mycie silnika
witam wszystkich!
Moje pytanie dotyczy mycia silnika mam kilka pytań
1 czy lepiej umyc ga samemu czy powierzyc ta czynnosc jakies myjni
2 jezeli samemu to czego użyc( jak miałem poldka to spryskałem silnik jakims sprayem i spłukałem silnik woda ale to zabardzo nic nie dało a silnik nie chciał odpalic )
3 ile w myjni taka czynnosc moze kosztowac i czy oni mi tam nie zaleja alternatora albo rozrusznik
4 czy mycie silnika w myjni daje jakies porządne efekty
> witam wszystkich!
> lepiej dac do zakladu. Za taka usluge biora kolo 30zł
tez jestem zdania ze lepiej oddac do myjni z tym ze we wrocławiu w pożadnej myjni z gwarancja ze nic nie uszkodzą biora za taką usługe 70 - 100 zeta frown.gif
Wydaje mi się że lepiej oddać do myjni żeby dokładnie umyli, jeśli chodzi natomiast o delikatne przetarcie szmatką to można samemu to zrobić.
Są specjalne preparaty do mycia silników, ale liczy sie producent, wiadomo jedne sądobre inne do bani. Podczas takiego mycia należy zabezpieczyć przed wodą wszelkie elektryczne części silnika. Cewka zapłonowa, rozdzielacz zapłonu, przewody wysokiego napięcia, to jest naważniejsze.
Dostałem ulotkę z myjni i tam widnieje cena za mycie silnika 20 złotych. Personel w myjni powinien dobrze zabezpieczyć wszystkie elektryczne części. Jeśli tego nie zrobi to więcej bym tam nie pojechał bo mogą coś uszkodzić.
Lepiej podjechać do myjni, jak myjnia się zna na robocie to nie będzie żadnego problemu. Mi kiedyś wujaszek mechanior silnik mył, ale pozabezpieczał wszystko newralgiczne części; komputer, alternator itd a po myciu suszenie sprężonym powietrzem. Po takich zabiegach nie było najmniejszego problemu.
BTW widziałem kiedyś pacjenta na myjni ręcznej, który po umyciu auta z zewnątrz, otworzył maskę i dawaj wodą z pianą po silniku tą myjką screwy.gif. Efekt był taki że samochód już z myjni nie wyjechał icon_rolleyes.gif
> witam wszystkich!
lepiej samemu szmatka i gdzie syf olejowy - benzyną ekstrakcyjną
pod maską nie musi się błyszczeć
> mycie silnika to zło
tez tak uwazam ze silnika sie nie powinno myc ale jak pojechałem na giełde to tamte silniczki 10 letnie i starsze wygladały jak nówki i im pozazdrosciłem ,w komisach jest mniej aut z takimi lsnjacymi silniczkami
A wiesz czemu na giełdzie wszystkie auta i ich silniki są jak nówki.... otóż handlarze tak pucują autka lub dają właśnie takim myjniom za 50 zł a żeby klienci otwierając maskę zobaczyli miły wygląd i stwierdzili " ten kolo musiał dbać o samochód i jaki mały przebieg!!!...bierzemy go" a tak naprawdę to stare trupy w pięknej szacie, z przekręconym licznikiem conajmniej -100 tyś. km., szpachla na szpachli a silnik już ledwo zipie. A potem dziw ze wszystko do wymiany.
pozdro
> witam wszystkich!
A po co wogóle myć silnik?
Czyżbyś przygotowywał się do sprzedaży auta i miał jakies wycieki które trzeba zamaskować? smile.gif
> witam wszystkich!
tak jak koledzy zgadam się że mycie silnika nie jest dobrą sprawą kontakt wody z układem zapłonowy nigdy silnikowi nie robi dobrze
a czy to zawsze trzeba się doszukiwać podstępu ? może lubi mieć czysty silnik ? a może skądś mu leci olej i nie wie skąd, a jak umyje to wtedy zobaczy skąd ?
Nie przesadzajmy bo dojdzie do tego, ze powstanie (a może już powstała) obiegowa opinia, ze jak brudny silnik to auto git a jak umyty silnik to sztrucel
Miesiac temu wlasnie z tego powodu umylem silnik po raz pierwszy. Skad sie saczy i tak nie widze, bo za malo oleju gubi. Do mycia zadnego zabezpieczania przewodow, cz altermatora nie bylo. Okrecili folia jedynie aparat zaplonowy. Po myciu Karcherem i lekkim odmuchaniu powietrzem uruchomil sie bez problemow. Koszt 25 PLN.
pzdr.
