MANJUAL poczebny
jakobym jeszcze ani razu nie rozbierał/naprawiał skrzyni od CC/SC/P to proszem o maniuala jak to zrobić bo walają mnie siem 4-y skrzynie ciutke uszkodzone i może z jedną by się z tego złożyło dobrą zlosnik.gif
rozebrać to mysle nie problem ale jak to to potem złożyć zlosnik.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> dobrą
> dobrą
> ..w mundrej ksiazce jest schemat "ideowy"
ale mundra ksiazka nic nie pisze o takej malutkiej kulce ktora zawsze wypada przy rozbieraniu skrzyni 900 i pozniej nie wiadomo gdzie ją wlozyc oslabiony.gifzlosnik.gif
z tej książki to kozystam tylko w sprawach elektryki zlosnik.gifgrinser006.gif
> odwrotnie do tego jak rozbierales
znając życie jak wyjmę cos to mnie wszystko inne wypadnie z niej więc skłądanie w ten sam sposób może być wyzwaniem zlosnik.gif
> masz 4 wiec moze sie uda
> Moze nie bedzie 5 biegow do tylu
> ale w kazdej jest rozwalone co innego
> ją wlozyc
...a po co kulka
hmm porozbierac to nie problem zlosnik.gif tylkoprzy skladaniu moga wystapic problemy nawet gdzy trzymasz knige w rece zlosnik.gif a tak swoja drogą to czy ja wiem czy to sie oplaca tak plodzic z 4 jedną oslabiony.gif przeciez te walki i tryby wszystkie sa w jednej strzyni do siebie dopasowane i maja swoje wyzlobienia i takie tam niewiem ale ja to kiepsko widze zlosnik.gif no ale proboj moze bendziesz mial tylko jeden lewarek a moze ci wyjdzie 3 lewarki do zmiany biegow jak w ciagniku zlosnik.gif
> hmm porozbierac to nie problem tylkoprzy skladaniu moga wystapic
> problemy nawet gdzy trzymasz knige w rece a tak swoja drogą to
> czy ja wiem czy to sie oplaca tak plodzic z 4 jedną przeciez
> to kiepsko widze no ale proboj moze bendziesz mial tylko jeden
> ciagniku
a jak znam zycie to najczesciej synchro zajechane po maxie-bo jak wyrwane zeby to niefajnie zlosnik.gif
> ją wlozyc
Mniem sie wydaje ze ona gdzies na walku od wstecznego chyba pownna byc o ile dobrze pamietam bo dobrze wiesz kiedy ja skrzynie rozbierałem grinser006.gif kilka dni wczesniej przed tym jak pojechalem po nową biglaugh.gif
> rozbierałem kilka dni wczesniej przed tym jak pojechalem po
> nową
> Tamte puzle jakies trudne były
tez mnie sie zdaje ze na walku od wstecznego powinna byc ale gdzie dokladnie to nie wiem, wiem ze jak zlozylem skrzynie bez tej kluki to troche dziwnie chodzila zlosnik.gif
masz krzynki wiec jak wypadnie to przy nastepnej bedziesz uwazał zeby nie wypadło biglaugh.gifwink.gif
> dobrą
ja mam lepszą propozycję wystaw na cento ofertę że zamienisz 4 skrzynie popsute na jedna dobrą... grinser006.gif
po głębszych przemyśleniach i małym rachunku doszedłem do wniosku że da siem dwie skrzynie z tego zrobić 893goodvibes.gif ciekawe jak zachowa siem elektroszpera w CC zlosnik.gif
> da siem dwie skrzynie z tego zrobić ciekawe jak zachowa siem
> elektroszpera w CC
> elektroszpera w CC
