Fotele do CC
Siemka!
1.Chciałem zapytac za ile można wymienic fotele do CC i na jakie?, np na gieldzie w Gliwicach.
2.Mozna malowac elementy deski rozdzielczej bez podkladu?
3.Połka-konsola srodkowa tylna czesc odstaje po bokach, nie ten model? http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=45542545
4.czy te nakladki beda pasowac? http://www.zamek.net.pl/~kartuning/images/nakladki/czarne.jpg
5.kupujac cc mialem zgnite nadkola tylne, jaki stan blachy w tych samochodach wogole jest?
dzieki z gory za uwagi i odpowiedzi!!!
pozdro Swish
> Siemka!
> pozdro Swish
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=45542545 taki sam panel kupiłem dzis na giełdzie w gliwicach za 23 zeta,wiec zanim kupisz rozejrzyj sie dobrze bo cena na alegro to chyba z kosmosu....jak mieszaksz blisko wal na giełde kupisz połowe taniej...pzdr
> Siemka!
zalezy za ile kupisz,ja mialem kiedys okazje kupic fotele od nissana sunny coupe za 100 zl,wystarczyloby tylko kilka drobnych przerobek
ja malowalem bez podkladu za specjalnie to nie wyszlo,na pewno kiedys to bede poprawial wiec lepiej sobie zapodkladuj wszystko przed malowaniem
> model?
Ja mam prawie taka sama tez troszke odstaje po bokach ale tak zle to znowu nie wyglada http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=45542545
to zalezy jak sa mocowane i najlepiej aby nie byly za duze bo bedziesz mial problemy z jazdą
u mnie troszke rdzawy wpi... podszybie a z tego co wiem to najczesciej wlasnie podszybie gnije ale generalnie blacha jest ocynkowana wiec niepowinno tak szybko gnic
> przywitaj sie i uzupelnij profil bo bedzie
Gdzie mam to zrobic bo czytalem przeslanie dla poczatkujacych ale link mi nie dziala frown.gif a profil mam uzpelniony chyba ze chcesz wiedziec jeszcze wiecej o mnie to daj znac smile.gif
Hamulec: 6,0x7,5cm
Sprzęgło: 6,0x7,5cm
Gaz: 5,5x10cm
a co do maocowania to tak jak widzisz wiercenie dziur i przykrecenie tylko nie wiem jak wygladaja te pedaly od tylu 270751858-jezyk.gif i czy da sie wiercic otwory na srodku smile.gif
> Hamulec: 6,0x7,5cm
> Sprzęgło: 6,0x7,5cm
> Gaz: 5,5x10cm
to u mnie jest troszke inaczej bo:
Hamulec:6,5x5,5cm
Sprzeglo:6,5x5,5cm
Gaz:9x5,5
przykrecane na dwie srubki kazdy,wiec bedziesz musial wiercic dziury w oryginalnych pedalach ale da sie to zrobic,ja musialem polowe moich oryginalnych pedalow zeszlifowac,bo strasznie wystawaly a wiercilem dziury od prawej strony chyba
> Hamulec:6,5x5,5cm
> Sprzeglo:6,5x5,5cm
> Gaz:9x5,5
A nie bylo problemow z wierceniem dziur w nich? od tylu sa chyba przyspawane nogi pedalow....
dokladnie,sa przyspawane,troszke sie nameczylem ale dalo sie i teraz mam nakladki na stale grinser006.gif
> Siemka!
> pozdro Swish
konsola srodkowa odstaje po bokach, pod deską i można zahaczać o nią butami, przynajmniej ja tak mam, najlepiej skręcić boki razem, od tyłu.
Po za tym trzeba ją mocno podciągnąć pod śrube w desce.
Nie do końca to dobrze zrobione ale na pewno wygląda lepiej niż starsza szara z wykładzinką.
Polecam czarną nie wiem czy wersja szara pasuje kolorystycznie do deski, generalnie to inny plasik więc ja nie ryzykowałem.
Pozdr.
U mnie tez odstawała,kupiłem w sklepie rowerowym szpryche i dwie nakreteczki i połączyłem boczne ścianki z tyłu konsoli i teraz jest ok.gif
Ad 4
podobne są do moich - bedą pasować ale ... z gazem musisz sie pobawic
