Układ chłodzenia
Powiedzcie mi czy w korku który zamyka zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego powinny być dziurki. Pytam ponieważ robi mi się w nim po jeździe duże ciśnienie i niewiem czy powinno tak być ?
Układ chłodzenia u opla jest układem ciśnieniowym a wszystko po to aby podnieść temperature wrzenia płynu powyżej 100*C.Czyli po zgaszeniu silnika powinno być jakieś ciśnienie i "sykniecie" przy otkręcaniu korka zbiorniczka wyrównawczego jest rzeczą normalna
> normalna
ale czy powinny być dziurki w korku ??
A jak sobie wyobrażasz wytworzenie nadciśnienia posiadając dziurki?
20.GIFNie, bo by nie było nadciśnienia.Otwórz korek i odpal samochód.Jeżeli nie będzie bąbelków ani zapachu spalin, to wszystko ok. W przeciwnym razie uszczelka pod głowicą się kłania.
Witam!
Syrena, Warszawa, Zuk mialy dziurki, ale to inna technika. Tu nie ma.
> kłania.
ok.
Ale tylko na zimmnym plynie. Bo jak na goracym silniku otworzy to moze sie po parzyc.
Ciśnienie wytwarza sie ponieważ w korku jest zaworek. Jeśli ciśnienie jest za duże a zaworek działa prawidłowo to nadmiar uchodzi przez "dziurki".
> przez "dziurki".
Spoko, o zaworku wiem. Przeczytaj posty kolegi noelia. Wygląda tak jakby stał z wiertarką nad korkiem od zbiorniczka smile.gif Zresztą nie tylko ja odniosłem takie wrażenie, przeczytaj posty pozostałych kolegów.
