Audio w SC - dalsza część sagi .... ;-)
Witam !
Półkę tylnią z MDF 1cm wykonałem. Wewnątrz niej są głośniki 20cm basowe. Niestety z dźwieku nie jestem zadowolony. Dźwięku prawie nie słychać z przodu , a i sama jakośc dźwięku tez daje dużo do życzenia (jak i "siła" basu).
Innym problemem jest jak narazie brak pomysł na zamontowanie półki tak aby nie ruszała się i podskakiwała przy większych nierównościach terenu (jak i dziurach ;-).
Myślę że trzeba by trochę nad tym jeszcze popracować , ale chyba już mam dość ...
Myślałem nad boczkami , ale ...
No właśnie. Tak naprawe z tyłu dźwięk dla mnie nie jest ważny , a w boczkach brak podłokietników jest według mnie sporą wadą i utrudnieniem dla pasazerów z tyłu ...
Zdecydowałem że jednak zrobię panele przednie w drzwi.
Jednak nie wiem czy panele nie będa zbyt potężne bo chciałbym zamontować w nie posiadane głośniki 20cm. Dodatkowo chce powiekszyć komorę (myślę że na pół długości panela) i zrobić w niej "komorę" dla głośnika.
Dlaczego tak duża komora ? Nie chce ciąć drzwi ani ich wygłuszać.
Ze zrobieniem paneli sądzę że sobie poradzę. Jesli półke zrobiłem to sądzę że panele też ...
Iteraz pytanie czy jest sens powiększania komory w jakiej będzie pracował głosnik ? odrazu mówie blachy nie będą cięte. Czy jest sens robić większą komorę czy jednak różnica będzie i tak minimalna że jednak zrobić minimalną taką aby wszedł jedynie głośnik i to wszystko ?
Dzieki !
ciężko będzie upchać głosnik 20cm w panel bo bdzie strasznie duży i wysoki. głosnik 20cm jest głeboki więc musi być dość duzo odsadzony zeby dało sie spuścisz szybę... a co do komory to skoro ani nie wytniesz ani nie wygłuszysz to daruj sobie jakies pudła rezonansowe no.gif
> Witam !
> mam dość ...
> Dzieki !
jezeli nie potniesz drzwi bedizesz musial bardzo odsadzic i jezeli nei wygluszysz wszystkie , doslownie wszystkigo to ci bedize wszystko latac .... cale drzwi beda skrzypiec itp
Twoje glosniki potrzebuja obudowy zamknietej, nie kazdy glosnik przyzwoicie zagra w tylnej polce. mialem kiedys 16 philipsa i graly calkiem fajnie w polce
Moim zdaniem zanim zaczniesz kąbinować panele do tych 20 sprawdź, czy poprostu twoje radio nie jest zasłebe do tych głośników. Jak wyciszysz przód i podkręcisz tył to te 20 powinny już jakoś zagrać jeżeli będzie kiepsko to nawt w panelach, czy boczkach nie będzie rewelacji. Dużo zależy też od głośników jedne mają duża skutecznosć i pod radiem zagrają jako tako inne nie.
Witam !
Wymiary "komory" pod głośnik 20cm będą (są) 40cm x 25cm x 8 cm + dodatkowo to co oferuje "wgłębienie w drzwiach).
Dziś sie trochę namęczyłem i niemal jeden panel w postaci "surowej" już jest. Jutro będę robił nastepny a później prace tapicerskie smile.gif
Sam "panel" jest dość potężny smile.gif Głęboki na 8cm , wysoki na 25cm (na długości 40cm) a potem wysoki na 15cm ...
Piękne nie będą bo niestety ma badziewną wyrzynarkę i kiepsko się jakieś zaokrąglenia , więc panel nie będzie cudowny.
Wykonuje go z MDF 1cm.
Co do radia to mam Pioneera DEH-2820 i według instrukcji ma on 4x50W (muzycznej) i 4x27W DIN. Wzmacniacz Mosfet,
> Jednak jeszcze dużo pracy przedmną
ooooj duzo
> Więc nie jest tak źle
naprawde? nawet jak by, to i tak za moalo na dopalenie takiego przetwornika zeby.GIF
> Witam !
Jakiej firmy głośniki? parametry t-s znasz?
W panele chcesz pchać głośniki niskotonowe? A reszta pasma gdzie? Z seryjnych 10tek?
> Witam !
