Wariujący wskaźnik poziomu paliwa!!!!!
Mam uniaka dopiero 3 tygodnie, a tu następny problem. Jakiś tydzień temu zauważyłem, że podczas przyśpieszania, na nierównościach, redukcji biegów wskaźnik paliwa skacze jak porąbany, raz jest ful a za drugim razem rezerwa się pali. Po chwili wszystko wraca do porządku ale poziom paliwa pokazywany jest niedokładnie. Miał ktoś może kiedyś taki problem?? Proszę o pomoc bo nigdy nie wiem ile tak naprawde mam paliwa.
u mnie też narazy tak jest ale wiem dlaczego ,bo kiedyś mechanik wyciagał pompe z baku i tam są jakieś blaszki przy niej odpowiiedzialne za wskaźnik i cieżko to ustawić jak sie poruszy przy robocie teraz nie mam rezerwy tez a jak miałem rezerwe to wskaźnik leżał na zero i pojechałem jeszcze raz do tego mechanika.
ale jak stane na równym inic nie buja sie to wskazuje
u mnie też wskazuje na równym ale za każdym razem troche inaczej... Ma ktoś może jeszcze jakiś pomysł co to może być.
Ja mam to samo. Po prostu wskaźnik podaje taką wartość w jakim położeniu jest pływać w baku zeby.GIF Minusem u mnie jest to, że przy 33 litrach w baku na wskaźniku mam full i jeszcze troszkę wink.gifhehe.gif Jedynym rozsądnym wyjściem jest pomyślećo nowym czujniku lub jeździć na czuja zeby.GIFpalacz.gifok.gif
a mnei np. świeci sie rezerwa pomimo że jest pół baku - ale jedynie podczas deszczu wink.gif
> podczas deszczu
nie wiem jak jest w UNo i z czego zbudowany jwst tam pływak, ale wskazuje na to że struktura materiału z którego jest wykonany uległa uszkodzeniu i pływak nasiąkł paliwem
