Escort - przycina , duci czasami podczas jazdy ?
Czesc . Dotknoł brata taki przypadek w escocie 1,4 , autko normalnie paili bez problemow , na wolnych obrotach rowno pracuje a czasami podczas jazdy autko przycina szrpie nim . Jaka mogła by byc tego przyczyna ? mi pierwsze co przyszło na mysl to swiece ?
mogą być świece, może być pompa paliwa, może być wtrysk, mogą być przewody wysokiego napięcia oraz cewka zapłonowa......
zacznij od przewodów i zatankowania lepszego paliwa
Paliwo odpada poniewaz autko było zatankowane do pełna i jezdziło długi czas i nie było takich objawów i teraz cos sie dzieje a autko na tym samym paliwie . Zaczne od wymiany swiec jutro . Zobaczymy co sie bedzie działo
ja bym zaczął od wymiany przewodów (i świec)
Daj znać co i jak, najwyżej będziemy myśleć dalej...
I po kłopocie , wymiana swiec na nowe pomogła , autko całkiem inaczej zaczeło pracowac smile.gif co mnie rozwaliło autko miało przejechane 30 tys km a ford podaje ze swiece wymienia sie po 60 tys km .
> zaczeło pracowac co mnie rozwaliło autko miało przejechane
czasem tak bywa, że świece padają......
bywa tez tak, ze zetec'i na innych, niz oryginalnych platynowych swiecach motorcrafta, jezdzic nie chca w ogole spineyes.gif
Zgadza się ok.gif - przerabiałem to w warsztacie jak przyjechał do mnie pare lat temu znajomy Escortem 1.6 Zetec - kupiliśmy nowe świece a było jeszcze gorzej niż na starych - dopiero na nowym motocrafcie chodził jak malina smile.gif
NGK V-line 25 (PTR5A-13) - autko chodzi jak zegarek na tych swiecach - polecam waytogo.gif
