czerwona kontrolka (!)
Witam, mam pytanie co to jest jak przy kazdym gwaltownym ruszaniu, albo w ostrych zakretach zaswieca mi sie czrwona kontrolka (!). Ta sama jak sie zaciagnie hamulec reczny. Czy to normaly objaw, swieci sie tez przy ostrym lub bardziej gwaltownym hamowaniu.
mało płynu hamulcowego
na poczatku dolej plyn... zaznacz czyms gdzie jest i go kontroluj codziennie, jak sie powtorzy to przyjrzyj sie uwaznie tloczkom w bebnach one lubia czesto cieknac, ewentualnie jakas nieszczelnosc w ukladzie.
...i dodam tylko, że ewentualną nieszczelność trzeba wykryć szybko. Wiadome jest, że płyn hamulcowy działa żrąco. Czym to może skutkować - wiadomo.
dokladnie mi w maluchu jak wyciekl wewnatrz, na prawo od pedalow, to farba z podlogi zeszla jednym wielkim platem, zostala gola blacha i zamalowalem minia zeby sie ruda nie wdarla grinser006.gif
jeśli niedawno miałeś stan max w zbiorniczku płynu hamulcowego ( bo chyba od czasu sprawdzassz ) to teraz napewno masz go zamało na 99% masz wyciek sprawć czy nie masz wilgotnych felg od wewnętrznej strony przy dużym ubytku napewno coś powinno być widać
javascript:void(0)
nie wiem ile bylo plynu hamulcowego nie zagladalem tam jak go kupilem ale wczoraj zagladnolem i plyn jest miedzy max a min dolac do jekiej wartosci? do krechy max czy tak do 3/4?
dolej sobie do maxa(będziesz wiedział dokładnie ile było),tam jest jeszcze troche miejsca,że jak sie zagrzeje żeby go nie wypluło ze zbiorniczka
Witam. Miałem niedawno podobny przypadek, po dokładnych ogledzinach okazało sie że w tylnym prawym kole pękła gumka przy tłoczku w bębnach. koszt nie duży i wymiana bardzo łatwa dasz radę samemu. Więc jak juz kolega wyżej pisał obejrzyj dokładnie hamulce i będziesz wiedział co jest.pozdrawiam
Dolalem dot-4 do max-a i jak na arzie jest ok nic sie nie swieci. Zostaje teraz obserwowac zbiorniczek z plynem.
> ja bym jednak znalazł przyczynę ubytku płynu
> klocki sie nie kończą ?
trza sprawdzic przed dolaniem płynu, żeby później przy ewentualnej wymianie klocków nie trzeba było odsysać.
