zarżnąłem pompę paliwa?
siema.
wczoraj miałem pecha i skończył mi się gaz. jak by teog było mało, to miałem jeszcze większego pecha i chwilę później benzyna się skończyła crazy.gif
potem ziomki przywieźli 5l benzynki, a furacz dalej odpalić nie chciał. czyżby pompa paliwa też się skończyła?
jaki jest najprostrzy sposób na jej sprawdzenie? (gdzie tego szukać? spineyes.gif)
> siema.
> skończyła
jak przekrecasz kluczyk to slychac czy pompuje czy nie ;>
> siema.
> skończyła
A ja obstawiam ze poprostu sie przewody zapowietrzyli i te 5 litrow moze byc za malo zeby teraz elegancko wszystko napelnic i odpalic!!
> siema.
> skończyła
najprostszy sposób na sprawdzenie, to wyłączyć wszystkie hałasujące rzeczy i nasłuchiwać czy po przekręceniu stacyjki pompe słychać przez jakieś 2 sekundy.
zaraz idę do garażu nasłuchiwać.
> siema.
> skończyła
wiecej zalej - zapowietrzony uklad moze
> odpalic!!
hmm
no w sumie kupili 5l, a wlane zostało max 3,5l, bo lejek był kombinowany +ciemno strasznie = duże straty w podłoże...
> siema.
> skończyła
pozdr.
> siema.
> skończyła
Jesli pompa syczy.. (najlepiej podnies tylnia kanape lub niech ktos sciagnie przewod doprwadzajacy paliwo do przepsustnicy i czeka ;p a ty przekrec kluczyk) to sie najprawdopodobniej zapowietrzyl.. Mialem kiedys taka sytuacje w SC kiedy ostro dawalem na treningu i nie przepuszczalem ze tyle przepalil benzyny.. wlalem okolo 5l bo mialem taki maly karnister i nic.. syczala i nic nie dawala dopiero po dolaniu drugi raz karnistra 5l zaczela podawac.
Ps. sprawdz jescze bezpiecznik..
u mnie dawała odgłosy jak trzeba ale nie pompowała - to akurat nie jest dobry test..
najprościej zdjąć pokrywę pompy, odłączyć przewód paliwowy i przekręcić kluczyk na chwilkę i ZOBACZYĆ na własne oczy czy pompuje
> dupa zbita
> jest dobry test..
> pompuje
pozatm
to pompa ktora pracuje najlepiej jak jest zanurzona...cala zanurzona
ale tak czy smak...najlepiej zdjac przewodzik i oblookac czy paliwko sie posaczy czy nie
> ..latwiej i prosciej zdjac (przynajmniej w 899) przewod z monowtrysku
> no i mniejsza szansa na zapaskudzenie sobie auta benzynka
> pozatm
> sie posaczy czy nie
albo właśnie tak jak piszesz - ogólnie zasada jest taka żeby przewód skądś zdjąć... chyba że przy okazji zapchał się filtr paliwa biglaugh.gif
nasłuchiwałem i faktycznie jest ciągle ten bzyk przy włączaniu a zaraz po nim taki 1,5s długości terkot - którego sobie nie przypominam żeby był wcześniej.
> dupa zbita
> jest dobry test..
> pompuje
a jakiś manual gdzie to jest i czego szukać?
przy okazji uskuteczniałem rozpędzanie się do ok 40km/h i przełączanie na benzynkę - efekt również zerowy frown.gif
> nie dało efektu
to teraz zastosuj metode dzidy
pzdr
panowie, ale prościej - tak jak dla chłopa który nawet nie wie gdzie ta pieruńska pompa jest zlosnik.gif
co zdjąć, gdzie tego szukać?
a filtr mógł się zapchać ot tako? miesiąc temu był wymieniany.
> pzdr
pan,
> dzisiaj zrob gpa spota na rzutki to Ci sprawdze
po ostatnim spocie dzióbki się skończyły i czekam na następne.
hehe - to wpadnij do mnie
> i wez mego browara
Edit: tel cfaniaczek.gif
> ke?
> a jaki to był?
> dupa zbita
> jest dobry test..
> pompuje
> jak nie to podlaczyc najlepiej przezroczysty przewod i zaciagnac tak jak sie sciaga wino z butli grinser006.gif
> u mnie tak musze robic za kazdym razem kiedy zabraknie mi paliwa, teraz mam nowa pompe to nawet jak auto bylo przechylone w prawa strone to nie zaciagnela przy niskim stanie
> >wogole te pompy w spi jakies dziwne sa
...sa normalne
a przechylenie czy to na prawo czy na lewo nic nie da
> ...sa normalne
> bo pompa to na srodku jest a nie po prawej lub lewej
>mialem na mysli, ze zostawilem auto na przechylonej jezdni i jak wrocilem to juz nie odpalilem zlosnik.gif
dzięki wszystkim za pomoc.
szczególne podziękowania dla bemola, który pomagał również manualnie zlosnik.gif
a co było?
zapowietrzona pompa.
hełtanie nic nie dawało, a odłączenie wężyka od pompy pomogło od razu ok.gif
teraz tylko muszę uważać z fajkami w samochodzie, coby oparów nie podpalić palacz.gif
