczeki pewnie sa wyjechane, obejrzyj przy okazji czy bebnow nie wymienic
> a autko CC 700 ??
przy mocowaniu ręcznego są cztery śruby wez je poluzuj i spróbuj w ten sposób naciągnąć linke...
pozdrawiam
> wymienic
heh to jeszcze jedno jak poznać że bębny są wyjechane ??
> a autko CC 700 ??
Ja bym zaczal od linki - sprawdzil czy sie swobodnie przesuwa w pancerzu no i czy jest dobrze wyregulowana. Potem bym sprawdzil rozpieraki - ale jak one sa nie halo (przyrdzewiale) to reczny nie do konca schodzi - wystarczy je rozruszac, przejechac papierem sciernym i najlepiej towot na nie nalozyc
A jak z dzialaniem hamulcy na tylne kola ale "z nogi?"
to zależy od punktu widzenie w stosunku do Espero to kaszan ale jak coś mi wyskoczy na droge krolik.gif to hamuje z piskiem. jak sprawdzić czy hamulce są ok . przód wymieniany klocki + tłoczki a tył nie ruszany od kupienia (marzec)
Ja bym stawiał na zapieczone rozpieraki. Mjałem ten problem pare razy .
i jak nowe czy zapieczone da się odratować ??
no bez przesady koszt na jedną str to pewno z 10 zl
Spokojnie pewnie, że się da odratować. Moje tak się kiedyś zapiekły że dopiero po potraktowaniu MŁOTKIEM puściły i wtedy ręczny był OK
> OK
heh młotek twój przyjaciel smile.gif w takim razie bede musiał pobawić się. rozkręcić to wszystko i looknąc co i jak bo mi reczny na ostatni ząbek bierze trzyma ok ale jak moja panna musi się namęczyć smile.gif a tak przy okazji na co jeszcze zwrócić uwagę przy zabawie z tylnymi hamulcami ??
i jeszcze przy lusowaniu zapieczonych rozpieraczy pomaga płyn hamulcowy ! Polej na ten przegub i po chwili puści bez problemu. A na co uważać ? żeby to dobrze złożyć ! Tam nie ma nic skomplikowanego , wjenc dasz se rady ! Pozdro !
