Witam. nowe HGT w klubie :)
Bardzo łądna Hagietka , w przepięknym kolorze. Ale do tego "dziadka" 58 l ,to podszedłbym z duuuża rezerwa.
zlosnik.gif Tak czy siak bardzo ładny samochodizk-życzę bezawaryjnej i przyjemnej jazdy!
> o to dobrze wiedziec bo patrzylem w 3 rozne zrodla i kazda podaje
> inne swiece.
> a co do spotow bardzo chetnie, kurde juz sie nie moge doczekac az
> bedzie kropek zarejestrowany zeby nim posmigac
> p.s. macie tu w klubie jakies lepy na auto czy cos takiego? bo ja
> taki troche nie tutejszy
NGK BKR6EKC to fabryczne świeczki, ewentualnie Champion. Można też kupić NGK BKR6EK to jest to samo parametr C jest bez znaczenia (oznaczenie dla Fiata). Bez C jest troche taniej.
> przyjemnej jazdy!
taka jest data urodzenia wlasciciela na ichniejszych papierach
smile.gif zreszta autko jest bardzo zadbane, fajowy egzemplarz
a co do tych swiec to raczej wezme te z "C". pare zlotych oszczednosci juz nie robi
p.s. w specyfikacji znalazlem cos takiego jak cruise control, niby tempomat, bylo cos w ogole takiego w hagietach?
takie male pytanko, jak dziala w P2 czujnik otwarcia drzwi? (ten ktory podaje sygnał na oswietlenie wnetrza/czujnik na desce).
Witam!
Gratuluje wyboru!
Jesli mozna wiedziec ile Cie kosztowal?
Całkiem przyjemne moja serce.gif miała hopla na punkcie tego koloru ale niestety w mlodszych rocznikach nieosiągalny
witam 20.GIF i zeby dobrze sie jezdzilo
no i zonk z radiem. musialem akusa wyjac i radio prosi o kod. koles w aso mowil ze podobno jest mozliwosc zdobycia kodu? za rozkodowanie krzykneli 80zł. szkoda ze z autem nie dostalem kartki z kodem frown.gif
> witam, chcialem sie przywitac, pare dni temu zostalem posiadaczem
> kropka HGT.
ello
Ale super auto wink.gif Mam dziewczyne w Toruniu i czesto tam zagladam, takze jak bede to sie odezwe wink.gif
pozdroffka
> ello
> Ale super auto Mam dziewczyne w Toruniu i czesto tam zagladam, takze
> pozdroffka
chetnie, zapraszam
sciagnalem troche softu z netu, jutro wyjme radio i sproboje zhakowac kod po numerze seryjnym blaupunkta devil.gif
Witam kolege
Ładniutka HGTka, zazdroscimy motoru
...chyba w końcu któryś z kolegów bedzie musiał dać sie karnąć 130 konnym kropkiem zlosnik.gif Jacyś chętni?
dzis motorek dostał nowe swieczki NGK BKR6EKC V-line26 i wkład filtra powietrza K&N. jeszcze tylko olej i moze w piatek uda sie zalatwic tablice i OC.
fajnie ze kropas sie podoba, mam nadzieje ze bedzie (w miare) bezawaryjnie sluzyl wink.gif
Będziesz z nich zadowolony ok.gif Ja niedługo będę zakładał kolejny komplet.
> jeszcze tylko olej
Proponuję przy przebiegu 95 kkm wymienić także profilaktycznie olej przekładniowy (Tutela ZC 75 Synth lub Castrol TAF-X) oraz płyn chłodzący i płyn hamulcowy waytogo.gif
Nie zapomnij także o rozrządzie, jeśli masz pewność, że był wymieniany, to nie nie zmieniaj, jednak jeśli nie masz takiej pewności, to zrób to.
