Różnica przełożeń astra I i II
Jeżdżę astrą I 1.6 8V i np. na 5 biegu przy prędkości 120 km/h mam 3 tyś obrotów.
Dzisiaj jeżdziłem asterką II (99') z identycznym silnikiem i stwierdziłem, iż na 5 biegu 3000 tyś obrotów prętkość = 100 km/h. Czy w II zastosowano inne skrzynie biegów czy dotyczy to tylko silnika 1.6 8V.
Proszę o wasze opinie.
W Astrze I licznik zawyża wskazania. Zazwyczaj o 10 km/h. Biorąc pod uwagę, że badanie mogłeś prowadzić w innych warunkach (np. pod wiatr, górka itp) to mogło dać ci tę różnicę o 20 km/h
Np jak jade 120 na trasie to w rzeczywistości mam np. 110 lub 130 confused.gifconfused.gif
Nie przeprowadzałem badania, po prostu przy wyższych pędkościach w II w moim przekonaniu jest głośniej niż w I - dlatego spojrzałem na obrotomierz.
> Tzn. że astra np jak moja zawyża lub zaniża prędkość z jaką jade?
Witam!
Masz TID to mozesz sprawdzic, wciskajac oba przyciski.
Jesli nie to podjezdzasz do suszacych i umawiasz sie z nimi ze chcesz sprawdzic swoje auto (koszt 1-2 piwa lub jak h..e to mandat) i najezdzasz o okolo 10km wiecej niz mozna w tym miejscu a oni ci melduja ile miales smile.gif .
Nie zaniża tylko zawyża. Co jakiś czas na forum pojawia sie dyskusja na ten temat. Wczoraj ostatni raz. smile.gif Generalnie koledzy zgłaszają wartości od 7 do 15 km/h
Najlepiej znajdź miejsce gdzieś na drodze, gdzie stoi taki lotny pomiar prędkości - wielki wyświetlacz, który podaje twoją prędkość.
Albo przejedź się przed panem z suszarką mając na liczniku 100km/h, pan cię zatrzyma i poda rzeczywistą prędkość zlosnik.gif
Albo skorzystaj z GPS.
> na ten temat. Wczoraj ostatni raz. Generalnie koledzy zgłaszają
oj, troche chyba przesadziles, 15km/h jeszcze nie spotkalem w Astrolotach, no chyba ze ktos zalozyl 215x15
> prędkość.
Ja o tym pisalem ale jest jedno ale: jak za duza predkosc to frown.gif foto przyjdzie
i tu nie dosc ze many to punkty poleca
Nie mam w samochodzie i trudno mi sie wypowiadac.
> Astrolotach,
Nie wiem czy archiwum sięga do dwóch lat wstecz, ale jak ci się chce, to możesz dłubnąć i poczytać smile.gif
> Ja o tym pisalem ale jest jedno ale: jak za duza predkosc to foto
> przyjdzie
Nie, foty nie robi. Widzialem taki cudo przed Siedlcami (jadąc od Warszawy), zdjęć nie robi tylko pokazuje.
Wiesz ja pisalem z mojego terenu a tu kuzwa dziala foto.
Ja tam mam przy 4 tyś 140km/h na liczniku i stwierdzam ze opel ma strasznie krótkie biegi... nissan primera z silnikiem 1.6 16v ma na przykład 140 przy 3500 obrotów nie mówiąc ze cięzszy sprzęt rozpędza się szybciej i dynamiczniej od opla. Nissanem rozpędzic sie do 180 to żaden problem szczególnie ze na 3 biegu zaczyna odcinać dopiero przy 160km/h.
> Tak mnie wczoraj opel wkurzył ze go sprzedaje
Witam!
Mnie tez wkurza ale tylko jedynka, ze jest za krotka. Reszta biegow wedlug mnie jest OK ale jak wszystko jest wporzadku, wiec sprawdz zaplon i cala reszte a nie bedziesz narzekal.
Ja na swiatlach, ruszam normalnie(wedlug mnie) i z poczatku tez wydawalo mi sie ze inni sa szybsi, ale to na jedynce, bo potem to widzialem na 3 pasach swiatelka w lusterku.
u mnie I , II , III jest ok którkie bo krótkie ale przyśpiesza
wszystko mam ok tylko musze świece wymienić bo stare już poprostu sie wkur... denerwóje znaczy bo trzeba z powrotem wywalić katalizator i puche z filtrem
Dlaczego wkurza cebie Opelek? Za mało mocy ? Nissan Jest mocniejszy chyba o 10 koni ale chyba duzo nie ustepuje Opelkowi wink.gif
moce jest w sam raz ale nieraz ma takie spatki moce ze jechac niechce :| mój nissan miał albo 90 albo 103KM chodził lepiej i palił mniej pełen bak starczył mi na przejechanie 860km na trasie przy jeździe do 180.
i dodam tylko ze nissan miał przejechane 250 tyś a silnik mojego opela ma 80-90
Wymien swiece i sprawdz czy reszta rzeczy zwiazanych z zaplonem jest OK a na biegu nr 2 podciagniesz pod 70km/h lekko, jesli dobre jest tlumienie silnika to na trojce pociagniesz ponad 100km/h, oczywiscie jak masz obrotka i nie patrzysz sie na niego caly czas a biegi zmieniasz bo np. juz wszedl na 3500 obrotow. Moj silnik lubi wysokie obroty a mimo to staram sie zmieniac na ucho. Czasami to jest ponizej przepisowych a innym razem mam 3500 i jade na trzecim biegu, przy otwartym oknie.
No nic jutro pojade na wyrzucenie kata i zobaczymy głośniej jest zdecydowanie no ale co tam smile.gif U mnie biegi się tak rozkładają
I - z 50
II - z 90
III - 130
chyba tak nie jestem pewien poprostu zmieniam bieg jak wskazówka wchodzi na czerwone pole czyli przy jakiś 6200 obrotach jesli jade ostro rzecz jasna:)
> zdecydowanie no ale co tam U mnie biegi się tak rozkładają
> I - z 50
> II - z 90
> III - 130
O... to ostry jestes. Ja mam 6000 jak przepalam silnik po jezdzie emeryckiej corki, sama o to prosi bo mowi ze silnik muli smile.gif.
a który to taki cwany ? ten jak sie jedzie z Geanta na Niedźwiednik ?
stała maxymalna prędkość obrotowa mojego silnika do około 6100 jesli dobrze pamiętam poza tym przy 6000 albo 6200 osiąga dopiero pełna moc a czy producent zabrania korzystania z pełnej mocy silnika.? po to jest zeby korzystać smile.gif
Śmignij sie tak zeby odcioł dopływ wachy, umnie jakies 6200obr.
Nieuważam ze to zdrowe dla silnika.
W moim silniczku max moc osiąga przy 5200obr i raczej zadko do tego dopowadzam, silniczek sie zużywa szybciej.
Tak, tylko nie wiadomo kiedy maja film zalozony frown.gif. A jest juz drugi, przed szkola jak wracasz z Lezna, z tym ze tam sa swiatla. Mnie zlapaly z daleka wiec wyswietlacz sie wylaczyl a skrzynka tez tam jest.
