Odpowietrzacz... I co teraz ?
Ukrecony zostal odpowietracz przedni lewy... ulamal sie .... jak sie ratowac ? jedyny plus taki ze ulamal sie juz po dokreceniu i odpowietrzeniu. co radzicie robic ? zdarzylo sie komus z Was kiedys cos takiego ?
odpowietrzasz przewodem i czekasz na okazje takiego zakupu zacisku z dobrym odpowietrznikiem grinser006.gif
Też kiedyś urwałem... Poradzili sobie z tym na warsztacie. W Twoim przypadku pewnie pójdzie lekko, bo jest rozruszany 270751858-jezyk.gif
> nic nierobimy,trzeba odpowietrzac przewodem.
powiedzcie prosze czy jazda z czyms takim grozi wypadkiem ? nie smiejcie sie prosze - jestem laikiem i najzwyczajniej mam obawy frown.gif
hmm.gifJeśli się urwało po dokręceniu, to spoko. Sprawdź tylko, czy urwanym odpowietrznikiem nie ucieka płyn...
jeśli jest dokręcony i się urwał to możesz jeździć waytogo.gif - taki zacisk da się jeszcze uratować poprzez demontaż, rozwiercenie resztek odpowietrznika, przegwintowanie i wkręcenie nowego odpowietrznika waytogo.gif - sam jeżdże na zacisku z urwanym odpowietrznikiem hohoho a może i dłużej zlosnik.gif - ale padła mi pompa i teraz będę robił kapitalny remont hampli - więc założe nowe zaciski a stare w wolnej chwili się zregeneruje wink.gif
hmmm plyn nie ucieka... jakby powolutku uciekal to kontrolka pokarze chyba ?
Jeżeli sie nie urwał za głęboko to mozna połozyć na nim nakrętkeM8 lub M10 i pospawać migomatem resztke odpowietrznika do nakretki i odkręcić lub nawiercić i wykrecic lewym gwintownikiem takim specjalnym do tego typu ukreceń ok.gif
> chyba ?
Popatrz na urwany odpowietrznik. Jeśli jest przy nim sucho, to śmigaj bez stresów.
> bez stresów.
jestes tego pewien ?
Przy dokręcaniu - nigdy, bo się odpowietrznika tak mocno nie powinno dokręcać. Tam jest stożek, i wystarczy z czuciem.
Przy odkręcaniu to co innego - urywa się praktycznie zawsze, jak się długo go nie używało, lub się nie nasmarowało przy ostatnim odpowietrzaniu.
Ja jeżdżę z urwanym ponad rok, to co wystaje nie ma wpływu na szczelność, więc jeżeli nie cieknie - to śmiało można jeździć.
A wykręcić też można, bo jest świeże, nie zapieczone. Powinno pójść wykrętakiem - są takie niby-gwintowniki, mają coś w rodzaju lewego gwnintu, wżynają się w otwór i wykręcają.
Tak. Skoro nie widać śladów nieszczelności, to nie widze przeciwskazań by jeździć do następnego odpowietrzania 270751858-jezyk.gif
Nawet jeśli jest szczelny to spróbuj jak najszybciej wykręcić go i wymienić na nowy. Powinno pójść w miarę łatwo. Może wystarczą wykrętaki. Jeśli niema przecieków jeżdzić można, ale z każdym dniem będzie go trudniej wykręcić. Na świerzo będzie łatwiej i mniejsze problemy przy następnej próbie odpowietrzania.
trzeba uzyc wykretak( takie ustrojstwo dzialajace na zasadzie gwintownika tyle ze do lewego gwintu:))
wkrecasz to w resztke odpowietrznika, uprzednio wywiercony otwor , krecac w tak jakbys odkrecal srube.
skuteczny sposob na urwane srubki smile.gif)
inny sposob - probuj dostpawac cosdo resztki odpowietrznika.
> ehhh zebym to ja jeszcze zepsul ...
> to sprawdzone rozwiazanie ?