> bezawaryjnie sluzyl
na obudowie rozrzadu makaroniarze napisali ze wymieniany przy 81kkm (aktualnie 95kkm). wiec chyba narazie go zostawie. jak odloze troche kaski to profilaktycznie wymienie go razem z pompa wody i wariatorem. mam problem z wolnymi obrotami jak motor jest zimny potrafi zgasnac po wejsciu na obroty i puszczeniu gazu. oslabiony.gif troche tez faluja. pewnie bedzie potrzebna wizyta na examinerze zeby obczaic co i jak
co do radia raczej nie uda sie zrobic tego kalkulatorem. jutro w aso maja dac mi znac czy da sie zamowic kod do tego radia (po numerze nadwozia). jak nie bedzie takiej mozliwosci to wyjme je i zaniose do rozkodowania (80zl).
a i nie wiem jeszcze dlaczego przycisk w kluczyku nie zamyka mi drzwi confused.gif po nacisnieniu dioda na kluczyku mruga ale drzwi sie nie zamykaja ani nie otwieraja, examiner tez tu ma cos powiedzenia co ewentualnie jest nie tak?
> potrafi zgasnac po wejsciu na obroty i puszczeniu gazu. troche
> tez faluja.
o to masz problem...kolega Mariusz Pieta ma to samo,ponoć nie do naprawienia hehe.gif - pol sterowania silnikiem trzeba by wymienić...
a robił ktos swapa z elektronicznej przepustnicy i 3 sond (188A6.000) na przepustnice linkowa i 1 sonde (188A1.000). cfaniaczek.gif drive-by-wire to zło alien.gifdevil.gif
> na przepustnice linkowa i 1 sonde (188A1.000). drive-by-wire
> to zło
Tylko kolega Mariusz Pieta ma nowszą hagietę - z problemami...
Swap zapewne wykonalny - ale cale sterowanie do wymiany...
> to zło
Jaki masz sterownik silnika pewnie Hitachi ale jaki HCU-201 ???
Odkąd jestem na kąciku, to nie słyszałem o tym, więc raczej nikt u nas tego nie robił.
i udalo mi sie rozkodowac radio software'em. grinser006.gif jestem 8 dych do przodu.
w piatek jade na examiner zobaczymy co wypluje
> nowe klamoty dla hagiety
Ile zapłaciłeś za ten olej i filtr, jeśli można wiedzieć?
za olej 136zł po zniżce w IC, filtr cos ok. 18zł. a variator po znajomości z ASO wink.gif
Dobre ceny waytogo.gif Ja za 4l Mobila 5W 50 płacę 140 zł, a filtr Knechta mam za 24 zł.
A czy po znajomości można by załatwić jeszcze jeden taki wariatorek? zlosnik.gif Odpowiedź może być na PRIV waytogo.gif
> Zgadza się - linka rulez i żadnych problemów z gaśnięciem
obroty i zamułka jakos sie ustabilizowała. problem jest ze spalaniem, 130km na paliwie za 100zł to zdecydowanie za duzo hehe.gif pojade na examiner, sonda wydaje sie niby ok, nie wali paliwem ani nie dymi na czarno a komp pokladowy chyba zwariowal. pokazywal ze mam do przejechania jeszcze 120km. potem sie zatrzymalem, przekrecilem znow kluczyk i pokazywal zero i zapalila sie rezerwa. zobaczymy co examiner powie bo TAKIE spalanie jest nie do przyjecia alien.gificon_eek.gif
> Mi tam nic nie gasnie
> 130km na paliwie za 100zł to zdecydowanie za duzo pojade na
> do przyjecia
Ja za 100 zł przy normalnej jeździe (bez szarżowania) przy spalaniu około 8,5 litra przejadę około 250 km, a więc praktycznie dwa razy więcej niż w Twoim przypadku.
Koniecznie musisz to zdiagnozować, bo coś jest nie tak.
