korektor siły hamowania ------> kaput
taj jak w temacie ! zapieczony zardzewiały nie rusza sie i nie działa ...
pytanko - da sie go jakos zregenerowac ? robił ktos juz cos takiego ?? a jak cos to ile kosztuje nówka ? moze lekko uzywany ktos ma ? w ogóle mi tył nie hamuje frown.gif
Korektor siły hamowania działa przy obciążeniu tyłu, więc w przypadku, gdy sam jedziesz tył praktycznie nie hamuje, oprócz ręcznego.
dlatego nazywa sie korektorem ...
wiem ale on w ogóle sie nie rusza ... - poprostu nie działa .... koła w ogóle sie nie blokują czy jade obciązony czy jadę sam, ta spręzyna na niego qw ogóle nie działa... zdjązłem ją próbowałem go recznie ruszyc i nic wink.gif
a skąd wiesz ze sie nie rusza ?
bo on ma bardzo mały skok , spróbuj nieco bardziej napiąc sprezynę ( popuśc srubę znajdującą sie na zaczepie sprężyny znajdującym sie na belce tylne , i lekko uderzając młotkiem przesuń go w dół i dokrec srubkę.
Zobacz jakie będą efekty i pamietaj że koła tylne nigdy nie mogą zablokować wcześniej niż przednie.
pozdr
dobra no wiec tak ... zaczeło sie od tego, ze cos mi zaczeło skrzypiec kiedy kołysało sie auto ... schyam sie tam skąd dochodzi dzwięk ... patrze i wisi sobie luzna sprezyna ... i sie zastanawiam co jest ... ale widze ze to ramię które wchodzi do korektora do którego zaczepiona jest sprezyna ... w miejscu styku ze sprezyną sie przetarło....
przejezdziłem tak całą zimę... a teraz chce cos z tym zrobic to ramie powinno sie ruszac ... a Ono stoi w miejscu .... wiem ze się nie rusza bo siłowałem sie z tym ... a on ani drgnał ...
ok dzieki spróbuję cos jeszcze pokombinowac ..... zablokuje go .... i zobacze czy koła hamują ...
> zablokować wcześniej niż tylne.
rozumiem że miało być ... wcześniej niż przednie
dlaczego? tzn. gdybym tak chciał i robił to świadomie to mogę tak ustawić żeby mi tył "łapał" wcześniej?
zacznimy od tego jak próbowałeś go ruszyć i czy wiesz jak on działa ? bo teoretycznie jest wszystko proste tylko nikt nie bierze pod uwage tego, ze korektor zaczyna pracowac dopiero w momencie kiedy wciskamy pedał hamulca, co za tym idzie w momencie spoczynku nie da go sie wepchnąć bo on właśnie jest wepchnięty do końca przez wewnetrzną spręzyne.
Dopiero w momencie kiedy naciskamy pedał hamulca płyn hamulcowy próbuje wypchąć tłoczek korektora, a sprężyna podłaczona pod tylna belke równoważy siłe wypychanego tłoczka w zależności od obciążenia
mam nadzieje ze sprawdzisz go jeszcze raz wciskając pedał hamulca (przydatna druga osoba ) ok.gif
> Powiedzmy, że wolę nadsterowność
zgadza się , zmeczony dziś już jestem'
bo jak będziesz ostrzej hamował , a tylne koła będą zablokowane to przy najmniejszej róznicy w sile hamowania kół przednich , jakiejś dziurze w jezdni itp. itd . auto niespodziewanie zarzuci tyłem . Szczególnie niebezpieczne jet to na zakrętach.
pozdr
> oooojjjeeeejjj ! jacy Wy dociekliwi
> i ona tak sobie "dyndała"
i prawidłowo, zobacz co sie dzieje po wciśnieciu pedału hamulca, dzwignia powinna sie unosić ok.gifpalacz.gif
ok.gif dziekuje za wszstkie rady ... kiedy tylko znajde chwilke postaram sie zrobic tak jak piszecie ...
pozdrawiam
a czy można to jakoś dynamicznie zmieniać czy lepiej raz ustawić i zostawić tak jak jest - chodzi mi np o taką sytuację:
jadę na KJSa - wolę nadsterowność - ustawiam tylne wcześniej a potem sobie radzę lewą nogą (albo nie smile.gif)
wracam do domu - "cywilne autko" - ustawiam normalnie
jedziesz do stacji przeglądów, płacisz dwie dychy za badanie siły hamowania i już wiesz, czy korektor sprawny.
