Astra F - wyświetlacz gaśnie jak zapalam światła ? :(
Cześć.
Mam taki objaw, że jak zapale światła mijania gaśnie mi wsztstko na wyświetlaczu. Klasyczny wyświetlacz data, godzina, temperatura. Myślełem, że to wina zaśniedziałych styków żarówek ale to nie to. Dziwne jest to, że jak go pare razy pykne palcami to zaczyna świecić. Miał ktos taki problem ?
> Cześć.
spobuj rozkręcić i przeczyścić
Było o tym, musisz poszukać w archiwum. Z tego co pamiętam to chyba tranzystor walnięty.
> Cześć.
Może wystarczy przekręcić pokrętło od jasności podświetlenia tablicy wskaźników. Czy tarcza z zegarami świeci słabo? Pokrętło to jest po lewej stronie przy włączniku świateł.
> Cześć.
Miałem to samo.Za naprawę chcieli 50 zl angryfire.gifPobawiłem sie troszkę kabelkami i tak podłączyłem,że świeci wyświetlacz tylko po przekręceniu zapłonu i to cały czas ,nawet jak światełka zapalę.
> Cześć.
Witam.
Tak samo jak pan miał problem.
I okazało jest spalony przełącznik swiateł i wymieniałem cały przełącznik swiateł na 100% to było dwa tygodnie temu.
Działa wink.gif i świecił wyswietlacz data,godzina,temperatura gdy zapala światła mijania.Pozdrawiam.
Miales "od zawsze" ten wyswietlacz - czy wlozyles go w miejsce np. zegarka?
Odepnij wyswietlacz i sprawdz kostke - bedziesz mial do zasilania "mase", jeden "+" po wlaczeniu stacyjki i jeden "+" po wlaczeniu swiatel.
Przetnij/wyjmij z kostki ten "+", ktory daje napiecie "po swiatlach" i bedzie ok.
> Cześć.
Wykręć TIDa (wyświetlacz) rozbierz obudowę i popraw najlepiej wszystkie luty na płytce drukowanej - szczególnie przy kondensatorkach i pinach od wtyczki zasilającej. Za gaśnięcie TIDa po włączeniu świateł jest bowiem odpowiedzialny tzw. zimny lut.
Powodzenia.
U mnie wyświetlacz też przygasa po przełączeniu na światła pozycyjne i jeszcze bardziej po właczeniu świateł głównych, ale tak mam od nowego. Być może w tym obwodzie nastąpiło uszkodzenie.
Ciekawe, ale po włączeniu świateł nagrzwa się przełącznik włączający - może w nim umieszczone jest to ograniczanie jasności?
