problem z jazda na Pb
Witajcie
wlasnie wrocilem ze Slowacji i stal sie maly zonk: na PB ciezko odpalic trzeba mocno wciskac pedal gazu zeby wszedl na obroty, a kiedy przelaczy sie juz na lpg to smiga rewelacyjnie, co to moze byc? lewe paliwo? moze przypadkowo ON zalałem? mozna to jakos spuscic wezykiem przez korek czy duzo zakretow we wlewie jest? pozdrawiam
spróbuj odpiąc akululator na kilkanaście minut , żeby wyczyścić niepożądane wpisy ze sterownika , potem zrób autoadaptacje po przełączeniu na benzynę ,
czasem komp przy długiej jeździe na gazie tak zmienia mapy pamięci że sie nie da jeździć normalnie na Pb
autoadaptacje tzn ?
> autoadaptacje tzn ?
wg. jednej z metod po ponownym podłączeniu aku trzeba normalnie pojeździć na benzynie , tak z kilkanaście km , żeby sterownik "nauczył się" ponownie jeździć na tym paliwie ,
wstukaj zresztą to słowo do wyszukiwarki to znajdziesz więcej info n/t temat ok.gif
wlasnie tak zrobilem ale jednak to chyba wina paliwa, jak przygazuje to kopci jak jelcz confused.gif
> to kopci jak jelcz
> to kopci jak jelcz
kuna, u mnie jest identycznie, zrobiles juz? jesli tak to co zrobiles?
BTW, u mnie od jakiegos czasu byl problem przy odpaleniu, silnik dostawal drgawek, gdy troche sie rozgrzal bylo spoko. wlalem wpowera, bylo ciut lepiej...
Pogorszylo sie po powrocie znad morza. Zatankowalem lpg i przy odpaleniu zgasl... Odpalilem raz jeszcze, dodalem gazu i lipa... jesli puszcze gaz to zgasnie
Od dzis walcze z tym. zeby to zrobic.
Zrobilem autodaptacje, nie pomoglo. Dymi strasznie gdy dodam gazu, na ziemi zbiera sie sadza z tlumika, kosmos! Wymienilem filtr paliwa, wykrecilem swiece, okazalo sie ze sa czarne, jeszcze nie wymienilem. Wyczyscilem delikatnie, co z nowym filtrem spowodowalo, ze nie gasnie na biegu jalowym, ale to i tak nie jest do przyjecia... Wymienie jeszcze filtr powietrza, bo jest niezle zasyfiony.
Pytania:
Jakie swiece kupic? Poleccie jakies dobre(po lekkim pzreczyszczeniu lepiej zbieral sie na LPG, mozliwe to?)
Czy lepsze paliwo lub dodatek czyszczacy wtryski cos da? Jakis czas tem dolalem lepsze, ale niewiele zmienilo...
> Witajcie
> jest? pozdrawiam
Może masz zas..ną przepustnicę. U mnie było identycznie w escorcie (tfu!) i po wyczyszczeniu u machanika poszło jak trzeba.
> zrobiles?
> niezle zasyfiony.
> Pytania:
u mnie szarpie do 2,5tys obrotow pozniej idzie jak maslo, niech spali te benzynke co jest, zaleje nowa i zobacze co bedzie
swiece wymienione
Dalej to samo, wlalem vpowera. Zrobilem kolo 15 km, dalej to samo.
Aha, gdy wymienilem swiece okazalo sie ze poprzednie mialy 2 elektrody, zalozylem z 1 bo przy LPG ponoc takie sie stosuje, mam wymienic przewody?
Zastanawia mnie fakt, ze powyzej 2-2,5 tys obrotow, wszystko jest dobrze, czasem nawet na nizszych obrotach jedzie bez szarpania...
> słyszłem, że są też siakieś specjalne do gazu. ale czy to prawda?
Te specjalne swiece do LPG mozna sobie wsadzic do tego samego pudeleczka z napisem "wynalazki", do ktorego wsadzic tez mozna te niby specjalne oleje do jazdy na gazie. Oj, czego to nie wymysla zeby tylko sprzedac... A ludzie to kupuja i sa szczesliwi, ze juz im jazda na gazie nie popsuje silnika hahaha.gif
A tak na powaznie, kupowanie specjalnych swiec czy olejow, tylko dlatego ze na papierku maja napisane ze sa do gazu, to po prostu wywalanie pieniedzy. To nic nie poprawia, choc z drugiej strony takze nie ma negatywnego wplywu na prace silnika, wiec szkod przez to nie ma. Jedynie pare groszy ucieka z kieszeni. Marketing, po prostu marketing...