> Panele już są tworzone
> Sam "panel" jest dość potężny Głęboki na 8cm , wysoki na 25cm (na
a jak mają grać te niskotonowe? bez filtra? rzeczywiście spore zapasy mocy masz zlosnik.gif
> ja mam magnaty 20 cm, wcześniej w półce grały całkiem całkiem
> teraz w boczkach z wygłuszeniami grają lepij
ale w pierwszym poście pisze, że to głośniki niskotonowe (tzn pisze basowe ale to to chyba miał autor na myśli)...
Zbyt optymistyczne wymiary dałem frown.gif i teraz nie zmieszczą się do samochodu wink.gif
Głośnniki basowe mam badziewne. Zamówiłem badziewne a dostałem jeszcze badziewniejsze frown.gif
producent Sistek model 777 (miałby być 999). Wiem że to badziew ale trudno. Dodatkowo kupię jeszcze wysokotonoówki i zrezygnuje wogóle z nagłośnienia fabrycznego.
Nie oczekuję cudów , chce poprostu aby było lepiej niż na fabrycznym nagłośnieniu , a sądzę że to uda mi się zrobić.
> Witam !
gdybys zalozyl z przodu to by bylo co innego, a pisalismy ci ostyatnio ze w polke to zlo zlosnik.gif
Ja bym walną w drzwi 165mm midbasy i jakiś 8" basik w trapezie do bagażnika i by grało doooooobrze palacz.gif
no i jeszcze wysokotonowe w slupki waytogo.gif do tego dobrze wygluszyc i cieszyc sie dzwiekiem zlosnik.gif
> no i jeszcze wysokotonowe w slupki do tego dobrze wygluszyc i
> to mi pod audiofilstwo podpada
panie. audiofilskiego sprzetu w SC nie zrobisz, zrobic tak zeby przyjemnie grało i jezdzic smile.gif i jeszcze raz przypominam zeby wielkich mocy sobie nie wyobrazać bo moc skads sie musi brac (zasilanie) i po co do takiej przestrzeni duza moc.. swego czasu na starej unitrze 2*10 W ciupałem naq cały blok i wydawało sie dużo, a co dopiero w takim samochodzie by bylo boje_sie.gif
Jednak niestety jeszcze sporo pracy bo muszę jakieś "kliny" zastosować bo panel jest naprawdę ogromny (wysokośc aż 25cm ! , głebokość 6cm a sama "komora dla głośnika 20cm ma kubaturę około 10cm x 40cm x 25cm więc nie taką małą wink.gif
Panele naprawdę robią wrażenie smile.gif jeśli chodzi o wielkość. Jesli mi się uda to jutro będę je oprawiał w skórę ekologiczną oraz montował smile.gif
Jednak tak naprawdę najgorsze jeszcze przedmną (montaż frown.gif i dopasowanie). Zastanawiam sie czy dziur i szczelin nie "załatać" pianką montazową lub jakąś gąbką ...
> przyjemnie grało i jezdzic i jeszcze raz przypominam zeby
> Panele zmieniły swoje kształy i już w wersji "surowej" są
> Panele naprawdę robią wrażenie jeśli chodzi o wielkość. Jesli mi się
> Jednak tak naprawdę najgorsze jeszcze przedmną (montaż i
Tylko pamietaj, najpierw dopasuj a dopiero później obijaj cool.gif Tez jakis czas temu sobie wystrugalem panele, hmm tylko ze z mdfu dosyc grubego zlosnik2.gif i ło matko co ja sie mialem aby to dopasowac angryfire.gif
Teraz sie zmadrzylem i zamowilem u bardziej doswiadczonych budowniczych gotowy zestawik 270751858-jezyk.gif
> Tylko pamietaj, najpierw dopasuj a dopiero później obijaj Tez jakis
> grubego i ło matko co ja sie mialem aby to dopasowac
Dziś niemal cały dzień siedziałem i robiłem panele. Najgorzej było z dopasowaniem. Idealnie nie jest ale wreszcie sie udało smile.gif
Panele są już obite (czarna gruba bawełna). Jutro jedynie muszę podłaczyć kabelkami , a tak już paneliki są zamontowane w samochodzie smile.gif
Zostało jeszcze jedynie lekkie uszczelnienie aby szparek nie było , ale to już kosmetyka wink.gif
Ledwo co żyję smile.gif tyle roboty było ...
