ESP -pytanie
Niedawno nabylem Lupo 1.0 i przy przekreceniu kluczyka pali mi sie kontrolka ESP. Pytanie: czy ESP wyklucza ABS jako bardziej zaawansowany uklad czy po porstu mam ESP a nie mam ABS? facet ktory sprzedawal autko to nic nie wiedzial co ono naprawde ma.
pozdrawiam,
Jeśli masz ESP to musisz mieć ABS.
> Witam,
> pozdrawiam,
na pewno ESP? bo jakos mi sie w lupo 1.0 nie widzi.
Moze EPS ?
Sprawdz dokladnie co na tej kontrolce jest napisane, bo jakos nie chce mi sie wierzyc, ze w Lupo jest ESP... moze tak jak kolega wyzej napisal tam jest napisane EPC??? Jezeli tak, to masz problem z ukladem zasilania silnika (moze byc elektroniczny pedal gazu a moze byc sonda lambda... mozliwosci jest duzo).
> Moze EPS ?
tam jest EPC kontrolka
Dokladnie- ale sie napalilem - to jest kontrolka EPC a.... co to jest to EPC??
Elektroniczna kontrola ciśnienia Układ kontroli i regulacji ciśnienia paliwa w układzie paliwowym. Mierzy aktualne ciśnienie w kolektorze ssącym i tak nim steruje, aby zapewnić stałe ciśnienie wtrysku. ok.gif
