5,5x14J ET43 plus guma 195/40/14
jak by sie to miało w centowozie ?
chyba bez dystansa nie wejdzie co ?
jaki by rozmiar najbardziej pasował do takiej gumy ? mam na mysli jakie ET do 5,5 6 i 7 cali musiało by być
też chcesz 14"?
mam takie na przodzie zlosnik.gif 6" ET37 + dystans 15mm ok.gif a na tyle 195/45 i dystans 10mm
ja mam fele 6 cali 14, przód 195/45/14 dystans 2cm,
tył opony te same ale dystans 0,5cm i tu jest problem mialem przed tem opony 195/40/14 cicho nic nie tarło było ok.gif teraz na tych oponach 195/45/14 larma frown.gif powód opona dobiera sie do nadkoli plastikowych robie dysatnse na tył 1,5cm. myśle ze bedzie waytogo.gif
> zmieniasz swoje czarne 13" na 14" ?
> Bo na 14-stakch lajtowa gleba lepiej wygląda
wiem ok.gif ale robertino ma 60/40 i jeszcze pewnie dziadkowe amorki to już takiego lajtu nie ma imho zlosnik.gif
> A 13-stki to kółka od taczek
> tem opony 195/40/14 cicho nic nie tarło było teraz na tych
> oponach 195/45/14 larma powód opona dobiera sie do nadkoli
a jakie ET tych 6calowych ?
duza jest róznica w jeździe na 195/45 a 195/40 ?
zaczynam szukać i mam kilka koncepcji
obecna jest taka zeby kupić 14 alu takie jak w sportasiu ale 5,5x14 i do tego 195/40/14 i zrobic przez zime je w polerke
są jeszcze opcje aby kupic 5,5x13 sportasiowe i nadziać na nie 175/50/13 lub 195/45/13 i w polerke je zrobic
albo ruskie w polerce lub na czarno i 175/50 OFC zlosnik.gif
albo znaleźć coś tez o ciekawym wzorze 5-5,5 cala w 13 i przemalować na czarno
generalnie moje toche mi sie znudziły i moze czas na zmian
zima jest dluga trzeba zacząc kombinować
tylko w sumie czy 195/40 naciągne na 5,5 cala
> na czarno
naciągnąć się pewnie naciagnie...
> masz łeb
> jak dla mnie ruski na biało tak jak ma Joseph6
nie nie białe do mojego koloru odpadają, jak juz to czarne albo polerka tak jak ma guttek
> też chcesz 14"?
czemu tez ?
a kto jeszcze ma zamiar przejść na 14zoll ?
> czemu tez ?
15 jednak troche za duże... szkoda, bo podobają mi się Novitec N6 serduszka.gif
> ja tyle że bez szału pewnie... Toora
> to Ty nie wiesz że ja zawias zmieniłem ?
no na to wychodzi
ostatnio miałem troche przerwe bo sie praktykowałem w górach kaczawskich (geologia) 270751858-jezyk.gif
> - 35
> i dlatego by się 14" przydały
> dzięki
> jak by ktoś nie widział:
> P.S rozwalam Robertowi temat, ale co tam
przynajmniej sie czegos innego poza tym dowiedziałem
ps: fajny VT ale jednak czarne były chyba bardziej stylowe zlosnik.gif
> spoko nie ma problemu
> zdania są podzielone, jak dla mnie Toory
jesli chcesz znać moje zdanie to przydał by sie badlook i zdjęcie tych progów
a felgi to w sumie jedne i drugie są ładne ale jednak dalej byłbym za czarnymi zlosnik.gif i starą glebą zlosnik.gif
> tych progów
> czarnymi i starą glebą
> tych progów
stary był fajny, ale przy tej glebie co jest teraz to 14 u Kedziora bedą najlepszym wyjściem wink.gif
