poprowadzenie przewodu do wskaźnika LPG
> dałem tam, ale tu też
Możesz poprowadzić przewód mocując go do rurki lpg, która znajduje się pod podwoziem.
> się pod podwoziem.
THX, też mi tak ktoś radził. Tyle że garaż jest potrzebny no i przydałaby się rura osłonowa
A nie prościej będzie wpiąć się w przewód gdzieś w okolicy centralki w komorze silnikowej? Przewody wyjdzie znacznie mniej i kanał zbędny.
> zbędny.
tzn. który przewod ? Poszukalem w necie i znalazłem info o czujnikach pola magnetycznego: mają 3 zaciski: zasilanie, masa i wyjscie, więc tutaj zrobili trochę dziwnie, bo po cholerę ciągnąć 3 przewody do butli od wskażnika, skoro wskażnik trzeba podłączyć pod +12V i masę ? icon_eek.gif
> pod +12V i masę ?
Wyjaśnij może dlaczego nie da się wykorzystać przewodu od wskazań rezerwy (jak napisałes na forum lanosa). ja miałem na myśłi ten własnie przewód hmm.gif
> własnie przewód
no bo jak zobaczyłem te 3 żyly to pomyślałem, ze nie da sie ich zastąpić jedną; dopiero teraz znalazłem opisy czujników pola magn. A poza tym nie chcę przerabiac nowego wskaźnika - jak się coś popsuje to nie będę mógł reklamować.
No chyba że daloby się ten przewód rezerwy wykorzystać jako linkę do przeciągnięcie nowego przewodu zlosnik.gif
> się pod podwoziem.
Wczoraj oglądałem - u mnie faktycznie ktoś tak poprowadził 1 -zyłowy przewód od wskazania rezerwy, ale pookręcał go wokół rurki gazu; czujnik rezewry ma 2 bieguny: masę i własnie wyjście, więc nie da się wykorzystać istniejacej linii; poczekam jak kumpel udostepni mi kanał i też poprowadze kabelek pod spodem, tylko może w rurce ochronnej
Jeśli potrzebujesz do podłączenia wskaźnika 3 sygnały: masę, +12V oraz sygnał z czujnika, to przecież masz je przy butli z gazem: +12V - na elektrozaworze LPG - pojawia się napięcie po przełączeniu na LPG, masę - drugi styk elektrozaworu, trzeci przewód - od "starego" czujnika rezerwy - przepinasz ze "starego"czujnika na butli na nowy oraz od centralki w komorze silnikowej, skąd do kabiny kierowcy do wskaźnika. A w kabinie +12V i masę, jakoś znajdziesz pod konsolą, choćby przy radioodbiorniku, gdzie jest łatwy dostęp...
napisalem tu
Tak więc radzę wszystkim amatorom tego wskaźnika zaopatrzyć się w 2-3 metry kabelka 3 żyłowego , takiego jak dolaczony do czujnika
Nie rozumiem po co tak kombinować, skoro bez problemu można przewód dostarczony ze wskaźniekiem poprowadzić przez wnętrze samochodu (pod siedzeniami i wykładziną podłogową.
Ten wskaźnik to dobrze pokazuje? Może wie ktoś na jakiej zasadzie działa?
a jak z nim wyjdziesz ? trzeba by wiercić otwór w pokrywie zbiornika (jest uszczelniana), poza tym trzeba by sie knocić z zabezpieczeniem kabelka na zbiorniku (kładzie się przecież na nim wykladzinę, a potem rózne czasem ciężkie graty, no i z plastikami tapicerskimi- a te są marnej jakości i po zdjęciu mogą byc problemy z założeniem zlosnik.gif
dokładny opis jest na Allegro i stronie producenta wskaxnika-poszukaj smile.gif
> działa?
