Problem z nawiewem.
Moim kolejnym problemem jest nawiew, a mianowicie to chodzi o to, że działają tylko 2 środkowe kratki nawiewu, a przez boczne nie leci absolutnie nic. Co z tym można zrobić??
sprecyzuj hmm.gif...jeśli chcesz by one działały gdy włączasz dmuchawę, to niestety nie będzie dmuchać stamtąd... zlosnik.gif
> Czyli to norma, to po co są te boczne nawiewy??
przy szybszej jeździe będzie z nich dmuchać
to po co regulacja nawiewu przy nich, kiedyś widziałem uno w którym działały wszystkie nawiewy, więc czemu mówicie, że ten model tak ma
> ma
a wybadałeś już to że ciepłego powietrza z kratek nie uświadczysz? czy dopiero 1wsza zima przed Tobą?
Jeszcze nie jeździłem zimą, ale jak już pisałem "widziałam" unolota, w którym działały wszystkie nawiewy, w tym gorące powietrze zimą.
rozpedz sie do 80-90km/h otworz szybke lekko i otworz nawiew boczny powinno dmuchnac jak cza zlosnik.gif
> zimą.
jedynie wersje z klimatyzacja wieją ciepłym powietrzem z kratek. Chyba że ktoś sobie przerobił wloty i pomajstrował ze styropianem jak to jest na UKP w manualu wink.gif
Sprawdze jutro, ylko najpierw akumulatora musze kupić bo stary umarł i już nie ożyje.
> i już nie ożyje.
Z bocznych kratek jest chyba nawiew z tej kratki na zewnątrz pod ramieniem wycieraczki. Ja na ziem zatykam to paierem bo nawet przy zamkniętych kratkach wieje troszeczke zimna. Przez nawiew na szybe też mi wieje z tej kratki zewnętzrej, bo mam wyłączony nawiew i w czasie jazdy wieje na szybe. Jak zatkam tą ten wlot paskiem papieru to nie wieje i mam cieplej w aucie zimą grinser006.gif
> ma
> sprecyzuj ...jeśli chcesz by one działały gdy włączasz dmuchawę, to
A ja się tak zastanawiam zawsze jak jadę - dlaczego? Bo pojąć tego nie mogę zlosnik.gif
Jadę, dmucha coś tam z bocznych z bocznych (nawet przy zamkniętych oknach bo hałas zlosnik.gif).
Wykonam tylko jedną czynność czyli włączę dmuchawę na I bieg i przestaje dmuchać niewiem.gif
Co i po co zamyka przepływ powietrza na boki? Czy może jest tak że ciśnienie wytworzone przez dmuchawę zasysa to co normalnie leci bokami i dlatego na boki nic nie idzie?
> nie mogę
> oknach bo hałas ).
> przestaje dmuchać
Bo pewnie nie masz zamontowanej siatki na kratce wlotowej (zmniejsza przekrój wlotu, a tym samym zwiększa podciśnienie w kanale wentylacyjnym po włączeniu wentylatora). U mnie po zamontowaniu siatki, przy jeździe do ok. 40km/h i włączonym pierwszym biegu wentylatora, boczne kratki zasysają powietrze. Powyżej już dmuchają. Granica szybkości zależy pewnie od wielkości oczka siatki. U mnie jest to chyba poniżej milimetra.
> Jak to nie dmucha jak dmuchawa chodzi
> U mnie dmucha z dmuchawa i bez
> Nigdy nie zwracalem uwagi czy mocniej czy mniej
Jak masz standard to sprawdź. Na I biegu jeszcze coś czuć ale na III boki przestają całkiem wydawać powietrze. Przypuszczam że to jednak sprawa wytwarzanego podciśnienia.
> O taka tobie chodzi?
Jak najbardziej. W tym tkwi przyczyna zaciągania powietrza przez boczne kratki. Ale jest i zaleta tego zjawiska. W zimie lekko przysłonisz wlot, włączasz grzanie i wentylator i część cieplejszego powietrza z kabiny trafia do nagrzewnicy i szybciej ogrzewa się wnętrze.
to to powino byc w serii, zeby moc sterowac czy ma ciagnac zewnetrze powietrze czy wewnetrzne sciana.gif
A prawe pokrętło to przypadkiem nie do tego służy?
> to to powino byc w serii, ......
Też chciałbym, aby tak było. Ale dla takiej opcji trzeba zmienić autko niestety, albo próbować coś kombinować.