Najlepiej to uzywac tego co zaleca producent pojazdu, i obojetnie czy sie jezdzi na gazie czy na benzynie, to nie ma prawa byc zadnych problemow 270751858-jezyk.gif
> z opinią na temat świec jednoelektrodowych spotkałem się w
> jakimś warsztacie "gazowym". gość usilnie klienta na takowe
> namawiał. ino nie mam do dzisiaj pojęcia czemu?
Bo go pewnie tak nauczyli na kursie pod nazwa: "jak szybko zakladac LPG w stodole" hahaha.gif
Nie wiem dlaczego, ale mam takie glupie szczescie i zawsze trafiam na gazowych nieukow... Porzadny gazownik to dzis rodzynek, niestety...
Dymi na czarno benzyniak, czarne swiece? Chłopie wg mnie to są objawy spożywania przez silnik oleju więc może pierścienie? lub uszczelniacze trzonków zaworowych ja bym sprawdził na początek kompresię
dziwne ze na lpg jest ok, wiec raczej oleju nie lyka
Co do swiec to nikt w ksiazkach serwisowych nie przewidywidzial ze w ich samochodzie bedzie zamontowana instalacja LPG, to jest jak z olejem, co niby w ksiazkach pisza ze trzeba taki, a leja inny...
Do sprawdzenia sa jeszcze przewody napiecia, sonda lambda
czarne świece są na ogół wynikiem zbyt bogatej mieszanki , która sie nie dopala albo syfu w paliwie ,
gdyby silnik brał sporo oleju to spaliny nie byłyby czarne tylko raczej siwo - niebieskie
dokladnie
To mnie najbardziej dziwi: dym, sadza i woda z rury
Czy tylko sonda lambda ma na to wplyw? To chyba najlatwiej sprawdzic.
Czy jesli jest uszkodzona to pojawi sie komunikat, jakis blad?
może świecić kontrolka wtrysku , choć nie musi
po podpięciu do kompa widać czy daje właściwe wskazania , samemu też się da ją zmierzyć , niedawno było o tym
> zrobiles?
> niezle zasyfiony.
> Pytania:
witam mialem to samo masz zapewnie uszkodzoną centralkę gazu jak wymieniłem centralkę (lub wystarczy wgrać nowy program) wszystko wróciło do normy i nie ma już problemów
> też tak sądzę i dlatego podaję to jako ciekawostkę.
> chociaż z opinią na temat świec jednoelektrodowych spotkałem się w
jak to czemu miał na zbyciu komplecik
rozmawiałem z fachowcem stwierdził że jeśli na gazie jest OK a na beni dymi na czarno i są czarne swiece to moze być iż komputer sterujący pracą na PB podłapał błedy np z tego co steruje pracą na gazie i coś knoci z ustawieniem zapłonu. wg jego teorii jak szwankuje ustawienie zapłonu to moze dymic na czarno i kiepsko pracować na PB sugerował podłączenie po egzaminera. Natomiast na na LPG będzie chodził dobrze bo inny układ steruje wtedy praca silnika
to znaczy ze uszkodzilo centralke gazu i na LPG chodzi bez problemu? dobrze zrozumialem?
Dzis odpoczywalem. Jutro zabieram sie do roboty. Sprawdze jeszcze od strony mechanicznej, jesli nie ruszy to podlacze ja do kompa itd. ...
dzieki za wskazowki, jak cos to sie odezwe
to nie jest rada to jest bzdura...
na rozjechaną mape poradzi tylko diagnoskop a nie klema...
kiedy przestaniecie pieprzyc o auoadaptacji i magicznej klemie?
niektorzy twierdzili że im to pomogło ,
jak nie ma efektu to faktycznie zostaje tylko komp
> dobrze zrozumialem?
nie centralkę gazu tylko dzięki niej złapało błędy na kompie od PB i dlatego trzeba podpiąć pod egzaminera i wykasować bo zdjecie klemy tak jak pisze Patre nic nie pomaga grinser006.gif
> dobrze zrozumialem?
> itd. ...
dokładnie to walnięty był program aże dobry nie chciał siem wgrać co wymieniłem (to raczej mój gazownik) cąłą centralkę
Wiec, dzis bylem u gazownika i na kasowaniu bledow we wrocku.
LPG zajma sie dopiero gdy wykasuje bledy.
I tu jest problem, byly bledy tak jak mi podpowiadaliscie
1 blad licznika
1 blad sondy
1 blad samocostam...
Ten ostatni to blad centralki sterujacej wtrysakmi PB, najlepsze ze jest to blad staly?, po skasowaniu pojawia sie ponownie...
Diagnoza: padnieta centralka, do naprawy lub wyniamy na nowa.
Jestem umowiony na naprawe we wrocku na gerberowej, dopiero za tydzien. Zna ktos dobrego! elektronika w rejonie wrocka? Tego polecili mi goscie z partynickiej, mowia ze oni tam naprawiaja. Ogolnie to lipa bo czeka mnie spory wydatek.
