badanie na hamowni - specyfika
jak wygląda badanie auta na hamowni?
chodzi mi o to czy badanie przebiega na jednym biegu czy na wszystkich biegach w pelnym zakresie obrotow?
jak wyznacza sie obroty: czy na podstawie rozmiaru kół, przełożenia skrzyni czy podpina się pod kompa? (co w takim przypadku z pomiarem obrotow? podpięcie pod cewke?)
na jednym biegu na 4 lub 5 w moim przypadku
rozmiar kol iopon niewazny,skrzynia tez nie
najbardziej wiarygodna to MAHA
pozdr
> pozdr
czyli obroty sa wyznaczane na podstawie sygnału z kompa albo cewki? czyli się podpina do hamowni komputer?
899 hamuja na 3 bo dojdzie do odciecia. na 4 biegu rzadko która odcina wink.gif
> odcina
pzdr
nic się nie podpina, do kompa wpisuje się w którym miejscu jest rev limit i tyle, hamownia wylicza moc na podstawie oporów stawianych przez koła na rolki hamowni
pzdr
> pzdr
> Mnie jak hamowali to sie wpinali w przewód WN
bo pewnie nie masz obrotomierza i chcieli zczytać obroty a nie mieli lampy stroboskopowej czy jak to sie tam nazywa
pzdr
> pzdr
Badanie przebiega następująco:
1. pomiar temperatury oleju, i impulsów z cewki najczęściej sonda założona jest na kabel wysokiego napięcia z pierwszego cylindra.
2. wentylator ustawiony przed samochodem służy do zasymulowania pędu powietrza jaki może mieć wpływ na skład mieszanki (powietrze wytwarza ciśnienie w dolocie powietrza) wentylator pełni też inną może ważniejszę rolę a mianowicie podczas badania schładza katalizator.
3. samochód stoi na rolkach przypięty pasami.
4 jak system jest skonfigurowany (najczęściej komputer z oprogramowaniem podłącza się do hamowni)
zaczynamy rozpędzać samochód,
przebiega to tak 1,2,3 bieg wrzucamy w miarę szybko potem 4 i gaz do dechy, na komputerze w tym czasie maluje nam się charakterystyka mocy, momentu obrotowego na wykresie.
5. jak silnik osiągnie maksymalną moc (widać to po zakszywieniu już charakterystyki mocy) wciskamy sprzęgło i pozwalamy kołom bezwładnie się obracać aż prawie do zatrzymania, komputer w tym czasie mieży moc strat układu napędowego.
I to całe badanie podstawowe mocy i momentu obrotowego.
> Twoja była wyjadkowa
oj była była zlosnik.gif troche mi żal że sie z nią rozstałem ale 1,2 tez nie jest złe zlosnik.gif
pzdr
> oj była była troche mi żal że sie z nią rozstałem ale 1,2 tez nie
> jest złe
> pzdr
