wskaźnik prędkosciomierza ponieżej 0 km/h - pilne !!
ave chłopaki!!
zachciało mi sie wymienic żaróweczki od oswietlenie predkosciomierza i całej reszty bo juz tylko 1 paliła...
wszytsko bez wiekszych problemów poza jednym
podczas montażu wszytskiego wskazówka prędkosciomierza opuściła swoje miejsce przy "0" i spadła na sam dół, całośc działa, z tym ze wskazówka startuje nie z zera ale z jakis hehe -30 km/h ..
żonka zagroziła ze do tego auta nie wejdzie a ja mam dosyc tramawajów i autobusów..
pomóżcie chłopaki..
co spieprzyłem i co mam zrobic
jestem pod gg 435963 - rozkładam wszytsko na cześci pierwsze
> ave chłopaki!!
> i autobusów..
> pomóżcie chłopaki..
jezeli dobrze pamietam to wskazówka sie opierała na jakimć bolcu (taka podpórka)
pewnie go wygiołeś i ci przepadł
mozna go dorobić z kawałka drutu i pomazać markerem
> (taka podpórka)
ale były też wersje bez podpórki wink.gif wskazówka blokowała się na mechaniźmie - jeśli ta blokada została zerwana to już zonk oslabiony.gif
> ale były też wersje bez podpórki wskazówka blokowała się na
> to teraz zrobić dziurke i podpórke
> i bedzie jak orydżinal italiano
ta ale dopiero od 40km/h wskazowka sie ruszy hehe.gif
na allegro mozna licznik wyrwać za 15zł - więc nie wiem czy jest sens się bawić w łatanie i zycie w niepewnosci zlosnik.gif
wersja bez podpórki . . . .
czyli witaj allegro zapewnie . . .
dam znać jak sie skończyło
jeśli jest bez podpórki to naprawde nie warto się w to bawić oslabiony.gif trzeba by cały mechanizm rozbierać na części i szukać jaki element się ułamał hmm.gif
Tutaj jest licznik za 25zł - jeśli posiadasz licznik z wskaźnikiem tem. to wystarczy kupić najtańszy zegar i przełożyć sam prędkosciomierz i tarcze ok.gif
faktycznie..
z tym ze ten ma wskazówke powyżej zera, a nie na nim, czy to moze byc problemem??
> faktycznie..
> problemem??
nie, pewnie ma bolczyk, ale zwróc uwagę że ten z aukcji niema licznika przebiegu dziennego
fucktycznie. . .
cos mi sie wydaje że na giełdę pojadę, pewnie taniej wyjdzie
Przed kupowaniem nowego sprawdź co stało się ze starym.Tam niema nic skomplikowanego: wskazówka, oś, talerzyk i sprężynka. No i z drugiej strony wirujący talerzyk z magnesem pod który podpięta jest linka. Może linkę zbyt słabo wcisnąłeś.
>...... z tym ze wskazówka startuje nie z zera ale z jakis hehe -30 km/h ..
To sugeruje, że wskazówka obróciła się na osi ( słabo osadzona) i wystarczy ją usadowić w odpowiednim położeniu. Oczywiście delikatnie bo oś można wykrzywić. Najlepiej zdjąć ją i lekko wcisnąć w nowym położeniu.
a więc tak:
wyciagnołem prędkoscimierz z deski, wskazówka trzyma sie oski mocno wiec dałem jej spokój, tym bardziej że zauwazyłem że ogranicznikiem na prędkość "0" jest blaszka, która zatrzymuje ruch jakiegoś ustrojstwa w kształcie "walca" który jest poczatkiem ośki, ma on wypustke która zatrzymywała sie na ww blaszce i ograniczała spadek wskazówki do zera.
całośc jest dla mnie nierozbieralna, do mechniki mam typowe 2 lewe ręce, wiec przytrzymałem wskazówkę i na delikatna siłe przekręciłem "walec" i ustawiłem było ok, słyszałem przeskakujace trybiki...
całośc podłaczyłem włozyłem, podłaczyłem linke prędkosciomierza i odpalam bryczke, jadę kawałek, zero ruchu prędkosciomierza, liczniki przebiegu tez stoją
sprawdzam podłączenie linki, wypadła, podłączam ponownie, test, zero ruchu prędkosciomierza, liczniki przebiegu tez stoją wiec:
i daje sobie spokój , jakies dzieciaki pod blokiem szly nie mogłem juz klnąc
odsapne i podejde do tematu jeszcze raz
> a więc tak:
bo może teraz po Twoim zabiegu dopiero spaprałeś licznik, nie lepiej było nawiercić mały otworek w pobliżu 0 , podnieść wskazówkę i włożyć jakiś bolczyk?
Prędkościomierz jest niedemontowalny (teoretycznie) oprócz wskazówki i tarczy. Jak będziesz miał na wierzchu zegary to wskazówką powinno dać się swobodnie wychylić i to świadczy o tym że w tej części szybkościomierza nic nie uszkodziło się. Natomiast od tyłu do środka w miejsce linki włóż mały śrubokręt i pokręć tak aby kręciła się również wewnętrzna część obudowy. Przy takim kręceniu powinny być widoczne niewielkie wychylenia wskazówki. Zębatki zadnej nie uszkodziłeś bo jej tam nie powinno być. Prawdopodobnie wskazówka przekręcała się na osi. Jest osadzona na wcisk. Możesz próbować ściągnąć ją podważając widelcem, ale z wyczuciem, bo po skrzywieniu osi nowy zegar trzeba będzie kupić.
mam w domu cały licznik z mojego unka taki z temperatura na wskazówke i przebiegiem dziennym moge ci go odsprzedaćc ponieważ leży i zbiera kurz jest na 100% sprawny bo wyciągłem go dopiero niecały miesiąc temu wiejc jak chcesz to sie odezwi a co do ceny to sie jakoś dogadmy
po wczorajszej klesce dzis nic nie grzebałem, wieczorem tylko podłaczyłem linke i koniec, dzis odpalam grata, ruszam i widze jak predkosciomierz działa, nie pytajcie mnie jak to sie stało.....
nawet bryczki zbytnio nie sklnołem :>
dzieki za pomoc