Dbanie o czystość samochodu sprzyja utrzymaniu go w dobrym stanie przez wiele lat, głównie mowa tu o lakierze. Sam silnik samochodu również należy okresowo myć gdyż zbyt duże nagromadzenie brudu, kużu i olejów utrudnia chłodzenie silnika jak również zwiększa prawdopodobieństwo pożaru. Nie chodzi tu o wypucowanie silnika na błysk, ale o otrzymywanie go wmiarę czystym stanie. Czasem jak widzę takie brudne silniki to od razu wiem że właściciel nie dba o swój samochód, nie da się tam nawet ręki włożyć żeby się nieubrudzić. Ja silnik w swoim samochodzie przecieram wilgotną szmatką zazwyczaj po zimie i jeśli to konieczne pod koniec lata. Nie można tego nazwać myciem silnika bo zostaje wiele miejsc do których nie mam dostępu, ale po otwarciu maski silnik nie straszy swoim wyglądem.
Dzieki wszystkim za opinie, doszedłem do wniosku, ze nie bede mył silnika bo chodzi mi elegancko i pali odrazu a niech sie mi tam woda dostanie gzies gdzie nie trzeba i bede miał problem. A wiec nie myje go
chciałem go umyc sam dla siebie zeby miło było popatrzec na lsniacy silniczek
oczywiście zgadzam się z kolegom ale gruntowne mycie na stacji to nie to samo co czyszczenie wilgotną szmatką też jestem zwolennikiem aby silnik był "czysty" ale w granicach zdrowego rozsądku waytogo.gif
> silniczek
Moim zdaniem nie trzeba myć silnika. Przecierać wilgotna szmatką to co innego, ale żeby wodą do układu zapłonowego i okablowania silnika???? pad.gif
Mycie silnika w myjni tez nie jest za dobre ponieważ musisz do niej dojechać czyli nagrzewasz cały silnik.
Na gorący silnik nalać nawet troche wody to samobójstwo dla wszystkich układów i bloku silnika icon_rolleyes.gif
To jest tylko takie moje zdanie.
Najlepiej myć silnik który przynajmniej kilka godzin nie jeździł albo całą noc i tylko wilgotną szmatą omijając układ zapłonowy i wszelką elektryke. zlosnik.gif
Kupowałem 2 tygodnie temu auto. Jak bym zobaczył że było myte nawet nie zacząłbym rozmowy o kupieniu - odwróciłbym się na pięcie i poszedł sobie.
Ja robię tak
biorę pędzelek, benzynę i co się da to delikatnie czyszczę z kurzu i jakichś osadów
benzyna szybko wyparowuje,wiec nie trzeba tego płukać,wystarczy przetrzeć
plastikową obudowe odkręcam, myję płynem, to co pod spodem, czyli pokrywa zaworów również benzynka i jest ok
plastikowe elementy i przewody gumowe spryskuję płynem do mycia okien i wycieram szmatką
> silnika????
> wszelką elektryke.
> poszedł sobie.
ma kolega racje ja jak kupowałem auto to nie mogłem maski otworzyc tak sie linka zapiekła grinser006.gif widocznie rzadko ktos tam zagladał a to chyba dobrze confused.gif auto chodzi bez awari juz rok
> tak sie linka zapiekła widocznie rzadko ktos tam zagladał a to
> chyba dobrze auto chodzi bez awari juz rok
Pewnie że dobrze - pod warunkiem że był serwisowany w odpowiednim warsztacie i że było wszysko wymieniane na czas, tak jak u mnie grinser006.gif
Oczywiście mówie o normalnym warsztacie a nie o serwisie
pierdolita chlopaki w tamta sobote mylem rodzicom silnik na myjni kolo robil to specjalnym plynem i splukiwal karszerem woda wrzaca to byla prawie para wodna silnik chodzi jak zegarek swieci sie jak psu jajka polecam koszt 18pln mycie tylko z gory poezja jak umyjesz to napewno nie porzalujesz sam sie wybieram
ja też w zeszłym roku myłem na myjni za ok 18zł i efekt super lecz zaraz po umyciu przez kilka min ok 5min pracował nierówno tak jakby na trzech świeczkach tylko ale później jak wszystka woda wyparowała było normalnie.
w tym roku już myłem sam w pracy i też efekt super a myłem myjką wysokociśnieniową koszt 0zł i rzadnych niespodzianek nie było.
Pozdrawiam!!!
A wez moze zapodaj adres tej myjni??
Pozdro
> Pozdro
poszlo na priv
  • 11 miesięcy później...
> witam wszystkich!
Ja osobiscie nie myłem, tesc sie skusił i umył merca karcherem no i poszedł sie [ocenzurowano] rozrusznik jedna cewka dostała przebicia na stojan, udało sie go reanimowac wkładając między cewke i stojan pereszpan
Swego czasu myłem silniczek plynem do silnikow firmy k2 ,nastepnie splukalem to woda z weza i wystarczylo.Jedyny mankament taki byl tego ze zapomnialem oslonic kopulke i weszlo troche wilgoci do srodka i nie chcila zapalic.Po otwarciu ,wytarciu i wysuszeniu na sierzym powietrzuu po okolo 10 minutach autko odpalilo bez zadnych problemow.