To co odróżnia mój panel od reszty to to że bez problemu wejdzie do niego każdy głośnik basowy 20cm , nawet taki o głębokości 10cm ... i bez żadnego wiercenia i cięcia blach smile.gif
Jutro jak skończe to dam jakieś zdjęcie , aby pochwalić sie moim panelikami wink.gif
Niestety okazało sie dla mnie że przeciągniecie kabla wewnątrz drzwi jest poza moim zasięgiem manualnym frown.gif
Panel jaki zrobiłem jest duży , głęboki na 6cm , wysoki w najwyższym punkcie 25cm. Komora głośnika to około 40cm x 25 x około 10cm (licząc wgłębienie w drzwiach).
Głośnik basowy 20cm , niestety kiepski 8ohm firmy Sistek 777 (miał być 999 ale damo mi inny frown.gif
http://www.allegro.pl/item120042467_glosnik_777_20cm_niemiecka_jakosc_super_cena.html
Niestety po odpaleniu sprzętu (Radio CD/MP3 Pionner 2820)
http://www.allegro.pl/item120246634_pioneer_deh_2800_2820_mp_mpb_mp3_gw24_pl_nowy_2006.html
Dźwięk z paneli jest fatalny. Głośniki podłaczone do pierwszego wyjścia to - przednie Tonsil (2-drożne 55W) , głosniki podłacozne do drugiego wyjścia to własnie te Sisteki w panelach.
Panele nie "dociskają" jeszcze idelanie drzwi , są jakieś szpary i dziurki, ale sam nie wiem czy warto i czy jest sens "łatać" te dziury bo już powinno jako tako grać ...
Co do dźwięku to lepszy bas dają 10cm Tonsile. Te aby "rozbudzić " trzeba baardzo mocno podgłośić sprzęt (nie słucham tak głośno). Ani ustawienie loudnesu na max , ani basów nic nie pomaga ...
Głosniki basowe grają bardzo cicho , i mimo że mają aż 20cm średnicę to żadnego super basu nie ma ...
Nie wiem czy to wina tandetności głośników , czy może że są 8 ohm , czy może nie szczelnej idelanie komory , a może dlatego że nie ma żadnej zwrotnicy lub czegoś podobnego ?
Sam nie wiem , jestem załamany. Zrobienie paneli zajęło mi kilkadziesiąt godzin i efekt jest tragiczny frown.gif
Już sam nie wiem co robić frown.gif zdemontowac panele i wyrzucić na śmietnik i wrócić do fabrycznego nagłośnienia ?
moim skromnym zdaniem to wina glosnika ze 8ohm ale niech sie jeszcze fachury w dziedzinie car audio wypowiedza
tak jest panie ! 8 ohm do caraudio nono.gif tak se ne da ! 16,5cm do drzwi , wysokotonowce na słupek 20cm bass w skrzynce do bagażnika i tyle ! Pozatym 20 cm głośnik za 17zł ... hehe.gif to nie ma bata żeby on wogule zagrał ! Nawet na wzmacniaczu... Zainwestuj w coś lepszego. Służe pomocą. Taka moja rada...
> chcieć to móc
> wszystko da sie zrobić bo SC to fajne autka są
fajne fajne, ale już Altusy w bagazniku się ciężko mieszczą zeby.GIF a takie brzmienie by mi najbardziej odpowiadało cool.gif
> tak jest panie ! 8 ohm do caraudio tak se ne da ! 16,5cm do drzwi ,
> ! Pozatym 20 cm głośnik za 17zł ... to nie ma bata żeby on
Ale mnie firma urządziła frown.gif Zamiast głośników 999 dostałem 777 i do tego 8ohm frown.gif
To może takie coś ?
http://www.allegro.pl/item121031201__2_x_bardzo_mocny_bass_i_sopran_basy_jak_z_tuby.html
A może jakiegoś Alpharda ?
Dziś żona mi zapowiedziała że panele jej się nie podobają , bo za duże i boję się że skończy się na tym że głośniki wylądują w półce lub co najwyżej w boczkach ...
> zyli tak jak myślałem głośniki
> Ale mnie firma urządziła Zamiast głośników 999 dostałem 777 i do
> tego 8ohm
> To może takie coś ?
> Cena ciekawa , dane też
booooooooosze skąd biora Ci sie te pomysły
> tego 8ohm
> To może takie coś ?
proponował bym przeczytać ten wątek
a później coś wybrać z
tej stronki
> tej stronki
No i problem sam się rozwiązał :-<
Panele demontuje. Są zbyt potężne i niestety mało ciekawie samochód wygląda frown.gif
Głosniki wystawiłem na Allegro (za 25zł za komplet) i teraz myślę co kupić.
