Jak sposcic benzyne w SC...................................
by sie nie opicd i jej nie rozlac. Bo ojciec mi zatankowal bak do pelna a ja jezdze na gazie, wiec benzynke trzeba pogonic zlosnik2.gif.
Pozyczyl auto na 1h i chcial mi zatankowac - poniewaz gaz byl do pelna to postanowil mi zalac paliwo spineyes.gif a przy pelnym baku wylewa mi sie przez korek (uszczelke) troszke sciana.gif
> pelna a ja jezdze na gazie, wiec benzynke trzeba pogonic .
> pelna to postanowil mi zalac paliwo a przy pelnym baku wylewa
zawsze możesz trochę drive.gif gdzieś na bocznej drodze zlosnik.gif i benzynkę wypalić
Kiedyś jak oddawałem auto na graty i miałem dużo paliwa w nim włożyłem przez wlew paliwa długi przewód paliwowy.Spuśicłem w ten sposób ponad 20 litrów.Tylko to jest metoda na zasysanie i nie wiem czy w seju możesz sobie bezpośrednio przez wlew dostać się przewodem do baku.
normalnie rurka - ale jak pojeździsz troche na benzynce napewno nic sie nie stanie zlosnik.gif
2.5 metra miękkiej przezroczystej rurki, i da się sciągnąć bez picia grinser006.gif , bo
1 miękka rurka dojdzie bez problemu do baku,
2 długa jak zaciąniesz paliwko, i zobaczysz,że jest blisko Ciebie i do karnistra, to się nie napijesz tak jak w przypadku krótkiej rurki
> , bo
> rurki
Możesz pomęczyć gdzieś Centowóz w okolicy Wrocka - albo udać się w niezaplanowany wyjazd (może tak autostradą w te i spowrotem)...
Panowie panowie co wy wyprawiacie daj cie se spokoj z rorkami i słuchaj uważnie pod maską masz małą kopułke pod nia sa da przekaźniki czerowny i czarny wyjmujesz czerwony i na właczonym zapłonie i mostkujesz konektory te wieksze. sciągasz przewod s korpusus przepustnicy i paliwo samo leci i bez kombinowania z rurkami
pozdrawiam
> przekaźniki czerowny i czarny wyjmujesz czerwony na właczonym
> rurkami
> pozdrawiam
w koncu miało sie prakty w serwisie to sie sposzczało klientom palacz.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
dlatego lubie jak bierze autko - a zawsze sie tak dzieje jak ja robie cos przy jego - wczoraj akorat zmienialem kolka w 3 furkach, myslem i odkurzalem je i wyszlo tak ze jak chcial gdzies jechac to tylko moja byla wolna grinser006.gif
eeeeeeeeeeeeeee tam
> zawsze możesz trochę gdzieś na bocznej drodze i benzynkę wypalić
a laczego na bocznej :hmm na glownych sie nie da niewiem.gifzakrecony.gif
no wiem ale nie chce sie opic tym szajsem a z moim szczeciem tak sie stanie hehe.gif
> sie nie stanie
ale po co rotfl.gif i w dodatku na gazie lepiej jezdzi niz na pb 270751858-jezyk.gif
> , bo
> rurki
wiesz co szkoda czasu i pb na ktorej moje autko juz chyba nie lubi jezdzic cfaniaczek.gif
