temperatura C14NZ
> Planuje teraz wymienić wszystkie filtry, olej, świece i zastanawiam
> się też nad wymianą płynu chłodniczego bo podobno ostatnio był
> wymieniany jakieś 3 lata temu. I tak sobie pomyślałem czy może
> też odrazu termostatu nie wymienić dla świętego spokoju.
Skoro płyn będziesz miał spuszczony to dlaczego nie odkręcić trzech śrubek więcej? smile.gif To tylko 64 zł. Ten o którym piszemy ma temperaturę otwarcia 92*. Może rzeczywiście termostat jest przyczyną ciut wyższych wskazań temperatury?
> Nie wiem czy zrobisz sam. Nie pamiętam jak jest w C14NZ ale jeżeli
> termostat jest pod rozrządem to trzeba go choć częściowo
> rozebrać. Dasz radę sam?
> Jeżeli na wierzchu to nie bedziesz miał z tym problemów. Licz się z
> tym, że część płynu wycieknie.
dzisiaj musialem pojechac w 1 miejsce wiec wkrecilem lambde ale i tak nawet nie byla podlaczona. Jako ze gwint byl w niej strasznie zjechany to zgubilem ja w polowie drogi hehe.gif i zdziwilo mnie to ze blad lambdy dalej wyskakuje gdzies przy temp 95C
Czy lambvda sie wlacza dopiero w tej temp?? i czy moze mi spac temp jak kupie nowa lambde??? a moze praca w trybie awaryjnym kompa proboje sie z lambda polaczyc w tej temperaturze?? powiedzcie bo juz nie wiem nic
> W C14NZ termostat jest pod rozrządem. Niestety
Hmmm... To dlaczego ma taki kształt? Tzn chodzi mi o tę rurę do niego przymocowaną? Wygląda tak jakby był "na zewnątrz" silnika, a do tej rury przykręca się wąż od chłodnicy...
A wczoraj napisałem:
Quote:
Sonda jednoprzewodowa zaczyna działać dopiero po rozgrzaniu i wtedy ECU zaczyną ją widzieć.
czekaj czyli jezeli np temp spadnie to sie lambda wylacza czy juz dziala dalej?? bo mi sie wylacza blad jezeli temperatura mi spadnie.
> spadnie.
No ale powiedz, jakie to ma znaczenie wink.gif Ty masz wymienić sondę bo twoja jest uszkodzona. Tzn teraz wcale jej nie masz wink.gifzlosnik.gif
> No ale powiedz, jakie to ma znaczenie Ty masz wymienić sondę bo
chcialbym sie dowiedzic czy jest szansa ze mi temp spadnie smile.gif bo sonde i tsk musze wymienic bo teraz mam kosmiczne spalanie smile.gif)
> chcialbym sie dowiedzic czy jest szansa ze mi temp spadnie bo sonde
> i tsk musze wymienic bo teraz mam kosmiczne spalanie )
U mnie jak silnik pracowal w trybie awaryjnym/ostatnich dobrych ustawieniach/uśrednionych ustawieniach (piszę tak, bo sam nie wiem w jakich zlosnik.gif) to temperatura na wskaźniku była sporo wyższa. Po skasowaniu błędu i powrocie silnika do normalnego stanu, temperatura wróciła do takiej jak zawsze.
> wiem w jakich ) to temperatura na wskaźniku była sporo wyższa.
aha smile.gif czyli pozostaj kupic nowa sonde i jak bedzie dalej podobnie to jechac na usuniecie bledow z kompa lub sprobowac odlaczyc klemy :>
Lelek ile placiles za podlaczenie do kompa??
> aha czyli pozostaj kupic nowa sonde i jak bedzie dalej podobnie to
Najpierw odłącz klemy, Tydzień temu ktoś pisał, że ważna jest kolejność odłączania i podłączania. Podłączenie pod kompa to ostateczność zlosnik.gif
50 zł. I nazywało się to "Diagnoza usterki".
Termostat w C14NZ zdaje się pokazałeś w tym poście:
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Ca...0&vc=1
Zgadza się?
> Zgadza się?
Zasugerowałeś mnie, bo kolega daroszn pytał czy jest problem z wymianą u niego, a Ty napisałeś, że jest pod rozrządem i myślałem, że odpowiadasz jemu smile.gif
