Zgasł wyświetlacz kilometrów
w mojej Asterce zgasł mi wyswietlacz przebiegu dziennego i całkowitego. Co to może być? Jak to sprawdzić, jak się do niego dostać, chyba nie trzeba całego kokpitu rozkręcić?
Może ktoś miał taki przypadek.
> Witam,
Kilka dni temu ktoś też to miał. Pomogła wymiana żarówki
Czy ktoś ma jakies fotki lub instrukcje jak sie dostac do żarówek pod tablicą?
Z góry dzieki za pomoc
> Witam,
Witam.
Miałem tak samo jak pan miał.Tydzień temu miałem i okazało wymieniłem przełącznik świateł.
Te stare juz spalony, zepsuty i schowałem na pamiątkę.
> Witam.
Tak, Tomku ale kolega Cooper ma Astrę II i cyfrowy wyświetlacz kilometrów. No i jemu właśnie ten wyświetlacz zgasł a nie podświetlenie zegarów.
> Witam,
Auto osiągnęło przebieg krytyczny i dalej jezdzić nie powinno. Udaj sie do salonu GM po nowe auto. grinser006.gif
> Witam,
sprawdź pokrętło regulacji jasności podswietlenia, czy nie skrecone na min.
> tablicą?
Pierwszy krok: obniż sobie kolumnę kierowniczą do samego dołu.
Drugi krok: weź porządny śrubokręt gwiazdkowy - rozmiar PH2. Odkręcasz 4 śruby mocujące osłonę licznika. Wyciągasz tą osłonę, później odkręcasz 2 śruby, na których trzyma się licznik.
Krok trzeci: wyciągasz licznik, uważaj żeby od góry odtrzepić go z takiego zatrzasku. Odpinasz wiązkę przewodów, bez odpinania też sobie można poradzić.
UWAGA: zwróć uwagę na górny zaczep - żebyś go nie urwał. Licznik wyciągaj spokojnie, trochę trzeba się nagimnastykować, ale wyjdzie po jakimś czasie bez problemu smile.gif
Krok czwarty: wyciągasz spaloną zarówkę: 12V\1,5W (orginał) i zakładasz nowo zakupioną: ja osobiście założyłem - żarówkę 12V\1,2W w cokole BAX10d Narva (koszt 2 złote).
Krok piąty: FINAŁ --> składasz to wszystko w odwrotnej kolejności :-)