Montaż zostaje mi albo w półce (ale w fabrycznej bo tą z MDF wywaliłem wink.gif , albo w boczkach (albo zrobię albo kupię ...)
Bardziej skłaniam się jednak w kierunku boczków , bo podobno lepszy dźwięk jest z nich smile.gif
I teraz znów pytanie , czy kupować głośniki 20cm , czy stykną 16,5 i czy mają to być głośniki basowe czy 2-3 drożne ...
Dzięki ...
> wygląda
> kupić.
> wywaliłem , albo w boczkach (albo zrobię albo kupię ...)
boczkach przednich czy tylnich?? do przednich ładuj 16.5 cm do tylnich ładuj 20 cm tylko uważaj na wlew do baku
> dźwięk jest z nich
> Dzięki ...
żadne x-drożne, jeżeli chodzi o 16.5 to zestaw odseparowany, jeżeli 20 to niskotonowe
> jesteś na dobrej drodze
> 20 to niskotonowe
Boczki "tylnie". Z przodu zupełnie demontuje panele bo niestety niezbyt ładnie to wygląda i szczerze mówiąc nie podoba mi się ani mojej żonie frown.gif
Panele przednie wyszły mi zbyt potężne frown.gif A aby robić nowe nie mam już ochoty , o wiele mniej czasu zajmie mi zrobienie boczków do tyłu lub włożenie głośników w oryginalną półkę ...
Głośniki muszę znów zamówić. Będe je montował albo w półce albo w boczkach (tylnich). Dlatego nie wiem czy brac znów 20cm czy 16,5cm jeśli tak to basówki czy 2-3 drożne z pełnym pasmem ...
Myslałem jeszcze o włożeniu zamist głośników w półke lub w tylnie boczki głośników w drzwi w miejsce gdzie jest mechanizm otwierania szyb (mam elektryke , więc korbek u mnie nie ma ...).
Jednak tak jak już pisałem cięcie blach odpada , wyciszanie drzwi także ...
Zastanawiam się jednak czy w przednie drzwi bez wiercenia wszedłby tam głosnik (w miejscu gdzie normalnie w SC jest korbka do otwierania szyb). Cały głośnik napewno by nie wszedł , ale po zastosowaniu dystansu myślę że magnes by się zmieścił ..
Tylko czy jest sens w takie coś się bawić ?
Czy dac sobie spokój i odrazu wkładać w tylnie boczki lub półkę ?
> ani mojej żonie
> Panele przednie wyszły mi zbyt potężne A aby robić nowe nie mam już
> także ...
w miejsce korbek zmiesci sie magnes sredniej mocy glosnika 16cm i mozna cos pokombinowac z dystansem,
ale wygluszenie komory to podstawa tak w drzwiach jak i w tylnych boczkach.
mata dekarska za 50-60 pln daje rade, do tego jakis nie schnacy kit na brzeczace elementy (np. ciegna)
> boczkach.
Tyle że dla mnie to bariera nie do przejścia. Nie potrafiłbym tego zrobić , nie wiem nawet jak drzwi otworzyć frown.gif Wczoraj coś kombinowałem i skończyło sie na tym że urwałem część tapicerki w drzwiach frown.gif
Najbardziej zależy mi na przodzie , na tylnich nagłośnieniu mi nie zalezy więc może warto pomyśleć o boczkach z przodu w miejscu korbek ?
Choć z tyłu przy boczkach z wyciszeniem za pomoca np. karimaty nie było by problemem smile.gif Ale z przodu odpada (poza moim zasiegiem manualnych ;-)
> zrobić , nie wiem nawet jak drzwi otworzyć Wczoraj coś
> drzwiach
> Dlatego wyciszanie i wygłuszanie odpada
w takim razie zapomnij o basie w przedniej scenie.
wygluszanie wcale nie jest trudne.
trzeba okleic blache duzymi kawalkami maty, wszystkie mocowania ciegien itp posmarowac
jakims nieschnacym kitem albo smarem,
nastepnie zaslepic otwory techniczne blaszkami i nakleic
na to mate.
> korbek ?
> było by problemem Ale z przodu odpada (poza moim zasiegiem
> manualnych ;-)
karimata to nie jest dobry pomysl. musisz usztywnic blache
aby nie wpadala w drgania a do tego bardzo dobra jest mata bitumiczna ok.gif
