spadek mocy przy dodawania gazu
Witam problem dotyczy fiata uno 1,1 fire, podczas gdy jade brakuje mocy na każdym biegu, tzn jak dodaje gazu to się dusi i musze puścić noge z gazu i ponownie depnąć to jedzie. Objaw ten występuje najbardziej przy zimnym silniku. Nie wiem co mu dolega confused.gif Czuje jak by fiacik stracił ducha. Pozdrawiam
Po drugie primo zlosnik.gif na zimnym silniku nie "pałujemy", bo skracamy żywotność silnika nono.gif
> Pierwsze primo - tu wypadałoby coś naskrobać
> Po drugie primo na zimnym silniku nie "pałujemy", bo skracamy
> żywotność silnika
> Po trzecie primo to nie wiem co się dzieje
> może tłumik przytkany
> Albo sonda lambda? miałem takie same objawy tylko że na LPG. po wyminie lambdy jak kamień z serca biglaugh.gif
  • 1 miesiąc później...
moje przypuszenia tylko zlosnik.gif gaznik/wtryskiwacze moze paprochy z benzyny zatkały ci dysze wtedy szarpie i nie ma mocy wymien filterka daj gaznik do czyszczenia
ten przyspieszacz zapłonu dmuchnij w wezyk czy opór membrana jest
zobacz na palec kopułke jak tam zapłon
pozdrawiam
Wydaje mi się że to cios z układem paliwowym, czyli albo zapchana jakaś dysza w gaźniku blub uszkodzona pompa paliwa lub zapchany filtr
1.0 IE nie posiada Digiplexa, a silnik krokowy zgodnie z marekplastem odpowiedzialny jest za wolne obroty, z tym ze posiada on styki , ktore zamykane sa przy puszczonym pedale gazu, jesli u ciebie sa one zawsze zwarte, to zeczywiscie komputer moze gupiec.
Ale zacznij od sprawdzenia kompulki i palca, pompa paliwa, o filtrach juz nie wspominam.
> juz nie wspominam.
Zgadzam się z tym filtry zwłaszcza paliwa napjierw i powietrza, moim zdaniem paliwo nie dochodzi stąd takie objawy
