czy mozna gdzies dostac...
...czesc przedniego reflektora a dokladnie taki bialy zaczep , w ktory wchodzi bolec od regulacji reflektora
u mnie ten zaczep jest polamany :/ a nie usmiecha mi sie kupowac lampe na szrocie tylko dla tego g**na crazy.gif
Z tego co wiem to nie dokupisz tej części, ale mogę się mylić
problem w tym, ze myslalem ze bede mogl wymienic ta czesc z starych lamp, ale nie pasuje :/
> chyba dobrze wytlumaczylem
jesli masz hydrauliczną regulacje to niestety-wymieniasz cała lampe sick.gif
a na czym w ogóle polega hydrauliczna regulacja, jakaś pompa jest i zawory czy co ? niewiem.gif
w starych mialem hydrauliczna, teraz kupilem od ccs i wystarczy mi tylko reczna regulacja
> ..zdrowka
> wlasnie
btw. skoro masz normalną regulacje to popatrz na okolicznych szrotach, powinno sie dac znaleźć ok.gif
> zawory czy co ?
to jest wynalazek godny Nobla zlosnik.gif generalnie zasada dzialania jest taka ze jak sie popsuje to sie nie da naprawic hehe.gif
> BTW wszystkiego dobrego
> to jest wynalazek godny Nobla generalnie zasada dzialania jest taka
no ale na czym polega do kroćset?
> a dziekowac, dziekowac
proszz
chyba raczej nie...mam podobny problem.popytaj moze u lakiernikow czy nie maja rozwalonej lampy.plastki zawsze moze sie uchowal
> aaa moze ścislej: jakiej cieczy
..nie wiem..nie degustowalem ale ponoc to plyn hydrauliczny jest zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
i za pomoca czego?
..nie wiem..u mnie bylo pokretlo w kabinie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> proszz
ten problem mialem 3 razy i za czwartym razem dalem se spkoj juz tlumacze
polega to jak juz wspomnieli inny na przesuwaniu tloczkiem ktory jest w kabinie po kiera cieczy ktora wypucha lob zasysa bolce przy lampach ktore przesowaja lampami.ja kupilem mojego cc z pospsuta regulacja ale sprobowalem ja przywrocic do zycia.po 3 razie dalem na luz.to bez kitu wymyslil jakis sciana.gif po naprawie dzialalo okolo 1 miesiaca i plyn wyciekal.zastapilem go nawet borygo z uwagi na zime ale cisnienie jest za duze i po czasie plyn wycieka.tak wiec proponuje dac ase spoku i bron boze nie kupywac nowej bo kosztuje z przewodami ok 300zl.lepeij zmienic na elektryczna albo tak jak ja gdy wsiadze ktos z tylu w nocy otwierac mache i 10 kluczem krecic w lewo hahaha.gif a potem znowu w prawo gdy wysiada alebo olewac mrygajacych z naprzeciwka bo i tak czasem robi biglaugh.gif pozdro
BTW - widział ktoś w kilkuletnim SC działającą regulację hydrauliczną?