> Takie spalanie rzeczywiście nie jest do przyjęcia
no wlasnie, chcialbym zeby ten moj tez tak palił
oslabiony.gif pojade na examiner z nim, a jak nic nie wykaze to kurde nie wiem co mam zrobic oslabiony.gif
No naprawde spalanie nie do przyjęcia, może wozisz ze sobą niepotrzebne graty, używaj piątego biegu w miare możliwości to też potrafi ograniczyć spalanie znacząco.
auto jest puste, bagaznik pusty, probowalem jezdzic do 3k rpm, uzywac 5ki w miescie i nic. zadnej roznicy. mam wrazenie za kazdym razem jak wysiade i wsiade strzalka jest nizej. oslabiony.gif
z tego co zaobserwowalem zmiana stylu jazdy wlasciwie nie wplywa na spalanie (patrzac na wskaznik)
U mnie komp reaguje prawie natychmiast (oczywiście zaraz po zresetowaniu spalania i licznika dziennego w miarę wzrostu dystansu korekta ilości spalania zwalnia) jak docisne cyferki zmieniają się w oczach 14,3 - 13,5 - 12,1 itd. km/litr a wskaźnik paliwa owszem idzie w dół w oczach ale przy ostrej jeździe poza tym nie sugeruj się za bardzo nim bo nie jest dokładny. Jak mam 1,4 na wskaźniku i rano zapalam to niekiedy zaświeci się rezerwa a wskaźnik w oczach spadnie o 2-3mm yikes.gif a po kilku km znów wraca tam gdzie był w innych samochodach też to zauważyłem. Zastosuj sprawdzoną metodę - pod korek 200km i znów pod korek przy normalnej jeździe (wiem, że samochód prowokuje ale postaraj się smile.gif ) zobaczysz, że nie jest tak tragicznie jak wskaźnik pokazuje. Jeśli znów tyle spali to chyba głównym podejrzanym jest sonda(y) jak już koledzy wspomnieli.
> zaświeci się rezerwa a wskaźnik w oczach spadnie o 2-3mm a po
> ale postaraj się ) zobaczysz, że nie jest tak tragicznie jak
mysle ze tak tez zrobie, wyglada tak jakby wskazowka przeczyla kompowi i na odwrot. tak czy siak pojade na examiner i sprawdze co tam jest grane. dzieki za wskazowki, mam nadzieje ze jakos sie to unormuje, ew. faktycznie ktoras sonda jest moze walnieta confused.gif
pozdrawiam
> W wątku mowa o punto HGT - BTW mi też nie gaśnie
Tak jakby HGT miało wyłączność na elektroniczne sterowanie przepustnicy.
> przepustnicy.
> przepustnicy.
Nie, nie ma wyłączności i nie miało. Ale Mareczku jak sam pewnie stwierdzisz po tytule wątku i postach mowa tutaj o punto HGT i akurat o konkretnej przepustnicy z tego modelu - więc uwaga samhaina jak i Twoja były niepotrzebne waytogo.gif
jeszcze jedno pytanko, w HGT byl w opcji czujnik deszczu i tempomat? bo sprawdzajac po VINie moja hagiete we wloszech cos takiego znajduje sie na liscie "wypasu" confused.gif (tlumaczac z wloskiego niby jest cruise control i czujnik deszczu)
> znajduje sie na liscie "wypasu" (tlumaczac z wloskiego niby
Nie mam pewności, ale sądzę, że wyposażenie takie było dostępne ale dopiero w punto II FL HGT (wytrzeszcz), a więc od 2003 roku.
Jednak prosiłbym innych o potwierdzenie lub zaprzeczenie tej informacji zlosnik.gif
Sadzilem ze chodzi o uwage na temat zawodnosci sterowania elektronicznego a nie samej przepustnicy dlatego zabralem glos...Nie badz taki drobiazgowy biglaugh.gif
mysle ze tak czy siak czy to kosiarka, 1.2 czy 1.8 , elektroniczna przepustnica nie jest najszczesliwszym rozwiazaniem. nastepna rzecz do popsucia sie oslabiony.gif
