kontrolka cisnienia oleju - zarzy sie - czemu ? :(
Witam!
Mam problem z cisnieniem oleju. Po przejechaniu kilku kilometrow (rozgrzany silnik i olej zapewno tez) zaczyna mrygac mi na desce rozdzielczej kontrolka cisnienia oleju. Dzieje sie to jak podjade do swiatel i oborty spadaja do wolnych. Kontrolka albo mrygnie, albo zaczyna sie delikatnie zarzyc. Gdy dodam lekko gazu, problem znika i kontrolka sie nie swieci.
Stan oleju na bagnecie jest skontrolowany i jest bez zmian.
1500 km temu wymienialem olej i filtr na nowy, oraz sprawdzalem luzy popychaczy zaworow (uszczelka byla nowa).
Aha, jest to SC 1.1 MPI, z poczatku ich produkcji. Przebieg troche ponad 40 kkm
Poprosze o diagnoze (na tyle ile sie da), poniewaz nie chce tak jezdzic a samochod jest mi potrzebny.
bycmoze jakis syfiasty olej wlales i sie zrobil rzadki jak woda
No to ja mam podobny problem w agencie..
Kontrolka żarzy mi się.. ale tylko podczas hamowania skrzynią...
Olej to Mobil jakiś..
Dolałem kilka dni temu, bo było poniżej minimum i problem ustąpił ale na kilka dni.. teraz znów to samo..
Rano sprawdzę jaki jest poziom oleju.. ale skąd to się bierze?
Doam, że na niskich zaczął mi bardzo nierówno pracować, a zimny gaśnie - musze na ssaniu jeździć..
moze trafilem jakas felerna partie, bo olej od nowosci jest wlewany ten sam (selenia 20k 10w40). a filtr zalozylem MANNa
a czy moze przyczyna moze tkwic gdzies w czujniku, kablu, filtrze?
a mozesz cos zaproponowac innego,godnego polecenia, o tych parametrach (10w40)?
> a dlaczego o tych parametrach ?
tak jest od nowosci
nie chce teraz miec ewentualnych problemow z rozszczelnieniem przy zmianie na syntetyk
> jest na maksa
ale jak ja to kiedyś powiedziałem na motokąciku, to na mnie naskoczyli, ze głupoty wypisuję hahaha.gifzlosnik.gif
nie słuchaj ich oni jeżdżą na naprawy do ASO zeby gwarancji nie stracić
> stracić
Czyli wg Ciebie moze byc to problem z samym olejem?
Czy szukac przyczyny w jakis czesciach, ktore mogly sie popsuc?
a niemasz tam dzies moze jakiejs nieszczelnosci w silniu??mi sie wlasnie przez to kontrolka swiecila oslabiony.gif
Nie zaobserwowalem. Poziom oleju na bagnecie jest bez zmian wiec nic nie powinno wyciekac. Jade zreszta dzis do mechaniora to wjade na kanal i zobacze.
a jaki masz silniczek u mnie w 700 taki problem wystepuje na wolnych obrotach od jakis 20 tys km. może sie razem poratujemy smile.gif
> jest na maksa
pierwszą rzeczą która żrobiłem była wymiana seleni na castrola i wymiana parafluuuuuuuuuuuuuuuuu zlosnik.gif
jak napiszesz że przekroczyłeś prędkość albo wyprzedzałeś na winklu to też Cię zjedzą zlosnik.gif
