Lambda i strzały z rury
Na piatek umowilem sie z mechanikiem na wymiane kolektora wydechowego, ze starego wykrecilem lambde ktora i tak niedzialala. Niepokoi mnie to ze gdy np przy predkosci 80km/h zaczynam hamowac slysze strzaly z rury. Wiecie czy wymiana lambdy powinna pomoc czy szukac usterki w czyms innym
a po tej lambdzie jest dziura ?
strzały kojarzą mi się ze źle usawionym zapłonem
dziura jest
a wiesz czy trudno jest ustawic zaplon??
> dziura jest
dodatkowo czy zaplon ma wplyw na to ze jak jade na 1 i puszcze gaz to czuje kangurki???
dobra znalazlem u etzolda ustawianie zaplonu. Napisane jest ze trzeba zewrzec styki A i 3 w zlaczu diagnostycznym
A to wiem gdzie jest ale juz gdzie jest 3 to nie :/
U mnie napisane jest, że styki A i B
> Co Ty, jakąś kserokopię masz, że Ci z B zrobiła się trójka...?
> Pozdroofka
> nie mam wersje pdf
Taaaa... Już się nie tłumacz... To pewnie od nadmiaru pub2.gif z okazji urodzin grinser006.gif
A tak przy okazji: wszystkiego najdłuzszego z tej okazji 526.giflove_4.gif
