wskazówka prędkościomierza ma drgania
nie pokazuje tylko skacze tako 20 do 50 potem w miare dobrze. zapodałem nową linke i krzynka pomieniana była z 6 miesiecy temu ( nie z powodu licznika 270635636-JUMP2.gif) . jak myslicie co jest nie tak - zegar do wymiany czy co ?? pzdr
> temu ( nie z powodu licznika ) . jak myslicie co jest nie tak -
Podepnę sie pod ten temat. Czasem moja wskazówka ma podobne napady
> TTTM .....zamiast patrzeć na wskazówkę patrz na drogę
> dokładnie tak
> mi tez czasami drga ale się tym za bardzo nie przejmuję
> pozdro
linka licznika może się rozwarstwiać i się przycina - ja tak miałem
ściągnij licznik i do kołnierza linki nałóż duuuuuużo smaru. bedziesz miał spokoj na2-3 miesiące
pozdrawiam
Jak miałem 700 to drgała od początku do mniej więcej 130
Teraz jak mam litrówkę to drga mniej więcej od początku do 60 i dalej spokój smile.gif
albo linka slabo wlozona albo link czeka na wymiane...
> A ja zapodam inną ciekawostkę
> spokój
a ja mam 7sete i tez wlasnie sie kiwa okolo 40-60
Mi tez "drga" (wskazówka oczywiście) od prędkości ) tak do 100 potem generalnie "stoi" (wskazówka). Ale coś mi jeszcze jakoś dudnio raczej w przodzie auta czy np. ółosie od storny skrzyni mogą mieć wpływ na drganie wskazówki lub jakieś usterki w samej skrzyni? (bo jedynie to mi zostało do sprawdzenia ewentualnej wymiany)
  • 4 tygodnie później...
Mój problem rozwiązany!!
Miałem linkę łączoną (fabrycznie - z 2 części) i sobie łącznik pęknął tak troszkę . Wymieniłem linkę na nową w 1 kawałku teraz za całe 16 zł i jest git smile.gif
> 16 zł i jest git
Dokładnie tak jak piszesz. Na 100% uszkodozna linka prędkościomierza. Też to przerabiałem jak miałem starszy licznik . Wymiana na nową jednoczęsciową załatwi sprawe.
teraz mam nowszy licznik i nową linke jednoczęściowa i jest OK.
Swoją droga strasznie denerwująca jest ta wskazówka jak lata. Wrrrrrrr
